Игорь 73 189 Опубликовано 21 августа, 2018 Еvgeniy 93, Раз пекаровский насос, а не аля китай , типа кено , я бы конечно на него не грешил. Да и подвесной в качестве обслуживания много лучше, чем погружной, но один минус у подвесного - это воздух хватае чуть в баке 15 литров и машина под горку. Всё, пиши пропало: открывай капот, сдёргивай подачу, чтоб воздух выгнать из системы, потом едем дальше до ближайшей бензоколонки. Раза три так и отдавай 2 рубля на новый насос, благо меняется он за 15 минут с перекуром. Из-за этого только поменял этой весной на погружной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 325 Опубликовано 21 августа, 2018 Я разбирал знаю.я с этой болячкой 4 года мучаюсь за это время заменено 4 БН и два РДТ результата нет в субботу гонял в Краснодар(+37 в тени,под капотом духовка) в пробках 4 раза глохла поливаешь холодной водой РДТ 5 км едет нормально, потом опять двадцать пять,за городом по трасе нормуль,наверное хватает охлаждения,надо ставить манометр на постоянку чтобы следить за давлением по факту.Может от того что малая производительность насоса и бензинка в рампе кипит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Еvgeniy 93 0 Опубликовано 21 августа, 2018 Еvgeniy 93, Раз пекаровский насос, а не аля китай , типа кено , я бы конечно на него не грешил. Да и подвесной в качестве обслуживания много лучше, чем погружной, но один минус у подвесного - это воздух хватае чуть в баке 15 литров и машина под горку. Всё, пиши пропало: открывай капот, сдёргивай подачу, чтоб воздух выгнать из системы, потом едем дальше до ближайшей бензоколонки. Раза три так и отдавай 2 рубля на новый насос, благо меняется он за 15 минут с перекуром. Из-за этого только поменял этой весной на погружной.Девять лет езжу на своей кормилице Пекар хватал воздух и не раз,обошлось,а может повезло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Еvgeniy 93 0 Опубликовано 21 августа, 2018 Может от того что малая производительность насоса и бензинка в рампе кипит? Производительность не мерил,давление 3.0.грешу на РДТ он стоит в в таком месте что охлаждения ему точно не хватает.буду ставить электрический манометр в кабину и будем посмотреть.жара у нас не скоро кончится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Штабс-капитан 7 Опубликовано 13 сентября, 2018 Перестало поступать штатное питание на бензонасосы.Раскорячился посреди города. Хорошо, что был готов ко всему, запитал заранее приколхоженым на всякий случай плосовым проводом с предохранителем.Как проверить штатное питание на бензонасос? Какой предохранитель? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 214 Опубликовано 13 сентября, 2018 (изменено) https://www.gazelleclub.ru/servisi/electroshemi/electroshemidvg_405/shema_up_dv_405.JPGи https://www.gazelleclub.ru/servisi/electroshemi/electroshemidvg_405/405.jpgВ жару, на сочинских серпантинах и обходе Краснодара сгорал электровентилятор ( у меня электровентилятор). А вот с бензонасосом проблем не было. Изменено 13 сентября, 2018 пользователем 187 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 13 сентября, 2018 Штабс-капитан, нет там никакого предохранителя. С реле бензонасоса начинайте плюс искать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Штабс-капитан 7 Опубликовано 13 сентября, 2018 С реле бензонасоса начинайте плюс искатьЯсно, спасибо!А где находится это реле? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 13 сентября, 2018 Штабс-капитан, нет там никакого предохранителя. С реле бензонасоса начинайте плюс искать.Как это нет? Открой крышку предохранителей и там на внутренней стороне указано. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 13 сентября, 2018 Валерий(69),фото вашей крышки с указанием. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 13 сентября, 2018 Валерий(69),фото вашей крышки с указанием.Поверь на слово, неохота сейчас возится, пошел специально прочитал: Нижний блок №8 (20А) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 634 Опубликовано 13 сентября, 2018 Поверь на слово, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 13 сентября, 2018 Валерий(69), Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 13 сентября, 2018 Это что у каждого по разному? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 13 сентября, 2018 Эбу разные и проводкая своя под каждое эбу. Я только на моторолле для крысы видел предохранитель на бензонасос и тот кажется не задействован был. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 13 сентября, 2018 Это что у каждого по разному?На 405(24,22) 8 предохранитель в нижнем блоке на бензонасос Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 13 сентября, 2018 Эбу разные и проводкая своя под каждое эбу. Я только на моторолле для крысы видел предохранитель на бензонасос и тот кажется не задействован был. Я просто недавно проверял ДУТ и отключал БН. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 13 сентября, 2018 https://yadi.sk/i/XakV9HcTQok_XQ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Штабс-капитан 7 Опубликовано 14 сентября, 2018 (изменено) На 405(24,22) 8 предохранитель в нижнем блоке на бензонасосДвигатель 406, предохранитель БН на крышке не значится.Так где, говорите, реле бензонасоса? Изменено 14 сентября, 2018 пользователем Штабс-капитан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 325 Опубликовано 14 сентября, 2018 Двигатель 406, предохранитель БН на крышке не значится.Так где, говорите, реле бензонасоса?Думаю, что от модели к модели, не сильно что-то менялось. https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/40167-benzonasos-zmz-40522/page-3 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Штабс-капитан 7 Опубликовано 14 сентября, 2018 Думаю, что от модели к модели, не сильно что-то менялось. https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/40167-benzonasos-zmz-40522/page-3спасибо! Буду смотреть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 15 сентября, 2018 Штабс-капитан, на моторном щите рядом с акб у вас три реле. Одно из них на бн , второе главное и третье на вентилятор. Плюс на управление реле бн подается от главного реле , а вот минус - эбу подает, т.е эбу управляет всем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Штабс-капитан 7 Опубликовано 15 сентября, 2018 Плюс на управление реле бн подается от главного реле , а вот минус - эбу подает, т.е эбу управляет всем.Казалось бы. При таком раскладе плюс не имел бы значения.В действительности при работе от штатного плюса БН отключался. По-видимому, по достижении в рампе определённого давления.Сейчас, с брошенной плюсовой "времянкой", молотит не отключаясь.Минус не трогал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 325 Опубликовано 15 сентября, 2018 Казалось бы. При таком раскладе плюс не имел бы значения.В действительности при работе от штатного плюса БН отключался. По-видимому, по достижении в рампе определённого давления.Сейчас, с брошенной плюсовой "времянкой", молотит не отключаясь.Минус не трогал.Значит дело не в насосе, а в проводке.Нужно все эти соединения распустить и пробежаться очистителем контактов и нождачечкой.Может контакты в релюхе подчистить.Вообще посмотреть, как она поживает в коробочке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Штабс-капитан 7 Опубликовано 15 сентября, 2018 Значит дело не в насосе, а в проводке.Нужно все эти соединения распустить и пробежаться очистителем контактов и нождачечкой.Может контакты в релюхе подчистить.Вообще посмотреть, как она поживает в коробочке.Да, насосы работают нормально. Просто теперь нужно как в самолёте: включить зажигание, включить бензонасос. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
