БРОДЯГА74 5 019 Опубликовано 27 апреля, 2013 Спасибо ребята! Чернуху-то варю, а вот нерж, не варил... вот и возникают вопросы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 772 Опубликовано 27 апреля, 2013 полуавтомат по нерже рулит!вообще нет проблем.проволочка дорогая :( Спасибо ребята! Чернуху-то варю, а вот нерж, не варил... вот и возникают вопросы.то же самоешлак сам отлетает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
soldador 248 Опубликовано 27 апреля, 2013 Варили, помню, нержу в стык, так под шов с обратной стороны подкладывали полоски алюминия, чтобы не прожечь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 019 Опубликовано 27 апреля, 2013 полуавтомат по нерже рулит!вообще нет проблем.Олег, фантазии это конечно хорошо... Ну нет у меня полуавтомата, то что имею, то и использую! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 772 Опубликовано 27 апреля, 2013 Варили, помню, нержу в стык, так под шов с обратной стороны подкладывали полоски алюминия, чтобы не прожечь.я медяшку подкладывали чтоб на выходе не было подреза ,то же подкладывают Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 012 Опубликовано 1 июня, 2016 Стоит в гараже самодельный сварочный аппарат.Собирал его тесть,еще лет 15 назад.Огромный и тяжелый.Выкинуть жалко.Продать-кому он нужен.Может в цветмет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 1 июня, 2016 Стоит в гараже самодельный сварочный аппарат.Собирал его тесть,еще лет 15 назад.Огромный и тяжелый.Выкинуть жалко.Продать-кому он нужен.Может в цветмет?Сейчас такой никому не нужен. За 500-1000 рупий если только возьмут. Когда-то я сам этим промышлял в начале 2000-х, собирал сварочники. У самого 2 штуки до сих пор валяются. Не давно в гараже хлам разгребал, металлохлам выгреб на 350 кг., тоже хотел из сдать в цветмет, но что-то рука на них не поднялась. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 012 Опубликовано 1 июня, 2016 Сейчас такой никому не нужен. За 500-1000 рупий если только возьмут. Когда-то я сам этим промышлял в начале 2000-х, собирал сварочники. У самого 2 штуки до сих пор валяются. Не давно в гараже хлам разгребал, металлохлам выгреб на 350 кг., тоже хотел из сдать в цветмет, но что-то рука на них не поднялась. Вот и у меня не поднимается.Вроде и нужная вещь,а так то и даром не надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 2 июня, 2016 У больших и тяжелых есть один сущетвенный плюс, они работают без перегрева и не вырубаются постоянно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 012 Опубликовано 2 июня, 2016 У больших и тяжелых есть один сущетвенный плюс, они работают без перегрева и не вырубаются постоянно.Но и огромный минус-они оооочень тяжелые.Лично мой-транспортировка только вдвоем,кг под 100 весит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 30 июля, 2017 (изменено) дали мне аппарат -сварочный инвектор на несколько дней , нужно на балконе сварку сделать. Вопрос : если на нем написано Максимальная потребляемая мощность: 3.2 кВт, могу ли я на средней мощности в обычную домашнюю розетку включить?? Около балкона есть без "земли", а если через всю квартиру пройти удлинителем то и заземлением есть... как лучше?автомат стоит на 16А если не ошибаюсь... Изменено 30 июля, 2017 пользователем spasatel-77 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 327 Опубликовано 30 июля, 2017 (изменено) дали мне аппарат -сварочный инвектор на несколько дней , нужно на балконе сварку сделать. Вопрос : если на нем написано Максимальная потребляемая мощность: 3.2 кВт, могу ли я на средней мощности в обычную домашнюю розетку включить?? Около балкона есть без "земли", а если через всю квартиру пройти удлинителем то и заземлением есть... как лучше?автомат стоит на 16А если не ошибаюсь... 16А × 220В =3520 Вт= 3.52 кВтМожно включать в любую розетку. Изменено 30 июля, 2017 пользователем vlad75 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 30 июля, 2017 16А × 220В =3520 Вт= 3.52 кВтМожно включать в любую розетку. вот это ответ!! кратко и доходчиво!! СПАСИБО!!а по заземлению чего посоветуешь? без него можно? или лучше тянуть к розетке с землей? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 327 Опубликовано 31 июля, 2017 Я включаю. :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 119 Опубликовано 31 июля, 2017 дали мне аппарат -сварочный инвектор на несколько дней , нужно на балконе сварку сделать. Вопрос : если на нем написано Максимальная потребляемая мощность: 3.2 кВт, могу ли я на средней мощности в обычную домашнюю розетку включить?? Около балкона есть без "земли", а если через всю квартиру пройти удлинителем то и заземлением есть... как лучше?