Roady 1 Опубликовано 25 февраля, 2012 Ситуация в следующем:Два дня назад отрегулировали ГБО пропан (где-то пол года работали только на метане), благополучно проехали на нем около 80 км. Сегодня утром решили завести. Заводила на метане - на нем заводится лучше, завелась с полуоборота, но по своей ошибке переключила сразу (не прогретую) на пропан. Машина заглохла и перестала заводиться на газу вообще. Ни на метане, ни на пропане.Где-то через пол-часа попробовали еще раз - безрезультатно. Залили в карбюратор немного бензина (так не подключен), завелась сразу. Заведенная работала и на метане и на пропане. Прогрели, заглушили. Пробовали завести опять - с огромным трудом завелась на пропане (горячая).Вечером та же история - опять лили бензин.Что могло произойти? При минус 25 отлично заводилась просто на метане - а тут плюс 2 и даже не хватает. И все после этого резкого переключения на холодном двигателе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 511 56 Опубликовано 25 февраля, 2012 Может клапана подачи не открываются.Проблема в электрике? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Roady 1 Опубликовано 25 февраля, 2012 Может клапана подачи не открываются.Проблема в электрике?Если имеешь в виду клапана на редукторах - то на обоих работают. Да и до этого все было нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 511 56 Опубликовано 25 февраля, 2012 (изменено) Если имеешь в виду клапана на редукторах - то на обоих работают. Да и до этого все было нормально.Не знаю как работают метановые установки,а на пропане клапан стоит перед редуктором.Смею предположить что перекрыты и пропан и метан. Изменено 25 февраля, 2012 пользователем Сергей 511 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Roady 1 Опубликовано 25 февраля, 2012 Не знаю как работают метановые установки,а на пропане клапан стоит перед редуктором.Смею предположить что перекрыты и пропан и метан.Клапана явно "клацают" при включении зажигания. Была когда то проблема с метаном - клапан не срабатывал. Поменяли заправку - перестало (был газ влажный).ХЗ что с ней случилось... Завтра будем разбираться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 511 56 Опубликовано 25 февраля, 2012 (изменено) Клапана явно "клацают" при включении зажигания. Была когда то проблема с метаном - клапан не срабатывал. Поменяли заправку - перестало (был газ влажный).ХЗ что с ней случилось... Завтра будем разбираться.Чудес не бывает.Проверь наличие газа в баллонахоткрытие вентилейработу клапанов (на пропане стоит фильтр,на метане не знаю)редуктораналичие искры Изменено 25 февраля, 2012 пользователем Сергей 511 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Roady 1 Опубликовано 26 февраля, 2012 Чудес не бывает.Проверь наличие газа в баллонахоткрытие вентилейработу клапанов (на пропане стоит фильтр,на метане не знаю)редуктораналичие искрыЧудес то не бывает, но бывают очень интересные поломки :blink: Сегодня не заводили, но для полноты можно добавить следующее:Когда переключила на пропан - из редуктора вместо газа в двигатель пошел конденсат, который тут же перемерз во всех трубках и карбюраторе (и чем запраляют на этих заправках?? :angry: ) "Разморозили" еще вчера (путем поливания из чайника) но заводится лучше не стала, зато полетел стартер :huh: В свечных колодцах полно масла (во всех, раньше было только в 4-том), сегодня сняли крышку, поменяли резинки. Могло ли это повлиять на запуск двигателя? А по твоим пунктам могу сказать только одно - единственная реально возможная проблема может быть в свечах, все остальное проверено и исключено. Действительно свечи пора менять, непрогретая иногда троит. Стартер сделали, завтра соберем (нет прокладки под крышку ГБЦ, а магазины выходные), подчистим свечи и попробуем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Roady 1 Опубликовано 27 февраля, 2012 Собрали, завелась с полуоборота! :lol: Подведу итоги:Таки причина была элементарная - некачественный пропан, попал конденсат в двигатель и все. Еще и подмерз.Продули, отстоялась и все отлично. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
