ingern 0 Опубликовано 19 февраля, 2012 Словил я зимний глюк.Сижу,думаю что делать,задумчиво поворачиваю ключ в замке..на пятый поворот безумные щелчки реле прекратились.И подумалось мне, что может, както в проблеме участвует релюхи.Поменял их местами-все исчезло.В последующие запуски двигателя,я дожидался прогрева мотора,проезжал 2-3 км,глушил мотор и менял реле местами.Проявилось только несколько раз, изза моего склероза и спешки-забывал менять релюхи после нормального прогрева мотора,и в разную температуру воздуха-меньше минус,раньше меняешь,больше минус-позже меняешь,прогреваешь и уходишь-три минуты греешь,глушишь,меняешь местами,заводишь, и еще раз меняешь после начала движения.Все,теперь буду перепрошивать мозги только когда буду ставить интеркулер. Удачи всем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 19 февраля, 2012 Словил я зимний глюк.Сижу,думаю что делать,задумчиво поворачиваю ключ в замке..на пятый поворот безумные щелчки реле прекратились.И подумалось мне, что может, както в проблеме участвует релюхи.Поменял их местами-все исчезло.В последующие запуски двигателя,я дожидался прогрева мотора,проезжал 2-3 км,глушил мотор и менял реле местами.Проявилось только несколько раз, изза моего склероза и спешки-забывал менять релюхи после нормального прогрева мотора,и в разную температуру воздуха-меньше минус,раньше меняешь,больше минус-позже меняешь,прогреваешь и уходишь-три минуты греешь,глушишь,меняешь местами,заводишь, и еще раз меняешь после начала движения.Все,теперь буду перепрошивать мозги только когда буду ставить интеркулер. Удачи всем.Поставил бы перемычки, чтоб без этих танцев.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ingern 0 Опубликовано 19 февраля, 2012 да черт его знает, я уже привык))и интеркулер все ближе и ближе)) да, и нагрев ЭБУ лампочками не катит-все равно щелкать начинает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ingern 0 Опубликовано 19 февраля, 2012 а вообще туплю-действительно надо поставить конденсаторы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 37 Опубликовано 19 февраля, 2012 и в разную температуру воздуха-меньше минус,раньше меняешь,больше минус-позже меняешь,прогреваешь и уходишь-три минуты греешь,глушишь,меняешь местами,заводишь, и еще раз меняешь после начала движения.Я тебе скажу почему, ты ЭБУ охлаждаешь пока меняешь релюшки. Т.е. он нагревается до критической температуры под капотом, начинает глючить, ты его остудил, завел, движка греется. После эбу нагревается быстрее и проскакивает критическую температуру. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Григорий 7182 0 Опубликовано 9 февраля, 2015 Поставил бы перемычки, чтоб без этих танцев....Где ставиться перемычка на каких релюшках Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 9 февраля, 2015 Где ставиться перемычка на каких релюшкахнасоса и мозгов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Григорий 7182 0 Опубликовано 9 февраля, 2015 насоса и мозговне понятно как это выглядит и что ставиться какая перемычка с чего сам новичек только учюсь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 9 февраля, 2015 не понятно как это выглядит и что ставиться какая перемычка с чего сам новичек только учюсь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Григорий 7182 0 Опубликовано 9 февраля, 2015 не понятно как это выглядит и что ставиться какая перемычка с чего сам новичек только учюсь Благодарю!!!А провода премычки проста висят и всё Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 9 февраля, 2015 провода премычки проста висят и всёможешь сделать чтоб не висели Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Григорий 7182 0 Опубликовано 9 февраля, 2015 не понятно как это выглядит и что ставиться какая перемычка с чего сам новичек только учюсь Можно ещё такой вопрос почему постояно при снятии релушки они влажные как будто чемто смазываеться контакты на тех самых перемычках Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 9 февраля, 2015 они влажныеэто вода,если масло по всему моторному не летает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Григорий 7182 0 Опубликовано 9 февраля, 2015 это вода,если масло по всему моторному не летаетну летать не летает масло)))) а вода от куда всё сухо в пд капотном пространстве Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 9 февраля, 2015 а вода от кудас лобового стекла Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 9 февраля, 2015 ну летать не летает масло)))) а вода от куда всё сухо в пд капотном пространствеЕщё через шарниры дворников если манжетам хана. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
polo 1 Опубликовано 28 февраля, 2015 Случается при -3-5 мороза . Под ЭБУ поставил лампочку и - забыл про глюк. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
