Rinat-nsk 4 Опубликовано 4 марта, 2012 здрасте всем извините что без знаков сижу на работе жду клиентов пишу с телефона вопрос такой кто нить знает есть ли автоматы которые совместны с нашими моторами а то пакупать двигло с коробухой как московские пацанчики сделали в 180 тыров вылазит а маё семейство вечно не даёт накопить больше ста вот и задумался а может есть автомат и для нашего чуда зарание благодарю за отнятое время Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 634 Опубликовано 4 марта, 2012 здрасте всем извините что без знаков сижу на работе жду клиентов пишу с телефона вопрос такой кто нить знает есть ли автоматы которые совместны с нашими моторами а то пакупать двигло с коробухой как московские пацанчики сделали в 180 тыров вылазит а маё семейство вечно не даёт накопить больше ста вот и задумался а может есть автомат и для нашего чуда зарание благодарю за отнятое времямоно подобрать.но мотор слаб будет.как вариант турбину втыкать придётся хотя бы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vasili_ 6 Опубликовано 4 марта, 2012 здрасте всем извините что без знаков сижу на работе жду клиентов пишу с телефона вопрос такой кто нить знает есть ли автоматы которые совместны с нашими моторами а то пакупать двигло с коробухой как московские пацанчики сделали в 180 тыров вылазит а маё семейство вечно не даёт накопить больше ста вот и задумался а может есть автомат и для нашего чуда зарание благодарю за отнятое время не нужно тебе автомат... если хочешь убедится залезь на форум спринтеров там есть отзывы о АКПП... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VOLGoff 0 Опубликовано 17 сентября, 2012 акпп ZF 4HP22,через переходную плиту,с переделкой кардана.других вариантов практически нет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 683 Опубликовано 17 сентября, 2012 купи иномарку,гораздо лучше будет ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex636 7 Опубликовано 17 сентября, 2012 не нужно тебе автомат... если хочешь убедится залезь на форум спринтеров там есть отзывы о АКПП...Может он не с мерса хотел ставить. Я езжу на грузовом автомате и только положительные эмоции. Разве что движок для автомата должен быть по мощней чем для механики. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 17 сентября, 2012 акпп ZF 4HP22,через переходную плиту,с переделкой кардана.других вариантов практически нет...Забыл,ты ещё об маховике,они такие разные,механика и автомат,что наш на акпп не пойдет..Не всё так просто,одной переходной плитой не отделаться,думаю,дешевле купить,двигатель в сборе с коробкой,чем мудрить на чужой двигатель такую чужую коробку.Это не механику внедрить.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VOLGoff 0 Опубликовано 17 сентября, 2012 Забыл,ты ещё об маховике,они такие разные,механика и автомат,что наш на акпп не пойдет..Не всё так просто,одной переходной плитой не отделаться,думаю,дешевле купить,двигатель в сборе с коробкой,чем мудрить на чужой двигатель такую чужую коробку.Это не механику внедрить.. ну маховик-не обязательно...все зависит от переходной плиты,если оставлять родной маховик-ее толще делать надо будет...а уж к чему прикрутить гидротрансформатор,к маховику,или к спецпластине-это дело десятое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 17 сентября, 2012 ну маховик-не обязательно...все зависит от переходной плиты,если оставлять родной маховик-ее толще делать надо будет...а уж к чему прикрутить гидротрансформатор,к маховику,или к спецпластине-это дело десятое.У гидро трансформатора свой маховик,у двигателя свой,их ещё нужно состыковать,причем правильно.Глупая это затея. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VOLGoff 0 Опубликовано 18 сентября, 2012 У гидро трансформатора свой маховик,у двигателя свой,их ещё нужно состыковать,причем правильно.Глупая это затея. у ГТ нет маховика,там есть тонкая пластина с напрессованым венцом для стартера,в роли же самой массы маховика выступает сам ГТ...так что если его прикрутить к маховику штатному-то ничего не будет плохого,двигатель будет дольше на полсекунды сбрасывать обороты и тяга на низах станет чуть больше,хотя немного пострадает приемистость,что с акпп несущественно.