aleksejjzhda
правая ступица на левую сторону, возможно ли?
aleksejjzhda
Газель 330232. Две недели назад заехал в мастерскую поменял шкворни. Через несколько дней появился небольшой стук как и до замены шкворней. Вывесил колесо подергал люфта нет, а вот на амортизаторе свежая вмятина от тормозного шланга который при повороте колес в правую сторону упирается в амортизатор, соответственно супорт находится спереди колеса вместо положенного ему места сзади. Вопрос... возможно ли правую ступицу установить на левую сторону, или она вообще с другой машины (бизнес или соболь или еще какая)??? Машиной владею месяц, как было до мастерской не знаю. Ремонтники руками разводят, да говорят мы лохи не заметили, но мамой клянемся ступицу не тырили.
зверек787
Левая и правая ступицы одинаковые-Соболёвские принципиально другие.Проверь ограничители поворота.
aleksejjzhda
У меня слева то есть с водительской стороны супорт находится спереди, то есть ближе к бамперу а с правой стороны супорт со стороны кузова. Смотрел на рядом стоящей газели, супорта с той и другой стороны находятся сзади то есть со стороны кузова. Как такое может быть?
зверек787
А тебе цапфу левую не меняли?
aleksejjzhda
Говорят поменяли только шкворня все остальное так и было. А технически возможно цапфу левую заменить на правую? :rolleyes: Я начинающий газелист если что...
