alexgop 998 Опубликовано 17 декабря, 2012 вот с штатного почемуто совсем холодный дует, он перед дополнительнымкогда ставил эту шелуху вокруг радиатора по быстрому криво намотал может по этому? если честно то не понял... за отопитель скажу- у меня стоит заводской люминь узенький... старая панель... в авто тепло ... единственное - это каждую осень я его снимаю для прочистки-продувкии и для герметизации щелей вокруг радиатора.. хлама там за год набивается мама не горюй... кладбище летающих насекомых.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 17 декабря, 2012 если честно то не понял... за отопитель скажу- у меня стоит заводской люминь узенький... старая панель... в авто тепло ... единственное - это каждую осень я его снимаю для прочистки-продувкии и для герметизации щелей вокруг радиатора.. хлама там за год набивается мама не горюй... кладбище летающих насекомых..на новых панелях не собирается мусор,когда тепло воздух мимо радиатора идет у меня два радиатора в салонесначала тосол в штатный радиатор идет, потом дополнительныйтак вот штатный дует холодным воздухом, а дополнительный жарит страшно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 24 декабря, 2012 глюк в БК СКАТ2С есть такая проблема в этом бкпри подключении зеленого провода к газовому клапану, чтоб автоматически бк переводился на газ, нужно чтоб клапана газовые отключались одновременно с зажиганием ( желтый провод бк)иначе если сначало отключить зажигание (желтый провод бк), а потом отключить газовый клапан (зеленый провод бк), то с очередным включением БК УОЗ сдвигает на +6 градусовтоесть если с первого раза мотор не схватил, или заглох нечаянно, второй поворот сделает -12 градусов уОЗкак это получается, например у меня ЭБУ ГБО 4 отключается вместе с ЭБУ бензиновым, а последнее в свою очередь отключается не сразу, а через пару секундБК я тупо подключил к замку зажигания, по этому получается сначало отключается БК, а потом спустя пару секунд и клапан ГБОнадо протянуть провод до эбу и взять питание на БК прямо с ЭБУ видимо интересно ездить на длинном автомобиле, как то по другому Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 24 декабря, 2012 протянул головку , натяг был 12-13 кг (странно обычно около 10 бывает) теперь мотор не заводитьсяя, нету компрессии :angry: :angry: :angry: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 24 декабря, 2012 протянул головку , натяг был 12-13 кг (странно обычно около 10 бывает)теперь мотор не заводитьсяя, нету компрессии :angry: :angry: :angry:Не трогай технику и она тебя не тронет, на 406-409 голова тянится один раз при сборке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 24 декабря, 2012 Не трогай технику и она тебя не тронет, на 406-409 голова тянится один раз при сборке.точно,потом только подтягивать надобыло 12кг ,считаю это малобольше 14кг тянуть считаю не правильным Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 265 Опубликовано 24 декабря, 2012 точно,потом только подтягивать надобыло 12кг ,считаю это малобольше 14кг тянуть считаю не правильнымНу так если протянул еще раз голову, то и фазы могли чуть-чуть разбежаться, но для полной потери компрессии?!... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 24 декабря, 2012 (изменено) Ну так если протянул еще раз голову, то и фазы могли чуть-чуть разбежаться, но для полной потери компрессии?!...скорее всего ,немного ,без транспортира не вывестикак то не получается его найти немого постояв завел ,работает нормально Изменено 24 декабря, 2012 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 11 января, 2013 дуделку поставлю куда бы ее прикрутить чтоб грязи поменьшедудка сквозная, продувается легко насквозь http://pnevmopodveska-club.ru/topic/197-pnevmo-vozdushnii-signal-s40v-ustanovka-na-gazel/ солдатик(регулятор давления,разгрузочный)Разобрал я его шипит он постоянно часть воздуха уходит в компресор, а часть на выход солдатикане понятно,может так должно быть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 14 января, 2013 (изменено) протестил дудку https://youtu.be/ln0hc2HrMUQ http://pnevmopodveska-club.ru/uploads/monthly_01_2013/post-5-0-57337900-1358162172_thumb.jpg между дудкой и клапаномhttp://pnevmopodveska-club.ru/uploads/monthly_01_2013/post-5-0-34915000-1358162170_thumb.jpg http://pnevmopodveska-club.ru/uploads/monthly_01_2013/post-5-0-52586800-1358162167_thumb.jpg повесил дудку за бампером вертикальноhttp://pnevmopodveska-club.ru/uploads/monthly_01_2013/post-5-0-00271800-1358162157_thumb.jpg http://pnevmopodveska-club.ru/uploads/monthly_01_2013/post-5-0-76327100-1358162159_thumb.jpg http://pnevmopodveska-club.ru/uploads/monthly_01_2013/post-5-0-68851800-1358162192_thumb.jpg фитинги без понтов, с нормальным компрессором без проблемhttp://pnevmopodveska-club.ru/uploads/monthly_01_2013/post-5-0-07178100-1358162154_thumb.jpg