на Волги с змз-406 ставили неоднократно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 18 сентября, 2012 у ГТ нет маховика,там есть тонкая пластина с напрессованым венцом для стартера,в роли же самой массы маховика выступает сам ГТ...так что если его прикрутить к маховику штатному-то ничего не будет плохого,двигатель будет дольше на полсекунды сбрасывать обороты и тяга на низах станет чуть больше,хотя немного пострадает приемистость,что с акпп несущественно.на Волги с змз-406 ставили неоднократно...Мне не понятно как вы стыкуете сам маховик и ГТ.Там должно быть шлицевое соединение,на болты не получиться,иначе как отделять коробку от двигателя... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VOLGoff 0 Опубликовано 18 сентября, 2012 (изменено) Мне не понятно как вы стыкуете сам маховик и ГТ.Там должно быть шлицевое соединение,на болты не получиться,иначе как отделять коробку от двигателя... именно на болтах,ГТ на шлицы садится на вал акпп,а со стороны маховика к нему приварена тонкая пластина,которая 6 болтами прикручивается к маховику...а отделять и соединять-снизу же лючок есть,через который болты и откручиваются и прикручиваются. Изменено 18 сентября, 2012 пользователем VOLGoff Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 18 сентября, 2012 именно на болтах,ГТ на шлицы садится на вал акпп,а со стороны маховика к нему приварена тонкая пластина,которая 6 болтами прикручивается к маховику...а отделять и соединять-снизу же лючок есть,через который болты и откручиваются и прикручиваются.Ну а теперь для страждущих, цена и город ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VOLGoff 0 Опубликовано 18 сентября, 2012 цена-как повезет,мы в Газклубе делаем себе сами,за сколько найдешь саму коробку,токаря-фрезеровщика для изготовления плиты.работа по установке своя,кардан-в карданбалансе.на круг выходит около 50килорублей... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg-232-161 6 Опубликовано 8 октября, 2012 состыковать ГТ с маховиком, нет проблем, у ГТ с одной стороны шлицевая, а с другой стороны приварен шток который должен входить в подшипник КВ, т.ч с чентрами нет проблем. маховик можно отдать токарю и сделать его намного тоньше, и у вас будет плюс, накроется венец , то его можно будет просто поменять. на маховике который для автомата( если его можно назвать маховиком) венец поменять сложно т.к. он приварен, а не напресован. плиту переходную тоже сделать можно, но не забывайте вам еще надо будет состыковать мозги АКПП с мозгами двигателя, они должны работать в паре. иначе АКПП не будет нормально работать. При включении D или R, двигатель должен поднять обороты т.к. появилась нагрузка, когда авто в движении и при резком открытии дросельной заслонки АКПП должна включить низшую передачу, если не состыкуете проводку и электронику, то толку от установки АКПП нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
A_leks_k 31 Опубликовано 11 октября, 2013 На драйв2.ру есть отчет о стыковке кажется 2 джи-зет и акпп (от марка кажется) с газелью. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саша320 151 Опубликовано 25 ноября, 2013 На драйв2.ру есть отчет о стыковке кажется 2 джи-зет и акпп (от марка кажется) с газелью.там даже 1UZ и 5VZ есть на Газель,а тут сомнения АКПП поставить! Человек правильно сказал что ZF 4HP22 ставят,причём ооочень давно в каком-то подразделении НАМИ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 683 Опубликовано 25 ноября, 2013 (изменено) там даже 1UZГлавное их там нету больше,один удалился.У другого машинки уже нету и отмалчивается. Изменено 25 ноября, 2013 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саша320 151 Опубликовано 25 ноября, 2013 (изменено) Главное их там нету больше,один удалился.У другого машинки уже нету и отмалчивается.значит в раздел СОБОЛЬ зайди... Не думаю что разница большая)))http://www.drive2.ru/cars/gaz/sobol/sobol/black-knight637/от Х5 ставят 4.4...всё есть,просто пошарить надо ;)Газель с прадо http://www.drive2.ru/cars/gaz/gazel/gazel/304evgen/ Изменено 25 ноября, 2013 пользователем Саша320 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
