Валерий(69) 1 442 Опубликовано 11 апреля, 2021 40 минут назад, ZAN57 сказал: А в этом аппарате есть режим переменного тока- дискеретный, прямоугольный, пилообразный? С регулировкой баланса? Мы на работе взяли в ремонтный цех АТ транспорта, а оказывается эти режимы не во всех Тиг... без них не все аллюсплавы нормально варятся https://aurora-online.ru/catalog/welding/tig_svarka/4152/ В этом есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 575 Опубликовано 11 апреля, 2021 12 часов назад, valemat сказал: А педаль от электрошвейной машинки не подойдет? Педальку то сделать не проблема, проблема в том что на аппарате выхода нет для ее подключения, на большинстве аппаратов он имеется. 2 часа назад, ZAN57 сказал: А в этом аппарате есть режим переменного тока- дискеретный, прямоугольный, пилообразный? С регулировкой баланса? Пред газ, пост газ, баланс, частота переменного тока, частота импульсов, ток базовый ток, время затухания, и какой-то импульсный режим чтоли хз пока не понял. Есть короче все, что надо но нет педальки, для регулировки тока во время сварки. Аппарат относительно бюджетный хоть и достаточно мощный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 302 Опубликовано 11 апреля, 2021 2 часа назад, GoldeN сказал: на аппарате выхода нет для ее подключения Посмотреть в схеме и сделать самому? Или пока на гарантии? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 575 Опубликовано 11 апреля, 2021 9 часов назад, valemat сказал: Посмотреть в схеме и сделать самому? Или пока на гарантии? Мои познания в электронике крайне примитивны, если схемка есть то допустим педаль собрать могу там чето 5 деталюх вроде ))) а вот в дебрях аппарата зашарить куда ее подпаять это не мое, я его ради интереса уже вскрывал интересно было чего он весит 40кг каких кирпичей туда напихали ))) Попробуем пока без педали, там видно будет, если чего мож найду кто подключить может. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 214 Опубликовано 12 апреля, 2021 (изменено) 23 часа назад, GoldeN сказал: Педальку то сделать не проблема, проблема в том что на аппарате выхода нет для ее подключения, на большинстве аппаратов он имеется. Пред газ, пост газ, баланс, частота переменного тока, частота импульсов, ток базовый ток, время затухания, и какой-то импульсный режим чтоли хз пока не понял. Есть короче все, что надо но нет педальки, для регулировки тока во время сварки. Аппарат относительно бюджетный хоть и достаточно мощный. Импульсный это дискретный, я писал, когда ток идет импульными отрезками во времени, перерыв, снова импульсы тока. Ну по набору режимов не плохой аппарат, люмен должен варить. 11 часов назад, GoldeN сказал: Мои познания в электронике крайне примитивны, если схемка есть то допустим педаль собрать могу там чето 5 деталюх вроде ))) а вот в дебрях аппарата зашарить куда ее подпаять это не мое, я его ради интереса уже вскрывал интересно было чего он весит 40кг каких кирпичей туда напихали ))) Попробуем пока без педали, там видно будет, если чего мож найду кто подключить может. Так вроде на горелке кнопка стоит... Изменено 12 апреля, 2021 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 575 Опубликовано 12 апреля, 2021 3 часа назад, ZAN57 сказал: Так вроде на горелке кнопка стоит... На горелке стоит кнопка, а если использовать педальку выставляется максимальный ток, а педаль уже не только зажигает дугу ну и регулирует ток от мин. до максимального в зависимости от нажатия. Короче просто педальку то прилепить не проблема, вкл выкл, а вот которая ток регулирует уже не моего ума дело ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 214 Опубликовано 13 апреля, 2021 (изменено) В вскр продавал свой поджопничек 2111, а с ним шла куча барахла на полтонны, что копил, покупал... в тч ДВС родной по ПТС. Силы то уже не те, что раньше могли в легкую вдвоем ДВС закинуть в машину. ДВС стоял в 10м от гаража, в гараже есть эл. тельфер... Думал, чем же доставить ДВС под лебедку. Садовые тележки уже в хлам разбиты моими железяками и камнями. И тут вспомнил про ось от почтовой болгарской тележки, что валяется в подвале гаража уже четверть века, заметил когда начал перекрытие бетонировать. Эти тележки покупались на прижелезнодорожный почтамт вместе с электрокарами. Электрокары в дело хорошо пошли, а тележки зачем то были сделаны