AHдрей 1 883 Опубликовано 24 августа, 2015 Должен быть еще и седьмой провод на противотуманные . фанари где его взять?На предохранителях, в проводке - трудно показать, особенно после "лазания грамотея". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tibidoh 0 Опубликовано 24 августа, 2015 Полазив в инете нашел нумерацию предохранителей. У меня БПР 13. На противотуманные фанари по схеме идет шестой предохранитель со стороны дверей, как я понял. На входе провод розового цвета, на выходе розовый и белый. Белый идет , на индикатор на приборной панели. В общем нет напряжения . В ЦПС какая ножка отвечает за противлтуманные ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tibidoh 0 Опубликовано 1 сентября, 2015 А есть у кого эл. Схема. На газель с блоком предохранителей БПР13. На сайте схема с Бпр10. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 259 Опубликовано 1 сентября, 2015 А есть у кого эл. Схема. На газель с блоком предохранителей БПР13. На сайте схема с Бпр10.https://www.gazelleclub.ru/servisi/electroshemi/electroshemidvg_405/405.jpg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 259 Опубликовано 1 сентября, 2015 Полазив в инете нашел нумерацию предохранителей. У меня БПР 13. На противотуманные фанари по схеме идет шестой предохранитель со стороны дверей, как я понял. На входе провод розового цвета, на выходе розовый и белый. Белый идет , на индикатор на приборной панели. В общем нет напряжения . В ЦПС какая ножка отвечает за противлтуманные ?а на крышке предохранителей нет схемы предов?Эл.схемы на главной,выбираешь двигатель 405.22 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SharkMM 0 Опубликовано 2 сентября, 2015 Здравствуйте! Накрылся подрулевой переключатель света. Не вдаваясь в подробности, скажите что с чем перемкнуть напрямую (провода к переключателю припаяны), чтобы свет включить. То есть какой провод с каким для ближнего и для дальнего. Заранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 2 сентября, 2015 Здравствуйте! Накрылся подрулевой переключатель света. Не вдаваясь в подробности, скажите что с чем перемкнуть напрямую (провода к переключателю припаяны), чтобы свет включить. То есть какой провод с каким для ближнего и для дальнего. Заранее спасибо.с АКБ кинь на прямую на фару,на зеленый провод,если доехать надо! Предохранитель возле АКБ посмотри!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SharkMM 0 Опубликовано 2 сентября, 2015 (изменено) с АКБ кинь на прямую на фару,на зеленый провод,если доехать надо! Предохранитель возле АКБ посмотри!!Спасибо за ответ. Не, завтра в рейс. На фару то зачем? В подрулевом все близко. Мост в сантиметр размером. Мне бы понять какой провод входной, а какой на какую лампу... Что за предохранитель возле акб? Изменено 2 сентября, 2015 пользователем SharkMM Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 2 сентября, 2015 Спасибо за ответ. Не, завтра в рейс. На фару то зачем? В подрулевом все близко. Мост в сантиметр размером. Мне бы понять какой провод входной, а какой на какую лампу... Что за предохранитель возле акб?на крышке предов все написано. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barbos 80 Опубликовано 2 сентября, 2015 SharkMM, на подрулевом переключателе Синий ближний, Фиолетовый дальний, Оранжевый входящий +. Провода сечением 2,5мм2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SharkMM 0 Опубликовано 2 сентября, 2015 на крышке предов все написано.Алексей, извините. Зачем мне предохранители? Цепи все прозвонил. Все исправно. Вопрос в том, какой провод на подрулевым с каким соединить, чтобы зажечь фары... Друзья. Если кто знает, ответе!SharkMM, на подрулевом переключателе Синий ближний, Фиолетовый дальний, Оранжевый входящий +. Провода сечением 2,5мм2Спасибо огромное!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 2 сентября, 2015 Алексей, извините. Зачем мне предохранители? Цепи все прозвонил. Все исправно. Вопрос в том, какой провод на подрулевым с каким соединить, чтобы зажечь фары... Друзья. Если кто знает, ответе!Спасибо огромное!!!у тебя релюха гикнулась,выше предохранителей,на опоре рулевой колонки... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SharkMM 0 Опубликовано 2 сентября, 2015 у тебя релюха гикнулась,выше предохранителей,на опоре рулевой колонки...Нет. Я разобрал переключатель. Отверткой замыкаешь контакты и ближний и дальний работают. Проблема в том, что я не знаю как внутри переключателя должно быть. И соответственно не знаю что сломалось. Есть две контактные группы, между ними пружинка и пластиковая вставка. Все это двигается вверх и вниз, замыкая выводы. Все понятно в общем. Не понятно, как должно быть в исправном виде. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SharkMM 0 Опубликовано 3 сентября, 2015 Сейчас смотрю, нет фиолетового провода. Зеленый коричневый и розовый это повороты, отдельно красный и оранжевый и с другого края голубой и белый. То есть голубой и белый это ближний и дальний, а оранжевый точно плюс? Не красный? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 3 сентября, 2015 Нет. Я разобрал переключатель. Отверткой замыкаешь контакты и ближний и дальний работают. Проблема в том, что я не знаю как внутри переключателя должно быть. И соответственно не знаю что сломалось. Есть две контактные группы, между ними пружинка и пластиковая вставка. Все это двигается вверх и вниз, замыкая выводы. Все понятно в общем. Не понятно, как должно быть в исправном виде.