А сколько пробежал ваш змз 405
147 проголосовавших
  1. 1. сколько пробежал ваш змз 405 на чегодня или до капитльнго ремонта
    • 60-100тыс.км
      17
    • 100-200тыс.км
      42
    • 200-300тыс.км
      47
    • 300-400тыс.км
      21
    • 400-500тыс.км
      7
    • 500-600тыс.км
      15
Бурчёнок
мой прошел уже 380 000 км, а на предыдущей газельке 406 карбыратор уже 590 000 (видел своего покупателя) без капиталки и особых проблем
Изменено пользователем Бурчёнок
Sanya Uralist
Пробег 143 тысячи.Сегодня порвало цепь, на трассе, скорость 120((( Завтра вскрытие покажет, может и откапиталим заодно(((
шум383
пробег 384тыс,на 136-ой менял кольца и то из-за того что масло жрала,сейчас опять жрёт примерно 20л на 15тыс.голову не делал ни разу,цепи и весь грм родной тьфу 3 раза на 357 тыс обнаружил две заглушки с колен вала в картере,завернул железные пока живёт, но на холодную при не большом поднятии оборотов грыкает как у камаза тнвд.буду ездить до последнего.все равно переделывать в 409.
Изменено пользователем шум383
leon-235314
264n первая серьёзная проблемма заменна прокладки под головку а там заодно и глянем может и цепи с гидрокомпенсаторами а так масло каждую десятку и фильтра а так литр на десятку гену и стартер разбирали ради профилактики Вообшем лучшее из росийского автопрома пока не встречал
avtouser
Не знаю что до меня делали...На 170 000 замена гидрокопенсаторов.Сейчас 202000.Масло беру 8 литров хватает на долив между заменами.Езжу на газу.Замена стартера.Накрылось втягивающее,а времени искать не было
Изменено пользователем avtouser
пока прибавилось за полгода около 50 тыс.км на одной и на другой 46тыс.км.На первой вообще никаких проблем,на второй замена форсунок 2 штуки и трубок хх
Aleks16reg
456тыс при 180 замена поршневых колец маслосёмных колп. и цепей-хотя думаю зря залез,всё было и так ОК. Одна помпа, 1 генератор, 2 стартера, 2 шкива к/в, 2 корзины,3 диска .НАтяжитель ходит по 80т.км. расход масла 1.5-2 литра за 12-13т.км смотря как топить - шеврон. Только бенз.
Изменено пользователем Aleks16reg
247 тыс полёт нормальный.на 78 замена прокладки ГБЦ и поршня с колечками поменял непонравились мне поршня, на 120 замена ГРМ примерно на 170 замена прокладки ГБЦ на 220 замена ГРМ при каждой замене прокладки ГБЦ ревизия ГБЦ.масло лью лукойл люкс п/с,при замене лью 5 литров и литрушку доливаю со временем,замена строго 8-8,5тыс км.ДВС идеально чист почти как новый (внутри) тыс 100 назад замена генератора на иномарошный в связи с плохой зарядкой с новья,Помпу поменял тыс на 150 просто так, решил хватит ей крутиться на моём моторе,теперь она на машине у товарища Т.к она с эл муфтой а он любит чтб было всё как на заводском варианте,в магазине задолбался покупать помпы которые умирают на ура,а цена неадекватная.Удачи всем на дорогах!С ДНЁМ ВОДИТЕЛЯ,НЕ ГВОЗДЯ НЕ ЖЕЗЛА
Изменено пользователем 367
german
На сегодня 200 000 км, пока незнаю что делать всё работает, (тьфу- несколько раз) как бы не соглазить, ничего делать не хочу кроме расходников.
Влад 36 регион
Через сколько рекомендуется менять ГРМ?
БРОДЯГА74
80-100т.!
завод,ЗМЗ который рекомендует менять через 150 т.км пробегу.весь комплект,звёзды,натяжители и прочее.следовать или нет данной рекомендации..в общем решает владелец машины.
лёха hi-fi
Пробег 240000 км ,расточка блока, замена поршневой появился эллипс на 4м цилиндре...
obana61
прошел 90000 и продал.Ничего не делал.
Если цепи к 200тыс не вытянулись,то только звезды натяжителей поменять следует
ну кроме того существует выроботка на звёздах остальных..прежде чем принимать решение смотреть нужно.безболезненно меняются только башмаки,звёзды натяжителей отдельно лучше не менять.рекомендация всех производителей,замена комплектом,не на пустом месте основана.
БРОДЯГА74
Первый раз менял 260т, (ещё бы походили) потом на 540, поставил башмаки, посмотрим скока проходят!
только новые цепи люкс-сервис можно менять через сто тыс,больно уж сильно вытягиваются
а ты смотрел какие цепи там лежат?точней не так..знаешь КАКИМИ цепями должны эти наборы комплектоваться? :)
В смысле под какое количество зубьев ?или?
производитель цепей
Не знаю,но факт что очень быстро вытягиваются
так вот.в ОРИГИНАЛЬНОМ наборе только прибалтика,Даугвапилс.а они поверь ходят очень хорошо.и очень многие мотористы советуют ставить именно эти цепи.спроси ,ну скажем у того же Деда,Ромы 372....
в плеве может лежать что угодно,точней дешовка какая ни будь,типа золотой серии,или кено
а ты видешь что лучше из всех? все остальные хуже но эт не означает что и эти цепи идеал ;)
Кстати Сет тоже этими цепями комплектуются,но рычаги звезд имеют более правильную форму
да просто сколько не ставили эти цепи,результат приличный.ходят очень хорошо.с остальными вечно какие то проблемы вылазят.