как для перевозки свинца и гранита- грузоподъемность 2,5тн, то есть 1,25тн на ось, + платформа сама весит около тонны!!! Из швеллера и рифленой стали 6мм. Диски на колесиках из 6мм стали!!!! Балканкар прикололся. Тележки сложили в стопочку, а оси, колеса, и фонари (габариты, поворты, стопы) растащили по домам. И я реально за 40 минут соорудил тележку, которая чёрта выдержит... Ось- это квадрат из стали 65мм!!! Колеса надувные, но они и без накачки под грузом 100кг не проминаются. Сварил рамку 50*100см из профиля 40*30, ручки. Потом профили усилю, и фанеру 20мм постелю 120*70см, а пока для ДВС и так сошло, кинул что попало сверху из фанеры, досок.. Самое главное- грузить удобно, платформа низко над землей и опускается прямо на землю- можно закатить, закантовать. Так и сделали, закантовали на тележку ДВС, хотели под лебедку, а потом поняли что итак в 2111 закантуем- 2 доски кинули с тележки прямо на пол багажника. Можно и длинномер перевезти, бортов нет, габарит между колес 720мм. Вчера попробовал на примере ведра 50л с мокрой землей/щебнем из подвала- нет пока подножки, чтобы упереть платформу в землю и зафиксировать, ручка перевешивает, падает. Сообразил- это как к женщине можно подойти и сзади и спереди с грязными намерениями. Поднял ручку, закатил тележку к ведру, платформа оказалась вровень с землей... Изменено 13 апреля, 2021 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 575 Опубликовано 24 апреля, 2021 Заказали сделать каркас с воротами на газель, + на новый мой утиль надо делать кузов с нуля, надоело болгаркой пилить криво косо проф трубу, да и за последний месяц из 3х 2 болгарки сломал, собрали труборез, хотел купить заводской настольный, но отец отговорил говорит давай сами сделаем. Осталось зачистить покрасить пускатель с кнопками поставить, и защиту на ремень. По вертикали отклонение пока выходит на 80й трубе около 1мм, загнать надо пластину под одну ногу мож в ноль почти выйдет. Мотор 2-2.2квт. 1000об, шкивами около 4000 получили, пилит нормально, не тормозит, думал слабоват будет, на заводском около 4квт стоит. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 118 Опубликовано 25 апреля, 2021 @GoldeN нормально! Тоже хочу,приглядываюсь к монтажным пилам но и у них точность храмает станина жидкая да и диск гнется,а под углом пилить тисы слабые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 575 Опубликовано 25 апреля, 2021 1 час назад, aleks2 сказал: @GoldeN нормально! Тоже хочу,приглядываюсь к монтажным пилам но и у них точность храмает станина жидкая да и диск гнется,а под углом пилить тисы слабые. Тоже все на пилы смотрел но за хорошую 20т.р. жаба давила, дешевые у меня соседи дверями заборами занимаются раз в пару месяцев ремонтируют-меняют. Ну и диск тут побольше получился на 400. 1-1.5т.р себестоимость вышла почти все было из чего делать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 118 Опубликовано 25 апреля, 2021 @GoldeN цены да! Но у тебя почти все было,а у меня нет поэтому наверно всё-таки проще купить.P.I.T делает ещё и с ременной передачей цена в районе 10тр но не нравится сама фирма дешманская. @aleks2 платформа тоже сгнила срочно надо делать.из какого профиля будешь делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 575 Опубликовано 25 апреля, 2021 (изменено) 4 часа назад, aleks2 сказал: платформа тоже сгнила срочно надо делать.из какого профиля будешь делать? Платформы обычно делаю лаги 60х40 3мм рамка 80х40 2мм, на швеллер 12-14 какой есть, Каркас контур 60х40 2мм, внутри все перемычки 50х25 2мм. Вала не было под диск и шкива на вал, на притяжку винт с рукояткой с какогото станка с подачи , как бы там все бюджетно можно на металлоприемке насобирать кроме подшипников все можно на пару рублей, + если не где точить на еще пару рублей токарных работ. Изменено 25 апреля, 2021 пользователем GoldeN 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 747 Опубликовано 25 апреля, 2021 (изменено) 20 часов назад, GoldeN сказал: Мотор 2-2.2квт. 1000об, шкивами около 4000 получили, пилит нормально, не тормозит, думал слабоват будет, на заводском около 4квт стоит. Приладь маховик,должно быть ещё лучше. Изменено 25 апреля, 2021 пользователем Татарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 118 Опубликовано 26 апреля, 2021 @GoldeN 4рубля ты посчитал плюс двигатель - в 10 обойдется.