Toyota007 2 889 Опубликовано 14 февраля, 2015 Скоро, скоро. Вот не пойму, как фото грузить, если что, что с другого сайта ссылками покажу. Тут какието тыркалки непонятные.Любой фото хостинг(яндекс,рамблер,радикал),и ссылку сюда.Так все делают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cabriolet 0 Опубликовано 30 марта, 2015 подскажите, купил с товарищем Газель 27057 2003 г.в., на 139 резине, можно ли сзади односкат поставить и какой диск для этого нужен, и вообще, стоит ли? машина покупалась для рыбалки, охоты и поездок на природу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 295 Опубликовано 30 марта, 2015 подскажите, купил с товарищем Газель 27057 2003 г.в., на 139 резине, можно ли сзади односкат поставить и какой диск для этого нужен, и вообще, стоит ли? машина покупалась для рыбалки, охоты и поездок на природу..Как вариант- ..Можно сделать развары и поболее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cabriolet 0 Опубликовано 31 марта, 2015 ..Как вариант- ..Можно сделать развары и поболее это, как я понял, для более широкой резины, а если оставить старую (К 139), то какой диск лучше? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cabriolet 0 Опубликовано 31 марта, 2015 насколько я понимаю, на заднем мосту, если убрать внутреннее колесо, то заднее наружное колесо по сравнению с передним будет выступать, что ситуацию с проходимостью не изменит, да и нагрузка на задний мост изменится не в лучшую сторону. соответственно нужно подобрать такой диск, который установив на задний мост стоял бы вровень с передним. прав ли я? и какой диск в таком случае может нам помочь? или может можно сделать это как-то проще? (единственная проблема, денежных средств, как кот наплакал, поэтому вариант с покупкой новой более широкой резины и дисков отпадает, хотелось бы заменить два задних диска и поставить на них резину, которая стояла изначально), Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дядя Лёша 11 Опубликовано 31 марта, 2015 Нужно подобрать такой диск, который установив на задний мост стоял бы вровень с передним.Без разварки этот вопрос не решить, Если цитировать ДЕНа773, на задний мост ставить стандартный 5.5 диск с вылетом 85мм. (переварить). Колея переднего и заднего будет одинакова. Давненько он познавательно делился на форуме, и делал для своей машины. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cabriolet 0 Опубликовано 31 марта, 2015 (изменено) Без разварки этот вопрос не решить, Если цитировать ДЕНа773, на задний мост ставить стандартный 5.5 диск с вылетом 85мм. (переварить). Колея переднего и заднего будет одинакова. Давненько он познавательно делился на форуме, и делал для своей машины. значит будем искать спеца, который переварит диск. спасибо... Изменено 31 марта, 2015 пользователем cabriolet Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cabriolet 0 Опубликовано 31 марта, 2015 а какую максимальную резину можно поставить на газель 27057 на родные диски? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