В исправном виде должен стоять новый переключатель! Подключай если без него по схеме! Схемы на главной странице форума! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nordwest 2 Опубликовано 11 ноября, 2015 Привет народ!В общем такая проблема!Газель-фермер 2004 года рестайлинг 405 движка.При выключении зажигания не тухли лампы ближнего света иногда (да и хрен с ними не мешало особо думал посерьезней че нибудь случится полезу и за одним сделаю)Вот сегодня случилось (((((Пропало питание на плафон заднего ряда (который справа над окном), так же отказал корректор фар (даже подсветки нет когда принудительно + на него вешаю), у меня установлены новые зеркала с обогревом и корректором (комплект для установки на рестайлинг), так вот пропало питание на на все это хозяйство подключенное на штатную проводку согласно схемы к двойному разъему под рулевой колонкой (зеленый-красный провода), так же пропало питание на лампу подсветки прикуривателя.Остальное все работает нормально.Когда принудительно подаешь + на 10-й пред от которого все запитывается все работает кроме корректора...Соответственно нет +са на коричневом проводе 10 преда от ЦПСУ кого было такое? И где копать? ЦПС? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nordwest 2 Опубликовано 11 ноября, 2015 Почти все разрешилось!Обогрев зеркал, плафон заднего ряда восстановилКакая то падла выдернула штеккер пучка проводов от проводки зеркал (комплекта для установки зеркал от "Бизнеса" на рестайлинг) подозреваю на одного "спеца" которому давал машину скататься на дальнячок для поддержания его семейного бюджета, гад почти родственник.С корректором фар разобрался по простому (снял с "Соболя" новьё и поставил для проверки) завтра возьму новый!Остались неразрешенные проблемы с момента покупки авто:1. Не выключается ближний свет с выключением замка зажигания.2. При включении замка зажигания горит подсветка ручки управления краном отопителя, а с включением габаритов она гаснет и загорается подсветка регулятора положением заслонок.П.С. дополнительных (нештатных) релюх в проводке нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ДимоH 0 Опубликовано 6 декабря, 2015 парни, а кто нибудь переделывал данную штуковину со старого образца, где еще нужно тащить на себя штырек на блок нового образца??? поменял себе торпеду и теперь осталось подключить этот блок чтобы свет работал. Помогите Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дорофеев Александр 2 Опубликовано 23 декабря, 2015 Всем доброго времени суток ,подскажите как добраться до подсветки цпс ,заранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barbos 80 Опубликовано 23 декабря, 2015 Дорофеев Александр, в ручке переключателя ЦПС (снизу) есть отверстие, подходящим прутком аккуратно в отверстие нажимаешь, ручку снимаешь, потом снимешь ободок с символами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр102 9 Опубликовано 5 января, 2016 Доброго дня всем! У меня такой вопрос к знающим: Имею Газель Бизнес(пока что я её,а не она меня:)),Не буду говорить,по какой причине я разобрал центральный переключатель света,скажу лишь,что собрал я его в мешок:) Купил от патриота с кнопкой противотуманки,штекер подходит,всё работает,кроме корректора фар.Что может быть? Куда копать? Подскажите,пожалуйста! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fermer900 1 Опубликовано 5 января, 2016 Доброго дня всем! У меня такой вопрос к знающим: Имею Газель Бизнес(пока что я её,а не она меня :)),Не буду говорить,по какой причине я разобрал центральный переключатель света,скажу лишь,что собрал я его в мешок :) Купил от патриота с кнопкой противотуманки,штекер подходит,всё работает,кроме корректора фар.Что может быть? Куда копать? Подскажите,пожалуйста!Я себе ставил все сразу заработало без проблем. Только индикация противотуманок на кнопках не работает. Там нужно к контактам по проводу кинуть, соедениеть между собой перемычкой 4и3 1и2. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
psih93 18 Опубликовано 29 февраля, 2016 (изменено) Подскажите на бизнеса 10-го года поставил себе бортовик мультитроникс цл-580 хочу реализовать функцию автоматическое включение ближнего света при начале движения, в инструкции написано что нужно подключиться к оранжевому проводу 56 разъема. Вопрос где находится этот 56 разъем, мое предположение что это разъем на ЦПС (центральный переключатель света) как раз там есть 2-а оранжевых провода на одном контакте Изменено 29 февраля, 2016 пользователем psih93 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DaddyDoe 0 Опубликовано 13 мая, 2016 Подскажите, какие провода нужно перемкнуть в разъеме папы на ЦПС, чтобы включить габариты (хочу проверить ЦПС на глюк в приборке по поднятию стрелок вверх) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
utenok6 0 Опубликовано 19 сентября, 2016 Здравствуйте, прошу помочь советом с проблемой. Газель бизнес умз-4216, 12 года,. При включении на цпс ближнего света фар, одновременно включаются задние противотуманки и контрольная лампа задних проиивотуманок на панели приборов. Приходится вручную выключать. Притомило! Несколько раз замечал слабое свечение контрольной лампы включения противотуманок в полнакала при отключенных противотуманках. Где копать причину? Как устранить самовключение задних противотуманок? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
