Zozic 0 Опубликовано 25 марта, 2012 Добрый день . Подскажите что может быть, на ходу при разгоне на повышенных передачах (3-4-5) когда даешь нагрузку двигателю на низких оборотах (до 2000 примерно) что-то торохтит, потом при повышении оборотов звук пропадает… не пойму что может быть((( Передачи не выбивает. На 5й (прямой) звук не пропадает. Не факт что звук с коробки. По форуму искал, такого вопроса не нашел. Есть предположения:1. Подшипник на вторичном валу.2. Демпферные пружины. Подскажите пожалуйста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zozic 0 Опубликовано 25 марта, 2012 Может конечно это ничего не дать, и звук может отбыватся в любую сторону но звук вроди впереди со стороны генератора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zozic 0 Опубликовано 25 марта, 2012 Люди, Вы где пропали??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
корифей 7 Опубликовано 25 марта, 2012 Люди, Вы где пропали???Посмотри шкив коленвала,ослабь ремень и покочай шкив,была такая фигня когда шпонку разбило. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zozic 0 Опубликовано 25 марта, 2012 Посмотри шкив коленвала,ослабь ремень и покочай шкив,была такая фигня когда шпонку разбило.Ок, завтра же и посмотрю. А что менял когда это случилось? Как лечится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
корифей 7 Опубликовано 25 марта, 2012 Ок, завтра же и посмотрю. А что менял когда это случилось? Как лечится?Покупал шкив,шпонку,шайбу под болт шкива. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksei62 8 Опубликовано 25 марта, 2012 Добрый день . Подскажите что может быть, на ходу при разгоне на повышенных передачах (3-4-5) когда даешь нагрузку двигателю на низких оборотах (до 2000 примерно) что-то торохтит, потом при повышении оборотов звук пропадает… не пойму что может быть((( Передачи не выбивает. На 5й (прямой) звук не пропадает. Не факт что звук с коробки. По форуму искал, такого вопроса не нашел. Есть предположения:1. Подшипник на вторичном валу.2. Демпферные пружины. Подскажите пожалуйста.вот то что ты говоришь (когда даешь нагрузку двигателю на низких оборотах (до 2000 примерно) что-то торохтит) тогда так и будет. коробка не любит таких оборотов. попробуй переключаться после как минимум 2500 оборотах. коробка слабенькая и не расчитана на грузовик. отсюда и дребезг идёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zozic 0 Опубликовано 25 марта, 2012 Покупал шкив,шпонку,шайбу под болт шкива.А на холостых тоже звук был? или только при езде? вот то что ты говоришь (когда даешь нагрузку двигателю на низких оборотах (до 2000 примерно) что-то торохтит) тогда так и будет. коробка не любит таких оборотов. попробуй переключаться после как минимум 2500 оборотах. коробка слабенькая и не расчитана на грузовик. отсюда и дребезг идёт.не ну с 2000мя тысячами я погарячился, переключаюсь на более высоких оборогах, но суть дела это не меняет, поломку нужно найти и устранить... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
корифей 7 Опубликовано 25 марта, 2012 А на холостых тоже звук был? или только при езде? не ну с 2000мя тысячами я погарячился, переключаюсь на более высоких оборогах, но суть дела это не меняет, поломку нужно найти и устранить...На холостых тож дребесжал,как газку поддаш-проподает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 25 марта, 2012 Zozic, хана подшипникам пром.вала кпп.. к гадалке не ходи.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zozic 0 Опубликовано 25 марта, 2012 Zozic, хана подшипникам пром.вала кпп.. к гадалке не ходи..как вариант, но как по поводу того что звук спереди двигателя а не с коробки и на холостых он тоже есть? На холостых тож дребесжал,как газку поддаш-проподает.Такие же симптомы, и слово дребежжал тут какраз кстати... потшипники не такие звуки издают... Тут звук более звонкий, и такое чувство что он не внутри какого либо узла, а снаружи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 687 Опубликовано 25 марта, 2012 как вариант, но как по поводу того что звук спереди двигателя а не с коробки и на холостых он тоже есть? Такие же симптомы, и слово дребежжал тут какраз кстати... потшипники не такие звуки издают... Тут звук более звонкий, и такое чувство что он не внутри какого либо узла, а снаружи.скинь ремень и послушай, если навесное, то пропадет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zozic 0 Опубликовано 25 марта, 2012 (изменено) скинь ремень и послушай, если навесное, то пропадет.Как вариант Изменено 25 марта, 2012 пользователем Zozic Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
борисон 0 Опубликовано 25 марта, 2012 я тебе советую братан,обратись в сервис делать допустим можешь сам,но пусть тебе подскажут куда лезть,по твоим симптомам я могу назвать 6-8причин и это не факт, что я попаду в точку.Не теряй время, тебе надо зарабатывать деньги ,а шумы запоминай,прийдет время будешь сам делать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zozic 0 Опубликовано 26 марта, 2012 Причина оказалась банальная. Лечение: замена хамата глушителя и поварка кронштейна. Не ожидал что звук от вибрации глушителя может отдавать таким звуком в передок машины. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
