ildar-n88
Масло в тосоле или ???
ildar-n88
Всем доброго времени суток! Заодно и с праздником 23 февраля!
Столкнулся с проблемой. Открыл сегодня крышку расширительного бачка и там какая-то грязь, на чайную ложку хватило. По виду как смазка, коричнего цвета. Что это может быть? Читал что масло пожет попадать в систему ОЖ при пробитой прокладке ГБЦ, это тот случай?
Или это не масло? Тосол кстати тоже тёмный стал. Может стоить заменить тосол? Он не менялся уже 2 года после ремонта двигла, пробег на этом тосоле 100 т.км, доливал от силы литров 5 за всё время.
Присадки типа "герметик" не заливал.
Изменено пользователем ildar-n88
aleha73
если не кипела то просто смени тасол
dimoff73
Всем доброго времени суток!подскажите в чем причина помутнения тосола(стал в цвет масла)пробег после капиталки 6500км!думаю из-за перегрева-движок греется(сравниваю с температурой до ремонта)подтвердите мои домыслы!!!!!!!!!!!
AHдрей
...Столкнулся с проблемой. Открыл сегодня крышку расширительного бачка и там какая-то грязь, на чайную ложку хватило...
Прочисти вентиляцию катера.
Если цвет сливочного масла, значит тосол в масле, смотри ПГБ.
DDDD
а это при чем?
масло не растворяется в тосоле возможно просто тосол рогатый
ildar-n88
Не, машина не кипела. Правда летом была трабла - температура поднялась, лампа загорелась, но муфта сработала только после того, как газанул. Остудилась быстро. В праздники тосол заменю, посмотрим дальше, как будет.
