timur
Как самому поставить пропан?
timur
Доброго вечера всем,есть нужда поставить себе пропан в добавку к метану и по ходу будут некоторые вопросы,которые надеюсь поможете мне решить.
Итак какой редуктор мне нужен,из многолетней практики по метану предпочитаю только BRC,ходят по 600 тыс.без особых проблем.
Vic123
Зема, BRC пропан б/у могу подарить, ремкомплект всунешь и катайся. Снял при установке метана, катался на нем немного, но лежит уже долго. Денег не надо, если нужно забирай. Есть еще баллон подвесной тор 77л с мультом типа е-3(с электроклапаном). До BRC стоял Lovato, но чуть не то.С моим BRC фигня такая еще вспомнил - он чуть мощнее чем нужно и поэтому хх регулируется плохо, но тяга и расход был хорош.
Изменено пользователем Vic123
timur
А BRC какой?Техно?
Vic123
А BRC какой?Техно?
К сожалению нет. Ты хотел бы поменьше размером? Но у меня стоял АТ90Е он чуть больше. Думай. Я либо в конце этой недели, либо в начале следующей буду в ваших краях.
timur
Да нет,я спрашиваю мне нужен Техно?За предложение спасибо.
Vic123
Если у тебя основной вид топлива - метан, то не все ли равно на каком редукторе будешь до заправки докатывать? Если пробеги на пропане будут тоже приличные, то по-моему меньший размер редуктора не всегда лучше. Думай. Предложение в силе.
timur
Пробеги на пропане планируются не маленькие.А какой баллон на месте бензобака будет больше похож на один из метановских?
Vic123
Так как баллоны в раме вообще не видны, то ни один пропановый баллон не будет похож. разве только поставить , чтобы его не было видно. Существует баллон 246*930мм, но он всего 40л. Может поискать чуть поболе в диаметре. Ищи мм 300-320 в диаметре и видно его не будет.
timur
Меня бы 40 литров устроило.Еще такой вопрос:нужен ли перед редуктором электроклапан,ведь на редукторе есть свой(и на метане так)?Или этот клапан с фильтром?
timur
Сегодня присматривал оборудование:
баллон
редуктор
эл.клапан
Одобряете?
Изменено пользователем timur
Vic123
баллон
редуктор
эл.клапан
Одобряете?
На этом редукторе фильтра нет, а нужен, поэтому клапан газа с фильтром желателен. На баллон мультиклапан советую OMVL за 370 или подобный с клапаном безопасности. А почему не хочешь взять электронный редуктор?
timur
Я там и клапан показывал,он с фильтром.Мультик тоже советовали OMVL.
Электронный редуктор -в чем отличие.На машине карбюратор?
Vic123
В работе отличий нет, но если надумаешь продать, то электронный подходит на инжектор, а вакуумный нет.И на электронном минус одна мембрана, а на на том плюс отсечка газа электроклапаном.
timur
Не знаю как с пропаном,а с метаном-в 98 г. на 20 газелей поставили вакуумные на все кроме 2 шт.,так эти электронные первые и крякнули редуктора,а вакуумным нихрена.Как редуктора ходят Ловато?
Vic123
Чуть-чуть считаются хуже чем BRC. В 98-м качество было не то. А сейчас на каждой инжевой машине е-2 стоят электронные.
timur
В соседней теме пишут,что у ловато тонкая задняя стенка и ее коробит со временем от температуры,газ идет в тосол-это правда,а то там не понятно разговор о метановском или пропановском редукторе?
timur
Так какой редуктор брать из вакуумных?У нас BRC, ловато и Томасето.Газовщики советуют Ловато,но читал...(см.выше предыдущее сообщение).На метановых машинах ставлю только BRC(даже знаю как правильно по английски пишется) :D
Vic123
Привет,timur! Так уж получается, что отвечаю тебе практически я один :rolleyes: На пропан ставь или BRC или Lovato у томасетто нестабильный хх именно на пропане, а на метане все ок. удачи.
timur
alexgop почему то посмотрел сообщение и вышел из темы,ничего не отписав.А его мнение мне важно!
