saksun
обороты на бензине
saksun
подскажите. у меня Газель с 406 двигателем. не держит холостые обороты на бензине. на газу все нормально и заводится отлично, а на бензине проблема какая то. думал карбюратор, поменял на новый проблема осталась.
alexey77777
потому что настройки все под газ...у меня тоже не держит холостые без подсоса на бензине
saksun
и подсос тоже не помогает. работает вообще не очень. иногда заводится лучше на газу чем на бензине.
b920
А тяга на бензине есть?
saksun
при переключении с газа на бензин на ходу вполне нормальная тяга. но стоит сбросить обороты так сразу же эта проблема. сразу глохнет.
Андрюха177
Какие все настройки под газ?Как раз прежде чем регулировать газ надо чтобы машина норм работала на бензе(особенно хх).Как раз система хх задействена при работе на газу.
гот
Истину Андрюха глаголит.Нелюблю хвалиться,но у меня не поймёш на чём машина работает пока выхлоп не понюхаеш.Что на бензине что на газу-850-900 об.Уважаемый SAKSUN,давай рассуждать логически-не работает на хх,сменил карб. всё-равно не работает.Значит ищи что ещё обеспечивает работу двигла на хх.Это электро клапан,этокруглый такой бочонок к кабине прикручен.От карба к нему идёт шланг,возьми отсоедени его от клапана и одень на клапан хх,и отрегулируй карб.Перед этим проверь,продувается ли эта шлангочка,прозвони провода,силиконовые подвержены обрыву.И что характерно машина работает,не троит-а тяги нет.Также прозвонить наконечники свечей.частенько внутри перегорает резистор(родные наконечники).Всё это звонится радиотестером.Ещё проверь трубку рециркуляции отработанных газов.Если она сломана, идёт подсос воздуха.
Андрюха177
У меня тоже никаких различий нет что на бензе что на газу на хх,только по выхлопу понемаю.И если вдруг вознекает проблема с хх перевожу на бенз и начинаю разбираться.А если трубка сломана (медная)которая идет взади движка то двигатель тихо не работает при подъеме оборотов.Или ты имееш ввиду другую трубку?
гот
Именно медную я и имею ввиду.И двигатель будет тихо работать.Ломается она возле выхлопного коллектора (сказывается температура)
obo
С подсосом обороты держит? Если да, то где-то подсос воздуха. Обычно тонкие трубки к клапану трескаются или сам клапан.
saksun
[/quote
с подсосом держит на высоких оборотах. клапан смотрел вроде все нормально. А может это быть из за редуктора газового он же как никак подсоединен к системе.