http://pnevmopodveska-club.ru/uploads/monthly_01_2013/post-5-0-22421700-1358162165_thumb.jpg http://pnevmopodveska-club.ru/uploads/monthly_01_2013/post-5-0-92473100-1358162201_thumb.jpg http://pnevmopodveska-club.ru/uploads/monthly_01_2013/post-5-0-49778600-1358162188_thumb.jpg клапан на 24 не пошелhttp://pnevmopodveska-club.ru/uploads/monthly_01_2013/post-5-0-06662000-1358162199_thumb.jpg даже после такогоhttp://pnevmopodveska-club.ru/uploads/monthly_01_2013/post-5-0-92434300-1358162195_thumb.jpg пришлось воткнуть от гбо, как то странно подошла она по длине и почти по отверстиюсигнал громче электрического от 4 кг,но в меру, подключил сразу вместо штатного,благо он совсем рядом Изменено 14 января, 2013 пользователем rusgg 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 009 Опубликовано 14 января, 2013 не думал как сиденье на воздух сделать?у меня как заберешь мож на снятом пока че-нить придумаешь.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 14 января, 2013 не думал как сиденье на воздух сделать?у меня как заберешь мож на снятом пока че-нить придумаешь..да думали мы с серегой, но дело в ремне безопасности Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 655 Опубликовано 14 января, 2013 А чего не погудел в камеру?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 14 января, 2013 А чего не погудел в камеру?!да как то пугать людей неохота, надо выехать куда нибудь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 17 января, 2013 буду собирать 4-х контурную систему уровня полаhttp://pnevmopodveska-club.ru/uploads/monthly_01_2013/post-5-0-60702000-1358391935_thumb.jpg купил тутhttp://pnevmopodveska-club.ru/topic/143-datchik-urovnja-land-rover-rqh100030/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 21 января, 2013 (изменено) ставлю супердатчики Изменено 21 января, 2013 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 21 января, 2013 (изменено) Подглядел у Андрея http://www.drive2.ru...zel/sandrik977/ и трансформер сделал 1.7-2.2тент надо теперь уже точно Нее, тент не могут шить холодно говорят, видимо теперь уже ближе к лету получитьсяХотя посмотрим22 куба Изменено 21 января, 2013 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 655 Опубликовано 21 января, 2013 А что с тентом? Заказал?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 265 Опубликовано 21 января, 2013 Нее, тент не могут шить холодно говорят, видимо теперь уже ближе к лету получитьсяА зачем шить? Сварить его феном строительным Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 21 января, 2013 А зачем шить? Сварить его феном строительнымну да , даже фен купилно там люверсы всякие надо ставитьи мне как обычно надо чтоб со всеми растентовками был Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 24 января, 2013 http://pnevmopodveska-club.ru/uploads/monthly_01_2013/post-5-0-17008300-1359038725_thumb.jpgпришел контролер, завтра буду подключать Мозг 4-х канальный по этому решил уж использовать весь потенциалНужно разделить передний контур на лево и правозначит и общий ресивер не прокатитпришлось искать чтнибудь типа ресивера толькопаруОгнетушители как раз в темуhttp://pnevmopodveska-club.ru/uploads/monthly_01_2013/post-5-0-00787900-1359038740_thumb.jpghttp://pnevmopodveska-club.ru/uploads/monthly_01_2013/post-5-0-86889900-1359038741_thumb.jpghttp://pnevmopodveska-club.ru/uploads/monthly_01_2013/post-5-0-26772600-1359038784_thumb.jpg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 8 февраля, 2013 выжимной прошел 1500 тыс километровhttps://youtu.be/7TfoT3vXGYQпоменяю уж, дальше тянуть ужежалко его был перекос с колоколом и подшипник пожрало,востановил шайбой с редуктора моста не нашел пластмасовый короче купил тоже самое,дешево и сердито плеснул туда немного трансмисионки, пусть радуется вилка усиленная,тоже уже с прошлого века убираем дрыгание при трогании с места наверное так должно быть кранчики работаю красиво! Кардан-Змея Подключи наконец второй ресивер,теперь воздуха 50 литровможно запросто колесо качнуть а это огнетушитель для мягости 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 655 Опубликовано 8 февраля, 2013 Тааааак про дрыгание ! В смысле ,просто вал смазать ,что ли надо?! :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 8 февраля, 2013 (изменено) Тааааак про дрыгание ! В смысле ,просто вал смазать ,что ли надо?! :blink:да просто и помогаеттлько не надолго :( хотя может и очень долго потом работать Изменено 8 февраля, 2013 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 655 Опубликовано 8 февраля, 2013 (изменено) Хмммм! А датчик скорости чего? умер? Не понятно по фотке что там?! ОЙ или это не он ? Изменено 8 февраля, 2013 пользователем Кедр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
