саня 77 1 Опубликовано 4 марта, 2012 всем привет . сталкнулся с такой проблемой: сломал замок зажигания, купил новый у него на контактную группу пять проводов, а в машине к колодке подходит четыре. новый замок подсоединяешь ничего не происходит. что делать незнаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 704 Опубликовано 4 марта, 2012 На главной странице есть папка электросхемы.Смотришь цвета проводов проводки машины.Вытаскиваешь из ответной часть разёма замка все "папы" и переставляешь как надо.Тоненькой отвёрткой отогни лепестки стопорные на "папах". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 4 марта, 2012 всем привет . сталкнулся с такой проблемой: сломал замок зажигания, купил новый у него на контактную группу пять проводов, а в машине к колодке подходит четыре. новый замок подсоединяешь ничего не происходит. что делать незнаю.Посмотреть, как был подцеплен предыдущий замок и оставить в покое один проводок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
саня 77 1 Опубликовано 4 марта, 2012 На главной странице есть папка электросхемы.Смотришь цвета проводов проводки машины.Вытаскиваешь из ответной часть разёма замка все "папы" и переставляешь как надо.Тоненькой отвёрткой отогни лепестки стопорные на "папах". так а что делать с пятым проводом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 704 Опубликовано 4 марта, 2012 так а что делать с пятым проводом Ни чего он для режима АСС. У тебя есть какой -нибудь инструмент(контролька ,тестер)?Ищи провод в проводке на котором постоянно есть напруга.Он будет основной.Подцепляй к замку чтобы на выходе остальных при "0" ни с каких проводов ни шла напруга.Поворачиваешь замок на "1" ищешь провод на котором появилась напруга, это приборы ,фары ,печка .Подцепляешь к ответной части"мамы".Дальше ищешь режим стартера.Когда всё найдешь, записал -зарисовал на бумажку и собирай в колодку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 430 Опубликовано 4 марта, 2012 Татарин, нет в газелевских замках режима АСС,нету. это промежуточный режим в иномарках,между всё выключено и зажигание,подаёт питание только на магнитолу и усилитель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 704 Опубликовано 4 марта, 2012 Татарин, нет в газелевских замках режима АСС,нету. это промежуточный режим в иномарках,между всё выключено и зажигание,подаёт питание только на магнитолу и усилитель. Точно.Прошу прощения.Бухал-туплю. :huh: Тогда если где-то чего-то не заработает можно кинуть перемычку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 430 Опубликовано 4 марта, 2012 всем привет . сталкнулся с такой проблемой: сломал замок зажигания, купил новый у него на контактную группу пять проводов, а в машине к колодке подходит четыре. новый замок подсоединяешь ничего не происходит. что делать незнаю.там между двумя проводами перемычка стоять должна. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 4 марта, 2012 так а что делать с пятым проводомСамый простой способ если не знаешь чего куда подцепить-смотришь на такой же "Газели" какие проводочки куда идут, а лишний оставляешь не задействованным. Летом тоже купили замок с пять проводками вместо четырех, со слов продавца бывают и с восемью(для "Евро-3" что ль), там дополнительные потребители питания появляются.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 430 Опубликовано 4 марта, 2012 да взять тестер и прозвонить что за провод,на замке контакты подписаны.станет ясно в каком положении что включается,ну и перекинуть в колодке.вся проблема... <_< Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 4 марта, 2012 да взять тестерНе все ж с тестером так, как ты.. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 430 Опубликовано 4 марта, 2012 Не все ж с тестером так, как ты.. :Dну сложно с тестером,лампочка с батарейкой.или то же слишком сложный вариант? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
саня 77 1 Опубликовано 4 марта, 2012 там между двумя проводами перемычка стоять должна. да в колодке есть одна перемычка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 4 марта, 2012 ну сложно с тестером,лампочка с батарейкой.или то же слишком сложный вариант? :blink:Заеду как-нибудь к тебе, свет на задний ход поищем. Ну и так, языками почесать, если не против. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