кстати соседи какой фирмы монтажную пилу предпочитают? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 575 Опубликовано 26 апреля, 2021 (изменено) 3 часа назад, aleks2 сказал: @GoldeN 4рубля ты посчитал плюс двигатель - в 10 обойдется.кстати соседи какой фирмы монтажную пилу предпочитают? Двигатель если б\у поискать 3 рубля можно взять 3х тысячников правда за дешево редко бывает. Последние 2 мотора по 4 рубля брал 4х киловатных 1400об. брал и один новый с новой вытяжкой улиткой 2.2кв 3000об за 3т.р. Последний раз приносили якорь от ТЭМПА отлетела крыльчатка, разодрала обмотку статора, приваривал. До этого был какой-то ТОТАL в нем тоже все кишочки погорели. Сейчас ради интереса глянул нашел пару 2квт 1000-1400 об по 3р и один 4квт за 4.5т.р. Изменено 26 апреля, 2021 пользователем GoldeN 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 192 Опубликовано 9 мая, 2021 частенько нужен болт определенной длины, я так делаю - Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 833 Опубликовано 10 мая, 2021 В 09.05.2021 в 09:40, Москаль сказал: частенько нужен болт определенной длины, я так делаю - А смысл? Можно и без вращения болта резать болгаркой - всё равно заходную фаску надо делать и плашкой заход резьбы калибровать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 253 Опубликовано 10 мая, 2021 20 минут назад, paul799 сказал: А смысл? Можно и без вращения болта резать болгаркой - всё равно заходную фаску надо делать и плашкой заход резьбы калибровать. Просто , человек хочет угробить дрель быстрей она не рассчитана на боковые нагрузку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 118 Опубликовано 10 мая, 2021 @GoldeN не стал себе жизнь усложнять и купил макита 2400. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 575 Опубликовано 10 мая, 2021 2 часа назад, aleks2 сказал: @GoldeN не стал себе жизнь усложнять и купил макита 2400. Да и правильно сделал ))) я вот теперь ремонт в еще одном гараже делать собираюсь не куда гробину этот воткнуть чтоб не мешался... еще и пилить можно было что-то... Но так сказать обкатку прошел первый каркас не пользуясь болгаркой исполнен 19 палок профиля попилено. Профиль пилит отлично, пробовал пилить толстый швеллер - не пилит круг на месте крутит металл до красна греет плавит но не пилит, толи диск такой (луга абразив) толи скорость маловата. Надо сделать треногу под 6м профиль, подставлял стремянку. 6м профиль 60х40 3м перевешивает весь станок. Сделать прицел места отпила. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 192 Опубликовано 11 мая, 2021 В 10.05.2021 в 16:15, paul799 сказал: А смысл? Можно и без вращения болта резать болгаркой - всё равно заходную фаску надо делать и плашкой заход резьбы калибровать. не надо после такого среза брать плашку в руки, отвечаю! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 075 Опубликовано 11 мая, 2021 38 минут назад, Москаль сказал: не надо после такого среза брать плашку в руки, отвечаю! Сколько болтов порезал, не разу плашку не брал. Накручиваешь гайку и по гайке отрезаешь, скручиваешь гайку и болгаркой или на точиле фаску снимаешь. Лично мне в принципе и гайка не нужна, и так ровно отрезаю. Какие то дрели... А если болт к примеру на 20 нужно отрезать, где патрон под него искать будешь? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 747 Опубликовано 11 мая, 2021 Чего-то я в толк не возьму.Человек поделился мастыркой. Чего завелись-то? Он-же ни кого не уговаривает.Не нравится не делай,понравилось, "намотай на ус" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 118 Опубликовано 11 мая, 2021 (изменено) @GoldeN сегодня тоже столкнулся с тем ,что толстый металл плохо режет.было 2 трубы 50мм разные стенки 3 мм и 5мм ,3 в лёгкую,а 5 совсем плохо,греется до красна.диск макита. Изменено 11 мая, 2021 пользователем aleks2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 575 Опубликовано 11 мая, 2021 1 минуту назад, aleks2 сказал: @GoldeN сегодня тоже столкнулся с тем ,что толстый металл плохо режет.было 2 трубы 50мм разные стенки 3 мм и 5мм ,3 в лёгкую,а 5 совсем плохо,греется до красна. Диск какой фирмы стоит? Думаю еще как-нибудь перекинуть шкивы местами и на 300 об фрезерным диском с мелким зубом попробовать попилить металл... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
