serj 1972 0 Опубликовано 25 марта, 2012 БК постоянно выбрасывает ошибку бедная смесь подскажите что может быть? Двигатель 405 евро2. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GRAF 101 Опубликовано 26 марта, 2012 БК постоянно выбрасывает ошибку бедная смесь подскажите что может быть? Двигатель 405 евро2.Мне помогла протяжка соединеий выхлопной системы которые потихоньку травили. Второй вариант - умерший лямда зонд выявляется диагностикой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Palich59 0 Опубликовано 30 октября, 2012 Вариант третий:давление бензанасоса Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 430 Опубликовано 30 октября, 2012 варианты-подсос воздуха маленький,неисправен дмр(врёт просто)....ну и ещё куча всяких.не видя машину сложно пальцем ткнуть что не так.на гбо 2-3 поколения такую ошибку может выдать даже не правильная регулировка смеси Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЮПеннсионер 57 Опубликовано 30 октября, 2012 БК постоянно выбрасывает ошибку бедная смесь подскажите что может быть? Двигатель 405 евро2.Инфы мало вариантов много как было до этого что делали с машиной Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 032 Опубликовано 30 октября, 2012 БК постоянно выбрасывает ошибку бедная смесь подскажите что может быть? Двигатель 405 евро2.Инфы мало вариантов много как было до этого что делали с машинойМесяц выдавал. Потом перестала. Затем снова. Поменял бензонасос. Сейчас не выдаёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sonic_spb 0 Опубликовано 9 ноября, 2012 Всем Hello,газель 405.2 какой-то бардак происходит,с утра заводиться нормально,как только прогревается начинает загораться чек ошибка 74 Бедная смесь,начинает не ровно работать расход вырос((иногда это пропадает а потом снова появляется,сказали лямбазонд менял не помогло ((иногда из трубы идет не понятный запах,как будто железо горит.вот такая беда.может у кого было такоедиагност сказал перепрошить и отключить лямбу :( Насос менял.давление мерил 3ка была на холостую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 430 Опубликовано 9 ноября, 2012 компрессию замерь,и обрати внимание с какой скоростью накачивает максимум.если достаточно долго,то смотри клапан,особенно если после запуска машина работает ровно,а как начинает прогреваться её начинает трясти Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
р@vel 3 Опубликовано 3 декабря, 2012 у меня точно такие же симптомы как у sonic_spb, и ошибка 74я та же, ещё и при езде не тянет, но при этом если прогретую заглушить и вырубить массу, тобишь сбросить эбу, то потом уже не возникает никаких ошибок да и машина принимает раза в два лучше, при запуске на холодную проблема повторяется и вобще всё началось именно с первых зАморозков, может датчик какой ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
750 5 Опубликовано 3 декабря, 2012 у меня точно такие же симптомы как у sonic_spb, и ошибка 74я та же, ещё и при езде не тянет, но при этом если прогретую заглушить и вырубить массу, тобишь сбросить эбу, то потом уже не возникает никаких ошибок да и машина принимает раза в два лучше, при запуске на холодную проблема повторяется и вобще всё началось именно с первых зАморозков, может датчик какой ?Комп какой, давно бы прошил свой ЭБУ без ДК и было бы тебе счастье, мы с новья в 2007 году их отключали и расход моментально падал с 15 на 11-12 литров. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
р@vel 3 Опубликовано 3 декабря, 2012 Комп какой, давно бы прошил свой ЭБУ без ДК и было бы тебе счастье, мы с новья в 2007 году их отключали и расход моментально падал с 15 на 11-12 литров.Микас 7.1расход в городе под 20 :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
в352рв40 103 Опубликовано 13 декабря, 2012 у меня точно такие же симптомы как у sonic_spb, и ошибка 74я та же, ещё и при езде не тянет, но при этом если прогретую заглушить и вырубить массу, тобишь сбросить эбу, то потом уже не возникает никаких ошибок да и машина принимает раза в два лучше, при запуске на холодную проблема повторяется и вобще всё началось именно с первых зАморозков, может датчик какой ?Датчик кислорода.Выключением массы сбрасывается адаптация,поэтому первое время хорошо работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЧАПАЙ 0 Опубликовано 19 мая, 2013 Комп какой, давно бы прошил свой ЭБУ без ДК и было бы тебе счастье, мы с новья в 2007 году их отключали и расход моментально падал с 15 на 11-12 литров.а где можно прошить мозги? и сколько это стоит, тоже все задолбало постоянно 74 выдает, а вроде и воздух не подсасывает, и лямба новый, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
