sna
Диагностика ЗМЗ 405.24
sna
Доброго дня всем! Имеется шнурок VAG COM работает по к-лайну и со следующими типами эбу: ЗМЗ-4052, ЗМЗ-4062, Микас 7.1, УМЗ-4216, УМЗ-249, Микас 7.1КЗ ЗМЗ-4063, ЗМЗ-405, ЗМЗ-405.10, ЗМЗ-409.10, Микас 7.2, УМЗ-4213.10, УМЗ-4216.10, УМЗ-249.10, УМЗ-420.10, Микас 5.4 ЗМЗ-4062.10, Микас 5.4 КЗ ЗМЗ-4063.10, Автрон М1.5.4 ЗМЗ-4062.10, УМЗ-4213.10, УМЗ-4203.10, VDO Steyr ГАЗ-560 (Steyr), Система ABS с ЭБУ BOSCH 5.3. Моглать?у ли я им прочитать свой авто Газель 2008 г.в. змз-405.24 Евро 3 ? Какой прогой это можно сделать?
Crady
никакой..нет в протоколах микас 11ет.там свой протокол обмена данными.
sna
а как же KWP_D - одна из наиболее надежных программ, поддерживает контроллеры Bosch 7.9.7 и Микас 11. Позволяет управлять механизмами (катушки, форсунки, вентиляторы и т.п.). Может записывать параметры. Работает через KLine.
Crady
микас 11 и микас 11 ЕТ это две разных разницы!названием только похожи,и всё.
Дима73
Это точно!!!
васильич
Хорошо читается АВТОСКАНом, есть функция адаптации "газульки"
Влад 36 регион
Что за ошибка 141? Говорит что то вроде: тэтээн два нагреватель неисправность. Что это такое? На что влияет и что надо делать?
Crady
0141 Неисправность нагревателя датчика кислорода № 2. менять однако,или шить с отключением дк2
Влад 36 регион
На что он влияет?
Crady
На что он влияет?
на состав смеси.если он у тебя не прогрет,то не работает толком,эбу видит это дело и падает в аварийный режим.
Влад 36 регион
И всё??
Ещё одна ошибка пошла. 140 (обрыв чего-то)...Что это? На что влияет? И что делать?
Василий 299
кат в помойку пора , вот эт точно все :)
Влад 36 регион
Что всё?? Нейтрализатор (кат) уже два года ошибка идёт (422). Так на что 140 ошибка влияет?
Crady
И всё??
P0140 Обрыв цепи сигнала датчика кислорода № 2
ну не работает он у тебя.уже помер.или отгорел.или проводка померла.смотреть надо,да и смотря какой пробег,может там и от ката уже мало что осталось.его ресурс примерно 150 т.км.потом по идее замена.или прошивка с отключением дк2 и выпиливанием ката
датчик не работает,блок в аварийном режиме,типа кат бережёт :D
Влад 36 регион
Ещё одна вылезла))) 137-это ещё что такое?
Crady
второй датчик.а ты чего ждал? :D
P0137 Низкий уровень сигнала датчика кислорода № 2 (после нейтрализатора)
тебе делать пора уже с ней чё то..и из города не высовываться
Хмурый52
У тебя 2 дк приказал долго жить. Видимо...
Crady
да у него и первый давно загибается :D
Хмурый52
Значит время подошло к замене.
Влад 36 регион
Если вообще ничего не делать (нет времени), чем чревато?
Crady
минимум расходом увеличенным,максимум..хз,редко кто дотягивал до упора. -_-
Влад 36 регион
Расход не интересен. По максимуму, что может быть в теории?
Crady
да хрен знает...если прикинуть что блок обеднит смесь по самое не балуйся,может и мотор "погореть".то есть капиталочка.
paul799
Влад, а сколько по времени займет замена ДК1? Сомневаюсь, что намного дольше, чем замена 1-й-2-х свечей. Другой вопрос, если жаба душит, ну тогда уж выбирай...
