drops921
Масло в расширительном бачке Cummins
Луидор-мужик
Масло там в порядке, следил когда до дома добирался.
platon_14
Всем привет! История с моим камминсом - уходит антифриз в картер с маслом с образованием эмульсии при этом газы в расширительный бачек не идут. Что может быть?
letchik01
теплообменник лопнул или прокладка гбц пробита, но скорее первый вариант.
Paguk
заглушка задняя на ГБЦ вот с неё и попадает
сколько уже писать от теплообменника масло в антифриз не попадает только наоборот
bandi
как раз масло  и попадает!
Paguk
да наоборот
Виталий В. Новгород
Привет всем!!! Случилась такая беда уходил тосол но по чуть чуть! Тут с утра прихожу два уровня масла поменяли охлодитель поменяли масло тосол. Завели стояла работала часа 2 все норм проехал 50 км ушел тосол но эмульсии нет. долил еще чуть проехал оставил на ночь с утра пришел эмульсия!!! Снял голову думал дело в прокладке но по прокладке ничего не видно все нормально, осмотрел блок с головкой тоже все норм! в бачке не бурлило не перегревал!!! Может кто поможет что еще может быть и что можно сделать???
Denisg
Виталий В. Новгород, заглушки сгнили системы охлаждения, антифриз в картер масляный через них попадает
Виталий В. Новгород
В понедельник посмотрю! надеюсь очень что они!!!
Виталий В. Новгород
Просмотрел сегодня заглушки визуально они как новые! Отвез конечно на опрессовку вдруг что! Даже не знаю что еще думать!?
Paguk
если заглушки то только задние где шестерня грм если не они то передняя крышка
Виталий В. Новгород
эти и смотрел! Две штуки там под крышкой
Виталий В. Новгород
А что с передней крышкой может быть не так? Если ее снять что то можно увидеть?
Изменено пользователем Виталий В. Новгород
aleks2
Передняя крышка может тоже там каналы масленные и тосольные рядом.Я крышку бу покупал.
aleks2
И меняй масленный клапан,он часто клинит и давление не сбрасывается.
Виталий В. Новгород
Дак разве не масло идет в тосол когда с крышкой что то не так?
aleks2
А у тебя наоборот)заглушки на головке,если е4  егр.трещина.хз в общем
Lexa1487
Похожая проблема.Как эти заглушки проще поменять?
Alexxxey046
Парни, какой фирмы прокладку теплообменника ставить? "Фотон" начал пропускать в расширительный бачок через 10 тыс. км.
Вы прокладку дополнительно герметиком мазали?
gazelist24rus
5 часов назад, Alexxxey046 сказал:
"Фотон"
"FOTON'"  "Cummins"   не важно. Упаковка стерпит все. Дублей полно, в основном их и покупают. Потому как "Халява"
Глупое занятие.
L2140
6 часов назад, Alexxxey046 сказал:
только оригинал Cummins
Сами каналы не забиты? У меня два раза забивало тосольные каналы каким то песком.Не понимаю от куда он? Езжу только на антифриза АГА.
По прокладкам-ФОТОН это завод,выпускающий з/ч на а/м Фотон и на моторы Камминз. А на а/м Фотон стоит двигатель Камминз.Если з/ч завезены в Россию официально,то они должны быть в коробках Камминз.Но и в ФОТОН то же завозят в Россию.Так что разницы абсолютно ни какой нет.
