kOzh1r 0 Опубликовано 22 февраля, 2012 что за фигня, пересел на время со своей ГАЗельки, на машину брата(ГАЗель 2003 г.в. движок 406), а там пропадает зажигание(на ходу двигатель глохнет и все приборы на доске выключаются)! посмотрел замок зажигания - ничего, думаю если бы реле сгорело, то вообще зажигания бы не было,а тут оно есть, но регулярно пропадает и машину хрен даже с толкача заведешь...в чем может быть проблема?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 22 февраля, 2012 что за фигня, пересел на время со своей ГАЗельки, на машину брата(ГАЗель 2003 г.в. движок 406), а там пропадает зажигание(на ходу двигатель глохнет и все приборы на доске выключаются)! посмотрел замок зажигания - ничего, думаю если бы реле сгорело, то вообще зажигания бы не было,а тут оно есть, но регулярно пропадает и машину хрен даже с толкача заведешь...в чем может быть проблема?!В момент когда все пропадает,нужно искать с пробником где нет питания!!! А так вилами по воде,советов много вплоть до замены машины!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kreshfire 4 Опубликовано 22 февраля, 2012 что за фигня, пересел на время со своей ГАЗельки, на машину брата(ГАЗель 2003 г.в. движок 406), а там пропадает зажигание(на ходу двигатель глохнет и все приборы на доске выключаются)! посмотрел замок зажигания - ничего, думаю если бы реле сгорело, то вообще зажигания бы не было,а тут оно есть, но регулярно пропадает и машину хрен даже с толкача заведешь...в чем может быть проблема?!Бери эл. схему и по цепи всё проверь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kOzh1r 0 Опубликовано 22 февраля, 2012 то есть проверить ВСЮ :blink: проводку?!?!? или только то, что связанно с зажиганием(провода от замка до реле)?! где искать?! :huh: _))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 22 февраля, 2012 то есть проверить ВСЮ :blink: проводку?!?!? или только то, что связанно с зажиганием(провода от замка до реле)?! где искать?! :huh: _)))Конечно цепь зажигания! попробуй на катушку на желтый!!!!провод подать плюс от акб.если заведется ,то в замке зажигания ищи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kOzh1r 0 Опубликовано 24 февраля, 2012 Конечно цепь зажигания! попробуй на катушку на желтый!!!!провод подать плюс от акб.если заведется ,то в замке зажигания ищи.окей, попробую_)) спасибо_)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobol615 45 Опубликовано 24 февраля, 2012 что за фигня, пересел на время со своей ГАЗельки, на машину брата(ГАЗель 2003 г.в. движок 406), а там пропадает зажигание(на ходу двигатель глохнет и все приборы на доске выключаются)! посмотрел замок зажигания - ничего, думаю если бы реле сгорело, то вообще зажигания бы не было,а тут оно есть, но регулярно пропадает и машину хрен даже с толкача заведешь...в чем может быть проблема?!Скорее всего колодка от замка зажигания.Открой разъем сразу будет видно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
