mijaa 0 Опубликовано 29 февраля, 2012 Доброго времени суток!В январе поехал на дачу начала пищать приборка и загораться лампочка тормазухи (иногда при тормажении)! Думаю приеду в москву и долью! когда в понедельник вернулся в Москву при каждом нажатии тормоза горела лампочка тормазухи! Когда стал доливать увидел что половина бачка пустая долил, два дня по Москве гоняю, повторяю заливку (нет времени разбираться), и после второй даливки месяц катаюсь без проблем и на днях пришлось опять долить 100гр. Мне сказали посмотреть ВУТ и ГТЦ на подтеки, всё чисто и сухо! смотрел на магистрали но на улице такое говно что все мокрое и не понятно течет или нет! Подскажите как узнать где тормазуха вытекает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
пашка 36 Опубликовано 29 февраля, 2012 Доброго времени суток!В январе поехал на дачу начала пищать приборка и загораться лампочка тормазухи (иногда при тормажении)! Думаю приеду в москву и долью! когда в понедельник вернулся в Москву при каждом нажатии тормоза горела лампочка тормазухи! Когда стал доливать увидел что половина бачка пустая долил, два дня по Москве гоняю, повторяю заливку (нет времени разбираться), и после второй даливки месяц катаюсь без проблем и на днях пришлось опять долить 100гр. Мне сказали посмотреть ВУТ и ГТЦ на подтеки, всё чисто и сухо! смотрел на магистрали но на улице такое говно что все мокрое и не понятно течет или нет! Подскажите как узнать где тормазуха вытекает?вот тебе все варианты,,,,,,,,задние барабаны смотри, может уходить в вакумник или в салон, больше не куда не уйдет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mijaa 0 Опубликовано 29 февраля, 2012 Как узнать уходит в ВУТ или нет? Если уходит в барабану разве колеса будут тормозить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
пашка 36 Опубликовано 29 февраля, 2012 Как узнать уходит в ВУТ или нет? Если уходит в барабану разве колеса будут тормозить?загляни под машинну с зади и посмотри сухо ли,а сними главный тормозной от ВУТ и провель пальнем нет ли там тормозухи и визуально посмотри , больше она не куда не уйдет где сказано что соболь???тут не битва экстрасенсов !!!внимательно смотри все написано Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mijaa 0 Опубликовано 29 февраля, 2012 Если снять ГТЦ потом надо тормоза прокачивать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
пашка 36 Опубликовано 29 февраля, 2012 (изменено) Если снять ГТЦ потом надо тормоза прокачивать?трубки не надо откручивать, отварачиваеш две гайки и отодвигаеш всторону,при таком раскладе снимается ВУТ без проблем Изменено 3 ноября, 2013 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mijaa 0 Опубликовано 29 февраля, 2012 Спасибо! В пятницу гляну. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 292 Опубликовано 29 февраля, 2012 Спасибо! В пятницу гляну.можно поступить еще просче вынуть трубку вместе со штуцером (клапоном)и засунуть туда например сантимов 15 веревки или полоску материи затем вынуть и посмотреть если на ней есть тормозуха ,значить идет в вакум. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
