rusgg 4 006 Опубликовано 14 апреля, 2017 Да и солярка пойдет думаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sasha71 628 Опубликовано 14 апреля, 2017 Да и солярка пойдет думаюМне кажется все таки не пойдет тормозуха,солярка. Все равно подтекает,такие условия работы(удары перекос).В мастерской будет смердить соляркой да и текучая слишком. Я тоже много пробовал чего,масла даже синтетика густовата. Наверное все таки АТФ для гуров самое то,в помещении пойдет и простая индустриалка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 14 апреля, 2017 Да наверное солярка будет вонять.Но тормозная точно работает, правда в советском домкрате.Китайский не знай как себя поведут резинки. Опять же смотря как пользовать домкрат,если как я раз в год , то тормозная пойдет. Если же в сервисе долбить , то наверное нужна смазка плунжера более эффективная типа атф Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 14 апреля, 2017 Раз пошла такая пьянка,а что за масло в домкратахГидравлическое. По мере того как она вытекала, всегда доливали тормозуху БСК. У меня тут как недавно пришел кирдык последнему советскому домкрату. Погоревал и уж собрался новый покупать, а тут у брата оказалась по случаю трансформаторное масло. Со старого домкрата слил последнею грязь, из шприца в него залил соляры и прополоскал насколько возможно. Залил трансформаторное и о чудо, домкрат заработал! Ну думаю раз пошла такая пьянка, на полке еще четыре стояло, выкинуть было жалко. В общем из четырех, два заработали как новые. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 14 апреля, 2017 тормозуха,трансформаторное,это все не то.есть же масло для гидравлики,атфешки декстроны.домкрат это обычная гидравлика,вот и заливайте в него гидравлическое.а трансформаторное,это вообще масло не гидравлическое,а для охлаждения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 14 апреля, 2017 Гидравлическое масло до -40 надо чтобы было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 646 Опубликовано 19 апреля, 2017 (изменено) Есть советский монстр с какогото трактора шток диаметром сантиметров 10 с дырой внутри, под газель ровно под задний мост встает где стремянки, в него лил и трансмиссионку и моторное и трансформаторное и атф короче все канает. А в китайский матрикс 4т пробовал моторное 10W40 полусинь не работает, а вот титан синтетику 0w30 залил заработал нормально. Изменено 19 апреля, 2017 пользователем GoldeN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 627 Опубликовано 20 апреля, 2017 Гидравлическое. По мере того как она вытекала, всегда доливали тормозуху БСК. У меня тут как недавно пришел кирдык последнему советскому домкрату. Погоревал и уж собрался новый покупать, а тут у брата оказалась по случаю трансформаторное масло. Со старого домкрата слил последнею грязь, из шприца в него залил соляры и прополоскал насколько возможно. Залил трансформаторное и о чудо, домкрат заработал! Ну думаю раз пошла такая пьянка, на полке еще четыре стояло, выкинуть было жалко. В общем из четырех, два заработали как новые.Перестал держать домкрат.(новый) Разобрал, А там грязи валом. (разбирается легко) Промыл детали очистителем карбюратора. (аэрозоль) И всё заработало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 039 Опубликовано 1 мая, 2017 После ремонтников оттаяло.Гулял с собакой и нашел.На вскидку метров 200Эти провода пластиковые вообще для чего,т.е. в хозяйстве пригодятся? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 088 Опубликовано 1 мая, 2017 IMG_20170501_0904121.jpgПосле ремонтников оттаяло.Гулял с собакой и нашел.На вскидку метров 200IMG_20170501_0904071.jpgЭти провода пластиковые вообще для чего,т.е. в хозяйстве пригодятся?IMG_20170501_0904041.jpgIMG_20170501_0903451.jpgВОК ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 039 Опубликовано 1 мая, 2017 ВОК ? В пластиковой мягкой оплетке какие то синтетические жилы 4 шт. сечением 1,5-2 мм.На ум приходит только - оптиковолоконные,но это же жутко дорогие,как их могли про...