Vladi-miR-73 0 Опубликовано 2 марта, 2012 Всем добрый день,проблема такая-двигатель запускается нормально в том случае если после включения зажигания нажать на пидаль газа раз 5, но как только движок прогреется он начинает дёргаться. Подскажите пожалуста причину!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 2 марта, 2012 Всем добрый день,проблема такая-двигатель запускается нормально в том случае если после включения зажигания нажать на пидаль газа раз 5, но как только движок прогреется он начинает дёргаться. Подскажите пожалуста причину!!!Нужно заполнить профиль сначала,почитать правила раздела!!! Если у тебя инжектор,то причем здесь педаль газа??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vladi-miR-73 0 Опубликовано 2 марта, 2012 (изменено) инжектор, сам в шоке но помогает Изменено 2 марта, 2012 пользователем Vladi-miR-73 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВАДИМ 098 1 Опубликовано 3 марта, 2012 ДВРМ приказал долго жить у меня такое было на как машину купил поехал по горантии содрали задиогностику 1500 р из закомпа велса 8 стояла пришлось еше доказывать . сняли сдругой газели а мой туда решил больше к таким офицыалам не ездить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vladi-miR-73 0 Опубликовано 5 марта, 2012 понял попробую поменять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
