sova66 1 Опубликовано 1 марта, 2012 Такая вот лебеда. Завожу на холодную дрыгало и снимаю провод свечи второго цилиндра обороты меняются ощутимо но после трех минут работы что снятый провод что нет разници никакой.Компрессия 11, зазоры клапан в норме. Меняю местами свечу и провод с первым цилиндром и крышку трамба все остается как прежде. Клапаны, седла, направляйки, новые.Подсос коллектора проверял нет! Ума не приложу что ему надо. В голове между седлами есть маленькая трещина но недумаю что из-за нее. Кто стыкался с такой ерундой прошу совета!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 1 марта, 2012 (изменено) Такая вот лебеда... Меняю местами свечу и провод с первым цилиндром и крышку трамба все остается как прежде. ... ...Кто стыкался с такой ерундой прошу совета!!Это как "крышку трамба"??? Изменено 1 марта, 2012 пользователем AHдрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sova66 1 Опубликовано 1 марта, 2012 Это как "крышку трамба"???в смысле крышку трамблера Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 1 марта, 2012 в смысле крышку трамблераС чем ты её местами поменял??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sova66 1 Опубликовано 1 марта, 2012 С чем ты её местами поменял???Крышку трамблера ставляю другую!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 1 марта, 2012 (изменено) ... Завожу на холодную дрыгало и снимаю провод свечи второго цилиндра обороты меняются ощутимо но после трех минут работы что снятый провод что нет разници никакой...Регулируй тепловой зазор в клапанах... Изменено 1 марта, 2012 пользователем AHдрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 1 марта, 2012 Компрессия 11, зазоры клапан в норме.На горячем двиге мерил?????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serega4215 0 Опубликовано 1 марта, 2012 трещина меж седлами явление частое - явно дело не вней Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sova66 1 Опубликовано 1 марта, 2012 На горячем двиге мерил??????Мерял при разных температурах разность не большая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 885 Опубликовано 1 марта, 2012 Распред вал сколько прошел? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sova66 1 Опубликовано 1 марта, 2012 (изменено) трещина меж седлами явление частое - явно дело не внейВот это меня беспокоит! именно на втором цилиндре трещина! Но как она влияет на работу цилиндра?? Распред вал сколько прошел?32 тыс. К чему здесь распред вал? Изменено 1 марта, 2012 пользователем sova66 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 885 Опубликовано 1 марта, 2012 32 тыс. К чему здесь распред вал? Шейки могут сколоться!Или распред вал или подсос воздуха.Другого не вижу.Кстати как свеча выглядит???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sova66 1 Опубликовано 1 марта, 2012 Забыл добавить Он может иногда включатся тогда двигло прет мама не горюй, а такв основном езжу на трех. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serega4215 0 Опубликовано 1 марта, 2012 то есть она у тя троит только после прогрева ? так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 885 Опубликовано 1 марта, 2012 Забыл добавить Он может иногда включатся тогда двигло прет мама не горюй, а такв основном езжу на трех. Я бы на твоем месте начал с замены прокладки коллектора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sova66 1 Опубликовано 1 марта, 2012 то есть она у тя троит только после прогрева ? так?Ну если 2-3 минуты считать прогревом то да! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serega4215 0 Опубликовано 1 марта, 2012 Забыл добавить Он может иногда включатся тогда двигло прет мама не горюй, а такв основном езжу на трех.свечу выкинь и поставь добрую, только менять с соседней не надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sova66 1 Опубликовано 1 марта, 2012 Я бы на твоем месте начал с замены прокладки коллектора.Было сделано когда снимал голову и на герметик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 1 марта, 2012 Забыл добавить Он может иногда включатся тогда двигло прет мама не горюй, а такв основном езжу на трех.Тогда меняй бегунок крышку трамблёра и ставь правильно трамблёр, чтобы бегунок находился на против контакта первого цилиндра когда поршень первого в ВМТ такта сжатия. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sova66 1 Опубликовано 1 марта, 2012 свечу выкинь и поставь добрую, только менять с соседней не надоЕсли я беру свечу с первого цилиндра где она работает ставлю на второй не работает меняю назад РАБОТАЕТ! то наверное дело не в свече! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleha73 0 Опубликовано 1 марта, 2012 броне провод попробуй поменять была пахожая ерунда хотя провода стояли новые силиконовые теперь на первом стаит простой он мозг парил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sova66 1 Опубликовано 1 марта, 2012 Тогда меняй бегунок крышку трамблёра и ставь правильно трамблёр, чтобы бегунок находился на против контакта первого цилиндра когда поршень первого в ВМТ такта сжатия.Так и делаю!! А как можно поставить иначе? Крышку менял не раз! броне провод попробуй поменять была пахожая ерунда хотя провода стояли новые силиконовые теперь на первом стаит простой он мозг парилНе это не провод! Тож менял местами и вообще комплектом менял Но не один на втором цилиндре не работает!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serega4215 0 Опубликовано 1 марта, 2012 Так и делаю!! А как можно поставить иначе? Крышку менял не раз! Не это не провод! Тож менял местами и вообще комплектом менял Но не один на втором цилиндре не работает!!!!друг, получается у тебя все работает! тут два варианта либо ты в чем то ошибаешься, либо надо бабку звать чтоб она тебе дрыгало отшептала Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sova66 1 Опубликовано 1 марта, 2012 Так и делаю!! А как можно поставить иначе? Крышку менял не раз! Не это не провод! Тож менял местами и вообще комплектом менял Но не один на втором цилиндре не работает!!!! Он как-бы смесь сжигает (свеча сухая коричневая) но вто-же время шлангует!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 885 Опубликовано 1 марта, 2012 Он как-бы смесь сжигает (свеча сухая коричневая) но вто-же время шлангует!! Чисто подсос воздуха.Он так проявляется.Воздуха больше чем бензина,потом немного накачает запуститься и опять вырубается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
