kapitoshkabmw 5 Опубликовано 7 апреля, 2012 ТЕМА СОЗДАНА ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ МЫ ЗНАЛИ ОТ КАКИХ АВТО И ЧТО ПОДХОДИТ ДЛЯ ПРЕСЛОВУТОГО КАМИНЗА,А ТО ЦЕНЫ ДИЛЕРОВ ПРОСТО КОСМОС И АЛЬТЕРНАТИВЫ НЕТ,КАК НАПРИМЕР У НЕМЦЕВ.Нет у меня желания обогащать дилера с его подходом к клиенту!!!Что я надыбал.для начала насос гидроусилителя руля.Вместо родного поставил от Мерседеса вито,цена 6000р в место 10-12 т.р за родной насос.От Вольво подходит, по моему 760 вольва,он перебирается,точнее подшипник меняется а не завальцован и ценник гуманный,только слегка переделать его придется,но в любом случае для тех кто на дальняк гоняет удобно.Далее рассматривал запчасти для спринтеров и наткнулся на фото форсунки.С виду один в один как у нас,но надо сгонять к топливщикам и прояснить ситуацию мало ли по ттх подходят да и бош там немецкий а не китай и цена не 16000,а 12000р тот же комонреил.ЕСЛИ КТО ЧТО ЗНАЕТ ПРО ДРУГИЕ ЗАПЧАСТИ, ПРОШУ ПИШИТЕ.Полезно будет всем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VVG 10 Опубликовано 15 апреля, 2012 ТЕМА СОЗДАНА ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ МЫ ЗНАЛИ ОТ КАКИХ АВТО И ЧТО ПОДХОДИТ ДЛЯ ПРЕСЛОВУТОГО КАМИНЗА,А ТО ЦЕНЫ ДИЛЕРОВ ПРОСТО КОСМОС И АЛЬТЕРНАТИВЫ НЕТ,КАК НАПРИМЕР У НЕМЦЕВ.Нет у меня желания обогащать дилера с его подходом к клиенту!!!Что я надыбал.для начала насос гидроусилителя руля.Вместо родного поставил от Мерседеса вито,цена 6000р в место 10-12 т.р за родной насос.От Вольво подходит, по моему 760 вольва,он перебирается,точнее подшипник меняется а не завальцован и ценник гуманный,только слегка переделать его придется,но в любом случае для тех кто на дальняк гоняет удобно.Далее рассматривал запчасти для спринтеров и наткнулся на фото форсунки.С виду один в один как у нас,но надо сгонять к топливщикам и прояснить ситуацию мало ли по ттх подходят да и бош там немецкий а не китай и цена не 16000,а 12000р тот же комонреил.ЕСЛИ КТО ЧТО ЗНАЕТ ПРО ДРУГИЕ ЗАПЧАСТИ, ПРОШУ ПИШИТЕ.Полезно будет всем.Это очень правильная тема... Слабые места надо заменить один раз импортным аналогом и забыть... Сам предложить не могу варианты, а вот обратить внимание людей для раскопки инфы стоит... Больной вопрос - какая КПП подходит на каминс от иномарок??? Слышал о немцах... Кто что знает по этому вопросу??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kapitoshkabmw 5 Опубликовано 17 апреля, 2012 на форуме проскакивала инфа что ктот прицепил коробку от ISUZUА вот очень интересно по поводу КПП от ФОТОНА С Каминсом.Коробас то там явно не газовский,может его надо бы обдумать?Фиг с ним ,что с карданом мудрить придется,за то ходить дольше будет.я наездил 52000 на родной кпп и жду в любой момент когда она крякнет.неужели так сложно было с завода нормальные кпп внедрять?????пусть авто на 50-70т.р дороже.зато о трансмиссии все бы забыли,ан нет.зачем?мы свои соберем кпп и им втюхаем.подумаешь развалится.короче одно улучшаем,а другое калечим.Газ заботится о своем благосостоянии а не о клиентах. Короче будем сами думать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 644 Опубликовано 19 апреля, 2012 Всем привет! Вот местечко слабоватое: между воздушным фильтром и вход на турбину - установлен сборный воздуховод: по краям резина, в середине гофра из какого-то металла, очень сильно вызывающая подозрение в хлипкости. Кто нибудь уже сталкивался? Чем можно заменить?Заранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 317 Опубликовано 19 апреля, 2012 Всем привет! Вот местечко слабоватое: между воздушным фильтром и вход на турбину - установлен сборный воздуховод: по краям резина, в середине гофра из какого-то металла, очень сильно вызывающая подозрение в хлипкости. Кто нибудь уже сталкивался? Чем можно заменить?Заранее спасибо.воздуховод идет единым целым, а гофра-тепловой экран,чтобы воздуховод не плавился от нагретого коллектора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 29 апреля, 2012 а не подойдёт ли КПП от ниссан атлас?ведь ставят их вместе с движками на гаели.К нисснвсому движку подходит родная.И ниссановская кпп должна подойти.Кто что знает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Azart 2 Опубликовано 8 мая, 2012 отличная тема, именно то что искал!! в общем пробег 33000 т.км.. накрылся насос на ГУР... из-за праздников дилеры не работают, заказать тоже только после праздников, при этом ценник не меленький и время идет... собираемся поставить аналог, более дешевый и доступный в магазинах.. А то я уже задолбался смотреть тупые вырожения лиц продавцов, когда начинаешь говорить про двигатель Cummins на ГАЗель... есть только фильтра и... и все... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kapitoshkabmw 5 Опубликовано 12 мая, 2012 В поисковике искал ремень по размерам и наткнулся на ремень от скании.Думаю тем кто на дальняк гоняет это полезно.вдоль трасс обычно продают Зап.части для грузовиков.Так что будте в курсе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 12 мая, 2012 В поисковике искал ремень по размерам и наткнулся на ремень от скании.Думаю тем кто на дальняк гоняет это полезно.вдоль трасс обычно продают Зап.части для грузовиков.Так что будте в курсе.А от какой скании?