автомат стоит на 16А если не ошибаюсь... у меня для этого отдельная розетка (мощная) то есть к ней подходят от счетчика провода 2,5 кв и удлинитель тоже с проводом 2,5 кв . При слабом напряжении может сгореть сварочник! При включении выключении регулятор мощности в ноль.не работать болгаркой при сварочнике. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 575 Опубликовано 31 июля, 2017 вот это ответ!! кратко и доходчиво!! СПАСИБО!!а по заземлению чего посоветуешь? без него можно? или лучше тянуть к розетке с землей?Вообще не одной розетки с землей нет не на работе не дома не в гараже варим без проблем 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 327 Опубликовано 31 июля, 2017 При слабом напряжении может сгореть сварочник!И что там ОБЫЧНО сгорает? :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 012 Опубликовано 24 февраля, 2018 Супруга хочет такую маску подарить. Я в них не особо разбираюсь. Варю от случая к случаю. Что скажите, хорошая маска? https://www.trakt.ru/chelny/catalog/zashhita-golovy/svarochnye-maski/53530/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 753 Опубликовано 24 февраля, 2018 Супруга хочет такую маску подарить. Я в них не особо разбираюсь. Варю от случая к случаю. Что скажите, хорошая маска? https://www.trakt.ru/chelny/catalog/zashhita-golovy/svarochnye-maski/53530/Да что-то дороговато.И защитное стекло гнутое.Когда забрызгается где брать?Так-то удобная.И ручки регулировки затемнения снаружи можно оперативно отрегулировать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 012 Опубликовано 24 февраля, 2018 Да что-то дороговато.И защитное стекло гнутое.Когда забрызгается где брать?Так-то удобная.И ручки регулировки затемнения снаружи можно оперативно отрегулировать.Это профессиональная маска. Такие в свободной продаже не увидишь. Производят в пермском крае, Суксун. На цену не смртри, просто нашел первую ссыль. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 324 Опубликовано 24 февраля, 2018 Обычный светофильтр как и маска, остальное все реклама.Защитное стекло должно быть под размер светофильтра. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 24 февраля, 2018 Супруга хочет такую маску подарить. Я в них не особо разбираюсь. Варю от случая к случаю. Что скажите, хорошая маска? https://www.trakt.ru/chelny/catalog/zashhita-golovy/svarochnye-maski/53530/Тогда купи обычную маску за 140 рублей и не парься она и весить будет меньше этой и видеть будешь то же самое и разобьёшь - не жалко будет. А вот эти модные штучки - понты корявые - задержка и т д = глаза угробишь сам того не ведая. У меня дружок поварил в такой, потом хрусталик менял. Так вот. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladimir79 309 Опубликовано 24 февраля, 2018 Тогда купи обычную маску за 140 рублей и не парься она и весить будет меньше этой и видеть будешь то же самое и разобьёшь - не жалко будет. А вот эти модные штучки - понты корявые - задержка и т д = глаза угробишь сам того не ведая. У меня дружок поварил в такой, потом хрусталик менял. Так вот.Хамелион хорош тем что в ней удобно варить тонкий металл.Я купил и не пожалел.А вот зренье я как раз подпортил в обычной маске. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 444 Опубликовано 24 февраля, 2018 Это профессиональная маска.На цену не смртри,угу.вот тебе ДЕШОВАЯ,полу проф маска.. http://svarka-vl.com/catalog/zashhita-svarshhika/cvarochnyie-maski/s-avtozatemneniem/svarochnaya-maska-sentinel-a50-esab-7951/проф это с блоком подачи воздуха,и прочим таким.а из тех что за 5 и ниже,выбирай любую,лишь бы скорость сработки и чуствительность регулировались.в 90% случаев у них у всех стёкла,элементы и прочее взаимозаменяемы.китай.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 012 Опубликовано 24 февраля, 2018 угу.вот тебе ДЕШОВАЯ,полу проф маска.. http://svarka-vl.com/catalog/zashhita-svarshhika/cvarochnyie-maski/s-avtozatemneniem/svarochnaya-maska-sentinel-a50-esab-7951/проф это с блоком подачи воздуха,и прочим таким.а из тех что за 5 и ниже,выбирай любую,лишь бы скорость сработки и чуствительность регулировались.в 90% случаев у них у всех стёкла,элементы и прочее взаимозаменяемы.китай..Вынудил. Ссыль дал на сайт, где супруга работает. Эти маски продают только диллеры, в свободной продаже их нет. На призентациях, вибинарах, сами производители рекомендуют эту маску, соотношение цена-качество. А так есть и за 20-30тыс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
