str76
обмерзает газовый балон
str76
стал замечать что обмерзает болон то снизу то половина.Чё такое?
olur
От хренового газа образуется газовый конденсат. Если изменился заправочный объем балона в меньшую сторону-возможно это конденсат. Мнение возникшее после общения с заправщиками. Решение-снимается в балон и переливается в бензобак.
АлександрАктобе
str76 попробуй стравить остаток с бака (когда газ кончится), я так переодически делаю и необмерзает ничего.
АлександрАктобе
у меня подогнута трубка и без остатка.
propan
Не слышал не когда чтоб баллон обмерзал просто так тем более не когда не видел конденсат, если у вас конечно баллон не с вентилями 80 годов. Газ из баллона забирается с низу как из бензинового бака по этому конденсат всегда попадает в редуктор, откуда его и сливают это не относиться к четвертому поколению. Баллоны обычно обмерзает от утечки газа как это обычно бывает на газовых клапанах, но при этом утечка должна быть серьезной. А больше не чего в голову и не приходит.
