Артур 367 0 Опубликовано 10 апреля, 2012 Посоветуйте как менять шпильки на петлях на передних дверях. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Smok 4 Опубликовано 11 апреля, 2012 Снимаеш дверь выбиваешь оську обрезаешь клапан 2108 забиваешь на место старой! Можна и маслёнку в петлю!!! И езди без проблем! :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maks989 0 Опубликовано 11 апреля, 2012 https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=15865 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serbey 16 Опубликовано 27 апреля, 2012 Снимаеш дверь выбиваешь оську обрезаешь клапан 2108 забиваешь на место старой! Можна и маслёнку в петлю!!! И езди без проблем! :rolleyes:а то что стержень петли на газели 7 мм а клапан жигулей 8 мм ---ничего страшного? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doc 0 Опубликовано 16 октября, 2016 (изменено) Всем доброго дня, ну или вечера).Пошла ржавчина (совсем чуть-чуть) по низу под уплотнителем опускающегося стекла водительской двери. Чтобы не запускать, хочу снять уплотнитель, зачистить, подкрасить, промовилить ну и тд. Подскажите, как снять этот уплотнитель, нужно ли для этого разбирать дверь или его можно просто вытащить до конца опустив стекло? Изменено 16 октября, 2016 пользователем Doc Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 939 Опубликовано 16 октября, 2016 (изменено) Всем доброго дня, ну или вечера).Пошла ржавчина (совсем чуть-чуть) по низу под уплотнителем опускающегося стекла водительской двери. Чтобы не запускать, хочу снять уплотнитель, зачистить, подкрасить, промовилить ну и тд. Подскажите, как снять этот уплотнитель, нужно ли для этого разбирать дверь или его можно просто вытащить до конца опустив стекло?Просто опусти стекло и вытащи уплотнитель.А вообще,если пошла ржавчина,то её уже ничем не остановишь.Мовилить заранее надо. Изменено 16 октября, 2016 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doc 0 Опубликовано 16 октября, 2016 Просто опусти стекло и вытащи уплотнитель.А вообще,если пошла ржавчина,то её уже ничем не остановишь.Мовилить заранее надо.Спасибо за ответ. Всё, разобрался. Ржавчинку убрал, она совсем маленькая и не на шве. Сейчас пойду мовилить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Митёк 2 Опубликовано 19 октября, 2016 ставил ли кто-нибудь пластиковые двери и крылья на газельку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВикСПБ 6 Опубликовано 26 октября, 2016 Народ ставил. И здесь где-то в темах было, но без подробностей. Зайди на драйв, совсем недавно кто-то ставил и всё подробно написал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
$ergei 1 Опубликовано 18 августа, 2017 Как менять привареные петли дверей, или ось петли надо выбивать и менять? И какой там точно диаметр? Газель бизнес 2010 г. спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 725 Опубликовано 18 августа, 2017 И какой там точно диаметр?Берешь клапан от жиги и развертку от него, выбиваешь ось из петель, проходишь разверткой и запрессовываешь стержень клапана на место оси и ездишь дальше, хватит надолго, а, точнее, забудешь про нее :D :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 574 Опубликовано 18 декабря, 2017 А двери в верх вниз регулируются? просели, замок за штырь шоркать стал, низ за порожек, так вроде не болтаются Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