от 420-ой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 078 Опубликовано 12 мая, 2012 была погрузка фирма Камминс находится лобня,взял визитки отдела реализации. сказали нужно номера знать деталей а так без проблемм.вот только где брать эти номера? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kapitoshkabmw 5 Опубликовано 12 мая, 2012 Вот еще вещица.Все знают защелки на воздушный фильтр,которые имеют свойство падать в защиту.Так вот отдельно их я не нашел ,только с корпусом фильтра за почти 1000 руб.плюс защелка которая у патрбука упирается в него ,у тех кто поворачивал верхнюю крышку ,что б не перетирался об генератор.Есть выход . От бмв 7 подходит защелка которая между корпусом воздушного фильтра и расходомером.штучка стоит 52 руб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gorsed 3 Опубликовано 12 мая, 2012 Тема открыта полезная , но советы АБСОЛЮТНО бесполезные, и даже вредные и ОЧЕНЬ ДОРОГИЕ.Насос от Вито подходит? От какого Вито? их же сотню (насосов) для этих Вито выпускают. Защелка от 7 БМВ? А какая 7 БМВ? Е3, Е23, Е32, Е38, Е65 или F01? и на каждой из этих серий по 10-20 моторов может быть установлено...Так что - если даете совет по взаимозаменяемости запчастей - пишите каталожные номера. А то получается фигня какая-то... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kapitoshkabmw 5 Опубликовано 13 мая, 2012 Тема открыта полезная , но советы АБСОЛЮТНО бесполезные, и даже вредные и ОЧЕНЬ ДОРОГИЕ.Насос от Вито подходит? От какого Вито? их же сотню (насосов) для этих Вито выпускают. Защелка от 7 БМВ? А какая 7 БМВ? Е3, Е23, Е32, Е38, Е65 или F01? и на каждой из этих серий по 10-20 моторов может быть установлено...Так что - если даете совет по взаимозаменяемости запчастей - пишите каталожные номера. А то получается фигня какая-то... Ок.Вечером постараюсь выложить номера запчастей.защелка от бмв 38-го кузова в до рестайленге с двигателем М 60 номер вечером. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serby 3 Опубликовано 14 мая, 2012 Я вместо этой защёлки саморез завернул и очень замечательно он крышку поджимает, главное не переусерствовать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
маэстро 3 Опубликовано 15 мая, 2012 сегодня заезжал в железяку там есть этот каталог с кодами запчестей на камминз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей1-74 0 Опубликовано 16 сентября, 2012 кто что-нибудь может сказать о аналоге выжимного подшипника на каминзе?родной отходил 60000 тысяч,второй родной,немецкий три дня(600 км).есть идея обточить ступичку уазовского.кто-нибудь сталкивался? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 317 Опубликовано 16 сентября, 2012 кто что-нибудь может сказать о аналоге выжимного подшипника на каминзе?родной отходил 60000 тысяч,второй родной,немецкий три дня(600 км).есть идея обточить ступичку уазовского.кто-нибудь сталкивался?неужели оригинал так дорог? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей1-74 0 Опубликовано 21 сентября, 2012 неужели оригинал так дорог?не дорог,не хочется коробку скидывать через 3-4 дня Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serffer 37 Опубликовано 22 сентября, 2012 кто что-нибудь может сказать о аналоге выжимного подшипника на каминзе?родной отходил 60000 тысяч,второй родной,немецкий три дня(600 км).есть идея обточить ступичку уазовского.кто-нибудь сталкивался?Пробег 208 т.км., ток сейчас поменял выжимной(подшипник в коробке загудел) и заодно подвесной на кардане, так что езди и не думай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Borodulya 0 Опубликовано 21 октября, 2012 По поводу ремней. Contitech 8PK 2155;Dayco 8PK2163HD;Lemforder 27825 01;Meyle 0500082155;Scania 1530980. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пахрец 975 0 Опубликовано 8 января, 2014 В поисковике искал ремень по размерам и наткнулся на ремень от скании.Думаю тем кто на дальняк гоняет это полезно.вдоль трасс обычно продают Зап.части для грузовиков.Так что будте в курсе.Ещё подходит от Opel Frontera (950 р.) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
С.А.П. 67 191 Опубликовано 8 января, 2014 Полезная тема.Только надо и представителей ГАЗ напряч по этому поводу.Им чуть проще.Пусть опубликуют каталожные номера взаимозаменяемых деталей.А то и правда кроме фильтров ничего по Каммензам нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МЕХЦЕХ 78 Опубликовано 8 января, 2014 Да уж прозба так они тебе и расказали им это не интересно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yan_ybius 8 Опубликовано 9 января, 2014 Вот еще вещица.Все знают защелки на воздушный фильтр,которые имеют свойство падать в защиту.Так вот отдельно их я не нашел ,только с корпусом фильтра за почти 1000 руб.плюс защелка которая у патрбука упирается в него ,у тех кто поворачивал верхнюю крышку ,что б не перетирался об генератор.Есть выход . От бмв 7 подходит защелка которая между корпусом воздушного фильтра и расходомером.штучка стоит 52 руб.В НН на авторынке нашел комплект защелок 150 руб 3 шт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 9 января, 2014 Только надо и представителей ГАЗ напряч по этому поводу.тебе и дадут ответ - обращайтесь к дилерам газ.там есть всё.и списочек дилеров выложат. а то что до ближайшего может оказаться не одна сотня,это уже будет твоя проблема. <_< Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