терять ??? :huh: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 088 Опубликовано 1 мая, 2017 В пластиковой мягкой оплетке какие то синтетические жилы 4 шт. сечением 1,5-2 мм.На ум приходит только - оптиковолоконные,но это же жутко дорогие,как их могли про...терять ??? :huh:Да не так уж и дорого, конечно же лучше был бы медный кабель )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александер-59ru 30 Опубликовано 1 мая, 2017 В пластиковой мягкой оплетке какие то синтетические жилы 4 шт. сечением 1,5-2 мм.На ум приходит только - оптиковолоконные,но это же жутко дорогие,как их могли про...терять ??? :huh:Смотри не поранься об волоски если в палец залезет осколок доктор не найдет , а лучше выкинь куда подальше ценного там нечего нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 1 мая, 2017 На ум приходит только - оптиковолоконные,но это же жутко дорогие,если там хоть один залом..проще кусок поменять,чем найти где он.а выдирают без всякой жалости,один перегиб под 90 градусов и в мусор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 2 012 Опубликовано 1 мая, 2017 Оптиковолоконный кабель сейчас дешёвый,и кусок меньше 100 метров ничего не стоит. Волокно диаметром 125 микрон (стекло) поэтому надо быть аккуратнее, не дай боже попадет в легкие. Из полезного только или внешняя броня проволочная (если бронированный) либо внутри центральный стеклопластиковый пруток если толстый. Всё что можно приспособить в хозяйстве. если там хоть один залом..проще кусок поменять,чем найти где он Залом легко определяется рефлектометром. Если это шнурок тогда лазерной указкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 1 мая, 2017 Залом легко определяется рефлектометром.то есть в кабель канале в подземелье?где таких кабелей ещё пара десятков и протянуть его можно только с кабельпротяжкой?да даже если определиться...мышь дрессированная с паяльником есть? :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 2 012 Опубликовано 1 мая, 2017 то есть в кабель канале в подземелье?где таких кабелей ещё пара десятков и протянуть его можно только с кабельпротяжкой?да даже если определиться...мышь дрессированная с паяльником есть? :DОпределяли и вваривали вставки и много чего приходилось делать. :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 2 мая, 2017 Определяли и вваривали вставки и много чего приходилось делать. :Pвопрос в том как кабель повреждён,и как его достали.бывает проще новый кусок кинуть :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 646 Опубликовано 16 мая, 2017 Есть советский монстр с какогото трактора шток диаметром сантиметров 10 с дырой внутри, под газель ровно под задний мост встает где стремянки, в него лил и трансмиссионку и моторное и трансформаторное и атф короче все канает. А в китайский матрикс 4т пробовал моторное 10W40 полусинь не работает, а вот титан синтетику 0w30 залил заработал нормально.Все в китаецком тоже все заработало, оказывается не в масле дело было, часть резиновой заглушки отпала и перекрывала отверстие забора масла + сетка еще внутри валялась Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 039 Опубликовано 20 мая, 2017 Решил накернить цапфу поворотного кулака передней ступицы.Временное решение,но вроде получилось.Вся проблема в керне.Из магазина тупчтся с 1 раза.Выходнашел такой - бур по бетону.Отличный керн Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
красногорск 1 077 Опубликовано 2 июня, 2017 Вот разбирал инструмент тестя (царствие небесное) нашёл такую штуку:контролька понятно , но для чего ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aca300 95 Опубликовано 3 июня, 2017 Фазу искать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 998 Опубликовано 3 июня, 2017 Вмт выставить. С прокруткой колена сначало в одну сторону до срабатывания индикатора, а потом с прокруткой в другую сторону до срабатывания. Середина между срабатывания индикатора и будет вмт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 3 июня, 2017 Как это ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 998 Опубликовано 3 июня, 2017 Как это ?по типу поршневого тормоза. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
