rusgg 4 003 Опубликовано 4 апреля, 2014 (изменено) старое место кронштейна кабины примерил швелерок Изменено 4 апреля, 2014 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлексТек 12 Опубликовано 4 апреля, 2014 старое место кронштейна кабины Проглядел ты этот момент,надо было просто подтянуть кронштейн. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 4 апреля, 2014 Проглядел ты этот момент,надо было просто подтянуть кронштейн. наоборот кстати нужно его открутить в этом месте. А так, давно уже появилась трещина, а увеличение базы и нагрузка на перед усилила эффект Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 4 апреля, 2014 Масштабно. !!! и я бы даже сказал феерично!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 4 апреля, 2014 Напугали тут меня немного, типа сталь 45 нужна для рамы. А мама конструктор сказала что на заводе спокойно дают разрешение сверху на использование и сталь 3. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 4 апреля, 2014 хотел я про завод сразу написать...да не стал жлоба включать...сомневАюсь что.. это швеллер хуже заводской рамы...а может и лучше...ыыы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 780 Опубликовано 4 апреля, 2014 наоборот кстати нужно его открутить в этом месте.А так, давно уже появилась трещина, а увеличение базы и нагрузка на перед усилила эффектВсе правильно.Всегда,на всех машинах,откручиваю этот болт.И ни чего не лопается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлексТек 12 Опубликовано 4 апреля, 2014 Все правильно.Всегда,на всех машинах,откручиваю этот болт.И ни чего не лопается.Вот именно,либо его вообще нет,либо он должен быть затянут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 009 Опубликовано 4 апреля, 2014 нее,лучше когда нет его Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 4 апреля, 2014 Вот именно,либо его вообще нет,либо он должен быть затянут.когда болт хорошо затянут,похоже он дергает раму туда сюда и ломает. Если болта нет, то давление на раму в одну сторону Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 4 апреля, 2014 Типа того 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 4 апреля, 2014 Интересно, а если с нова...в это отверстие стяжку и трубу во внутрь?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volcher 169 Опубликовано 4 апреля, 2014 Видел у парня на газели с драйва вместо этого крепления положен поперечный швеллер и к нему уже все прикручено, если надо то могу выложить ссылку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 4 апреля, 2014 Интересно, а если с нова...в это отверстие стяжку и трубу во внутрь?! коробку насквозь пройти :-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 4 апреля, 2014 коробку насквозь пройти :-)Ыыы ...понял... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 4 апреля, 2014 Видел у парня на газели с драйва вместо этого крепления положен поперечный швеллер и к нему уже все прикручено, если надо то могу выложить ссылку.идеальное решение, делал такое раньше, но не на этой машине Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 722 Опубликовано 4 апреля, 2014 кардан там мешает,а не кпп Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлексТек 12 Опубликовано 4 апреля, 2014 когда болт хорошо затянут,похоже он дергает раму туда сюда и ломает.Если болта нет, то давление на раму в одну сторонуУ меня были не дотянуты кронштейны амортизаторов ,трещины пошли,затянул их и больше ни мм.не продвинулись,а заметил их шт. 15 пробега.С того времени ,как увижу подтеки ржавчины,то сразу тяну. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 4 апреля, 2014 кардан там мешает,а не кпп Аааааа, точно. Но его тоже сложно пройти :-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 4 апреля, 2014 У меня были не дотянуты кронштейны амортизаторов ,трещины пошли,затянул их и больше ни мм.не продвинулись,а заметил их шт. 15 пробега.С того времени ,как увижу подтеки ржавчины,то сразу тяну.Кронштейн амортизатора ломает полку и тело, там просто тянуть ничего не решит. Хотя в Москве видимо не так страшно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 780 Опубликовано 4 апреля, 2014 Типа тогоХорошая схемка.И как видим внутрь рамы давления нет,т.к. держит болт в полке.А вот наружу(когда кабина "подпрыгивает" на кочках) очень да же хорошо вырывает раму.У тебя и на фото это хорошо видно.Так что единственно правильное решение-убирать сразу это болт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 4 апреля, 2014 Хорошая схемка.И как видим внутрь рамы давления нет,т.к. держит болт в полке.А вот наружу(когда кабина "подпрыгивает" на кочках) очень да же хорошо вырывает раму.У тебя и на фото это хорошо видно.Так что единственно правильное решение-убирать сразу это болт.естественно внутрь давит статический и динамический вес кабины. Но если есть болт то когда кабина прыгает то возникает динамическая сила наружу рамы, которая выгибает раму наружу. Дальше удар снизу давит раму внутрь, и так постоянно. Если нету болта то кронштейн тупо прыгает и не тянет За собой раму, а просто стучит по ней, что не так страшно для металла Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 4 апреля, 2014 естественно внутрь давит статический и динамический вес кабины.Но если есть болт то когда кабина прыгает то возникает динамическая сила наружу рамы, которая выгибает раму наружу.Дальше удар снизу давит раму внутрь, и так постоянно. Если нету болта то кронштейн тупо прыгает и не тянет За собой раму, а просто стучит по ней, что не так страшно для металлаА если поставить болт с пружиной во внутрь рамы ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 722 Опубликовано 4 апреля, 2014 (изменено) Я такие трещины видел только у тех, у кого подушки имели ход по втулке. Изменено 4 апреля, 2014 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 4 апреля, 2014 у тех, у кого подушки имели ход по втулке.Вертикальный в смысле ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
