crot77 0 Опубликовано 20 марта, 2012 Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста как вытащить толкатели клапанов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей779 16 Опубликовано 20 марта, 2012 Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста как вытащить толкатели клапановНе вылазят чтоль?Тогда снизу-надо распред вытаскивать поддон откручивать в общем дел много. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 244 Опубликовано 20 марта, 2012 Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста как вытащить толкатели клапановснимаем ось коромысел ,вытаскиваем штанги ,далее снимаем крышку толкателей ,и вынимаем сами толкатели вытаскиваются они в верх ,но есть проблема если мотор ездил на плохом масле то вытащить их будет проблематично ,придется делать крючек ,и вытаскивать их им , Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
crot77 0 Опубликовано 20 марта, 2012 Не вылазят чтоль?Тогда снизу-надо распред вытаскивать поддон откручивать в общем дел много.закоксились заразы! а без снятия поддона вариантов нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mycoyan 150 Опубликовано 20 марта, 2012 (изменено) Крючком хорошим или клещами какими-нибудь достать можно. Его шатать надо, чтоб равномерно доставался, без перекоса.О, у меня безумная идея! Приварить длииинный пруток к толкателю, на пруток одеть болванку с дыркой, на конце прутка приварить гайку, ограничивающую разбег болванки на прутке.. Разгоняем болванку вверх до упора в гайку, выдираем толкатель. Ну или сварка рвётся. (сам бы не рискнул, пожалуй) Изменено 20 марта, 2012 пользователем Mycoyan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей779 16 Опубликовано 20 марта, 2012 закоксились заразы! а без снятия поддона вариантов нет?Кроме если очистить и зашкурить хорошо+разработать их верх-вниз долго.Я так помню целый день мучался(быстрее было пол-мотора разобрать и собрать наверно) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
crot77 0 Опубликовано 20 марта, 2012 насчёт крючка попробую, благодарю пасатижами пробовал- не получается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лехан 340 Опубликовано 20 марта, 2012 а у меня категорически в верх не вытаскивались (место под них фрезой не до конца пройдено) даже будучи абсолютно чистыми :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
crot77 0 Опубликовано 20 марта, 2012 а для снятия распреда нужно коленвал снимать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 885 Опубликовано 20 марта, 2012 а для снятия распреда нужно коленвал снимать? НЕТ!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
