максег
Карты дверей
максег
вот карты дверей пришли в плохое состояние , хочу попробовать обшить карпетом , делал так кто нибудь ? покажите фото как будет смотрется ? какой клей лучше использовать ?
Доцент
Посмотри в Тюнинге Газели слева на главной странице.
максег
там дермантином обшивали , а я хочу карпетом и на стандартные карты , чтоб карманы остались
AlexTv
Фирма StarDreams, маркировка 185 аэрозоль. Прекрасно прилеивает карпет. Раньше пробовал разные ( DLS, Pronto),- этот реально лучше. Где купить - не знаю, сам брал на бывшей работе.
максег
спасибо )) а подиумы на стандартные карты кто нить городил ?
Aleks3302
Извените за серость, что такое карпет?
Aleks3302
Я сам обклеевал обшивки дермантином использовал супер клей, вроде не плохо получилось и карманы остались.
Guryev Dmitry
Делал совсем недавно. Так как освободилось много места в связи с установкой ЭСП(теперь нет крутилок подъемников) решил установить колонки в передний нижний угол. Вырезал из фанеры кольца под динамики, с помощью детского конструктора придал наклон- левая на пассажира, правая на водителя. Запенил все монтажной пеной. Подождал сутки. Потом срезал ножом все лишнее придав форму. Получилось довольно жестко, но все равно наложил два слоя шпаклевки. После этого сделал по месту отверстие в обивке. А потом, с помощью ПВА наклеил карпет. Хотел еще чего-нибудь замутить с ручками дверей, но уже надоело возиться. В следующий раз.
юрец
посмотри в тюнинг фото, там подиумы обшитые карпетом , а целиком я думаю не проблема
максег
карпет материал такой , им еще сабвуферы общивают вобщем вот ссылка на фото K%2001_light_defend.jpg
юрец
большой плюс этого материала , что он тянется во все стороны и что у него хорошее звукопропускание, да и стоит недорого
Guryev Dmitry
На самом деле стоит не недорого
Aleks3302
А минус - пачкаться будет тагже. Дермантин на дверях протёр и он чистый, а этот материал придётся пылесосить и стирать. :(
rus7898
Полностью согласен у карпета больше минусов, чем плюсов (моё мнение). Я за дермантин :rolleyes:
Aleks3302
максег
седня видел карты дверей обштые карпетом , стоят 1020 рублей за пару , думаю мож дермантином обшить и вставочки из карпета сделать
sharovvv
Городил и я, обклеивал дерьматином( очень хлопотно), жесткости достаточно. Звук хороший, динамики DLS, 17 см, фотку где- то выкладывал. правда, поленился шкуркой поработать, бугры под дерматином видны остались.
Гость Diesel173
Лично менял всю обшивку дверей на свою самопальную, куда лучше получилось, чем стандарт.
Wolf_Jungle
у меня есть идейка... ободрать родной карпет скатанный, запыленный, вонючий, уродский, не модный и тп
1. наклеить слой белого трикотина (для чистоты след. слоя)
2. наклеить трикотин раскраской зебра (гламурненько и оччччень оригинально :) )
3. пропитать бесцветной полиэфирной смолой (удобно мыть, виброизоляция)
ПС где б найти на это всё времени :unsure:
fisher
А как называется материал которым обтягивал???
KHAMELEON
А сколько ткани или дерьмантина надо чтобы обшить две обивки?И клея скока?
Сергей Челяба
Пробовал обтягивать дермантином на 88 клей, не получилось.Под карманом пришлось разрезать, плохо смотрится. Подскажите как правильно обтягивать, на какой клей и какой дермантин надо(он же разный бывает) ?????
fedor-2012
выбири материал какой нужен, есть клей распылительный балон стоит 80р.
я незнаю как кто делал я купил маш. с зав. разё... оббивкой на дверях купил ком-кт нов. положил на стол одну положил лист бумаги А4 там где дырка для ручки стекло-под. (у меня эл.)серху динамик не 16, 8 дл болтов чтоб притягиволо, залил пнной (балона пенофлекса хватает на две двери). через сутки обычным бумажным ножом придал форму. отрутил болты обтянул ткнью (такого же типа как обшивка) сетку динамика наместо обшивку на дверь.
P.S. смотри если надумаеш так сделать динамики из нутри(с сзади) бумажным скотчем, а когда высохнет сделать дыры можно просто большим сверлом. и провода вывести надо.
дмитриййй
привет 2 метра карпета,и болон пены,и твоя фантазия
Sash98
я себе вот такие сделал... карпету однозначно - НЕТ!!!! очередной пылесборник..
