MrFajoy
Продавило подушкой кузов
MrFajoy
Привет всем, такая тема обнаружилась у меня, продавило кузов задней левой подушкой между кузовом и рамой не то что продавило а было треснуто во все стороны! :blink: Купил канешн неудасно машину теперь мучаюсь по всем местам,фота к сожалению нет,post-47319-1334054486_thumb.jpg,post-47319-1334055234_thumb.jpg но я думаю будет понятно, подскажите это серьёзно или нет и во скоко выльется ремонт?
алексеевич
Я думаю что проблема не сильно большая, езжай в сервис где есть сварщик, тебе наварят пластину, стоить будет 2000-3000 т.р. У меня на валдае передние крепления кабины потрескались , там было трудно подлезть ,но все равно заварили.
Изменено пользователем алексеевич
MrFajoy
А так пока можно поездить, я вроде ездил до этого до двух тон даже грузил иногнда ничего вроде хотя хрен знает,там стенка двайная одну пробило значит на последней держится.
german
Полагаю это такая болезнь у цельнометалов, в своей практике когда пошли только лопины подложил шайбы и более не парюсь, забыл совсем. А так посмотри повнимательно выяви причину, и сварка в помощь.
MrFajoy
:lol: Причины?Грузили нищадно вот метал и не выдержал наверное,там продавило конкретно вся подушка ушла,незнаю на сварку деньги нужны, щас нет мож подложить модно железку какунидь?
german
Обнаружил лопинки случайно, убрал заглушку хотел посмотреть что она закрывает, отвернул болты по размерам туда поставил шайбы, затянул, и с тех пор некасался, четыре шайбы поставил. Надо будет посмотреть что к чему, а то и из головы улетучилось.
MrFajoy
Шайбы в моём случае не прокатят там просто разорвано и продавлено поэтому токо сварка паможет но мне пока не по карману а если лист туда подложить железный далжно на время помочь?
Там халк поработал всё порвал и продавил так что токо сварка поможет.
german
Всё что временное то постоянное, делай основательно.
serbey
временно можно поставить с двух сторон пластины... сверху и снизу пола кузова. потом их стянуть длинным болтом. мой знакомый использовал куски листов рессоры. болт взялли от заднего ам-ра жигулей. он заметно длинее.
alexey77777
металл туда нужно вваривать не очень толстый,так как рвет потом дальше за пределами этой латки..
первый раз варил за 250 грн...по вашему чуть меньше 1000...второй раз сам варил ...ничего сложного ..откручиваешь подушку вырезаешь пол и латку можно с нахлестом..а так ездил пока не знал долго...и грузил до двух тонн...у меня оборвало из за метановых баллонов(яих снял перешел на пропан)из за них и траверсы порвало ...
Изменено пользователем alexey77777
Vic123
У меня в этом месте вставлен кусок гнутого швеллера 10 длинной около 400мм+ шайба 90мм*120 на подушке и со стороны кузова тоже шайбы стоят.
Я разорвал на пропане, снял и поставил метан :rolleyes: Гружу очень редко до двух тонн и так как варил сам и в спешке, то сварка за три года кое-где уже лопается.
timur
Сверху вырезать пол буквой П и отогнуть,где лопнуло вырезать ,вварить латку с нахлестом из 4-ки,просверлить отверстие под болт подушки,завернуть и заварить на место пол.Забыть навсегда.
Ездить можно и так ,вокруг болта порвет,для кого то это не смертельно.
С вашими тарифами на сварку да ко мне бы!
serbey
разговор был что нет денех на сварку .я ввариваю два листа теталла по 3 мм и меж ними дистанционная втулка. ... глупый вопрос ---при чём метанновые баллоны??? они же к раме прикручены ??? какую нагрузку они дают на кузов??? не надо сваливать с больной головы на здоровую.!!!
karell
На Газеле бывает продавливает кузов задними подушками, что у задних дверей. Так взяв пластину в 3-5 мм и вварив её над подушкой навсегда решаем проблему.
alexey77777
не не глупый...у меня в будке было три баллона маленьких а с другой стороны пропан на 90 литров...и плюс груз...а причем тут голова?!
ну везде не успеешь :rolleyes: единственное у меня начало рвать металл под кабиной...такое впечатление что весь фургон был как бы на излом...это когда продавило подушками...может ошибаюсь может не из за этого
serbey
на газелях рвёт металл на всех местах крепления. просто если отрывает заднюю поперечину то болты на 8 на поперечинах под грузовым отсеком почти сразу отказываються сопротивляться... теперь прикинь на чём будет держаться весь кузов? на подушках под ногами водителя и пассажира. их всего две а кузов достаточно большой.а про баллоны метана ---я думал что их на 2705 цепляют снизу рамы .
Изменено пользователем serbey
alexey77777
и там четыре стояло(внизу рамы) :rolleyes: .короче из за этого и под кабиной порвало я не зря подозревал...предыдущие хозяева этой машины нацепляли столько баллонов чтобы в Кириловку товар возить а метановских по пути тогда заправок небыло...короче обо всем подумали и метан и пропан ,а бензин машина с рождения не нюхала))))карбюратор повело !
Vic123
Так от Запорожья до Кириловки 190км! А у тебя семь метана и пропан! Шо по мне так ты считаешь, что твоя машинка влегкую прожила.
