КАРАВАН 38 Опубликовано 15 апреля, 2012 Купил на кабину солцезащитный козырёк, установил а он начал вибрировать на скорости 60км/ч, что сделал не так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valentin154 0 Опубликовано 15 апреля, 2012 У меня стоял на газели. С 90 км/ч начинал вибрировать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
санёк001 309 Опубликовано 15 апреля, 2012 (изменено) Сегодня на мкаде около дмитровке около 10.00 газель с региона (забыл номер .белая) ехала и махала этим козырьком, ржачь полный так нелепо смотрелся.плюс тент как сиська. надутый от ветра! :lol: Изменено 15 апреля, 2012 пользователем санёк001 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 087 Опубликовано 15 апреля, 2012 У меня стоял на газели. С 90 км/ч начинал вибрировать.А как его крепить, чтоб не при 40 и 140-ка вибрировать не начинал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КАРАВАН 38 Опубликовано 15 апреля, 2012 У меня стоял на газели. С 90 км/ч начинал вибрировать. У меня стоял на газели. С 90 км/ч начинал вибрировать.такой был? И сполер стоял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Химмашевец 6 Опубликовано 15 апреля, 2012 такой был? И сполер стоял?У меня и козырёк такой и обтекатель стоит. И ничего не вибрирует. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЛукаFFый 2 Опубликовано 15 апреля, 2012 А я ставил,не вибрировал но неудобно)))У Кольцово самолётов не видно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КАРАВАН 38 Опубликовано 15 апреля, 2012 У меня и козырёк такой и обтекатель стоит. И ничего не вибрирует.а у меня сполера нет! Вот походу поэтому вибрирует, т.к он наверно под высокую крышу, хотя меньше я не видел! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Him64 1 Опубликовано 24 апреля, 2012 Купил на кабину солцезащитный козырёк, установил а он начал вибрировать на скорости 60км/ч, что сделал не так?Поставь пластину из толстого металла по середине козырька и прикрути к неё сам козырек (самый левый нижний винт на фото) и всё пройдет, конечно иногда козырек покачивается, но это от порывов ветра. Ездил где-то 120-130 км/ч не колбасило.Фото не загружается, так как исчерпано место под файлы. ССылка на фото:http://narod.ru/disk/47132465001.a4ec7ba2b...C-0045.jpg.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
жека84 5 Опубликовано 25 апреля, 2012 На старой машине была такая проблема доездился пока лопнул(.Его натянуть как бы надо. Я на новую ставил, одну сторону прикрутил по максимуму вниз и вторую сторону уже натягивал не трясется вообще! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MoreХод 0 Опубликовано 7 мая, 2012 У меня тоже в оконцовке лопнул, сейчас новый поставил, закрепил как следует. Пока нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DAKAR 1 Опубликовано 12 марта, 2014 Уважаемые если вы ставите акриловый козырек то он требует подгонки по месту + ко всему его надо клеить непосредственно к лобовому стеклу! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 12 марта, 2014 Уважаемые если вы ставите акриловый козырек то он требует подгонки по месту + ко всему его надо клеить непосредственно к лобовому стеклу!... куда там на лоб клеить...пробуй на свой сначала-нам расскажешь, как процесс идёт. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 508 Опубликовано 13 марта, 2014 Стоит тоже ничего не вибрирует, посередине две металлические пластины стоят держат самый низ козырька, чтоб не задирало. Но по трассе чувствуешь что при разъезде с фурой он испытывает не хилую нагрузку. Особенно если ветер с левой стороны, уже по привычке при разъезде с фурами держусь от них подальше-поближе к обочине. Два года стоял и ничего, зимой угол откололся по болтам, причем на месте стоял. Мороз повлиял наверное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 13 марта, 2014 ... куда там на лоб клеить...пробуй на свой сначала-нам расскажешь, как процесс идёт.Он наверно имеет ввиду не акриловый, а из стеклопластика. На пассажирке встал как домой, там 2стойки в крышу упираются, подкладывал 3М ленточную мастику, проблем не каких. На фермера купил уже поновее, с надписью, на вид тоньше того, натянулся еле-еле, упоры только на стекло получилось поставить, проложил двухсторонний скоч и все равно одна сторона не плотно, от встречных фур подпрыгивает, потеплеет буду переделывать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 22 марта, 2014 Он наверно имеет ввиду не акриловый, а из стеклопластика. На пассажирке встал как домой, там 2стойки в крышу упираются, подкладывал 3М ленточную мастику, проблем не каких. На фермера купил уже поновее, с надписью, на вид тоньше того, натянулся еле-еле, упоры только на стекло получилось поставить, проложил двухсторонний скоч и все равно одна сторона не плотно, от встречных фур подпрыгивает, потеплеет буду переделывать.."улетают"они если едешь больше 100 и бьют по крыше.крепить надо насквозь через эти стойки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LeXeR 239 Опубликовано 13 апреля, 2014 (изменено) подскажите как ставить этот козырек.Обтекатель очень мешает.И так просто не поставить .Кабина 3 местка Изменено 13 апреля, 2014 пользователем LeXeR Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николай042561 0 Опубликовано 13 апреля, 2014 К креплению спойлера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 13 апреля, 2014 (изменено) Уважаемые если вы ставите акриловый козырек то он требует подгонки по месту + ко всему его надо клеить непосредственно к лобовому стеклу!шляпа полная!!!!все зависит от козырька.одни стучат-другие нет...у меня стоит спойлер и козырек.скорость 110 на ветер-тишина..у друга стояло тоже самое.козырек стучал при 100 км...поменял и поставил такой же как у меня.все прошло.ПЭ.ЭС...толщина и качество играют не маловажную роль. Изменено 13 апреля, 2014 пользователем СЕГА Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LeXeR 239 Опубликовано 15 апреля, 2014 (изменено) поставил вчера козырек.жезезки из комплекта не ставил никакие.С ними не встает.И пришлось подрезать платик сверху.Ну и еще руки приложить.Иначе упирается в обтекатель.Прикрутил через 1 крепление с обтекателем.Но система крепления-идиотская.Изначально задумана через жопу.Такое может и встанет на высокие крыши.Но на низкую надо доделывать самому Изменено 15 апреля, 2014 пользователем LeXeR Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
