Кедр 1 654 Опубликовано 12 мая, 2013 А что патрубки с одной стороны? Радиатор от крайслера?Радиатор пизнес..полный пизнес! ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 704 Опубликовано 12 мая, 2013 На бизнесе свой,тут были фотки переделанного бизнеса под 405 вот там ищи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 871 Опубликовано 13 мая, 2013 Я ставил лузаровские радиаторы и на 405 и на 4216,только у них выходыбыли на разных бочках.На 405 особой разницы с медным двурядным незаметил.На 4216 хотелось бы теплоотдачу по больше,вент включается чаще. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 13 мая, 2013 Надо пробовать еще дополнительно радиатор ставитьВот есть такие 130 мм высотой и по ширине почти так же Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 13 мая, 2013 Надо пробовать еще дополнительно радиатор ставитьВот есть такие 130 мм высотой и по ширине почти так жеРустем , У тебя смотрю принудиловка стоит, електро поставь и проблема отпадёт . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 13 мая, 2013 Думаешь поможет?10 лопастной работает не выключаясь в жару с грузом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 13 мая, 2013 Думаешь поможет?10 лопастной работает не выключаясь в жару с грузомТы пробовал ставить уже ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 13 мая, 2013 Ты пробовал ставить уже ?Ага, нивы ставил,одиночные ставилГорят они,не могут работать долго Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 13 мая, 2013 Ага, нивы ставил,одиночные ставилГорят они,не могут работать долгоНу тогда сорри, не знаю может с другой какой машины воткнуть , побольше литражом ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 704 Опубликовано 13 мая, 2013 от ино с разборки поищи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 871 Опубликовано 14 мая, 2013 Надо пробовать еще дополнительно радиатор ставитьВот есть такие 130 мм высотой и по ширине почти так жеЯ мерил в магазине бычковский,он по ширине как раз в газелевский проем между фарами входит,НО БЕЗ РАМКИ.По высоте как раз закрывается бизнесовским бампером.Я сейчас сам стою перед выбором,или ставить 2х-3х рядный стандартный шадринский или оренбург,или заморачиваться с бычковским.Сейчас стоит на подобие твоего зимнего,эл.вент по долгу не выключается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 14 мая, 2013 Надо посмотреть что за радиатор у бычкаВроде даже был у меня бу где то Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 16 мая, 2013 Решился на замену шкворнейНа месте за пол дня выбил клин шкворня,высверлив его три разаза следующие пол дня махания кувалдой на вытянутой руке ,ничего не получилось короче снял балку, и за час все выбил и поставил обратно где то в теме чьюто мысль уловил и внедрил ништяк!!! глушитель из нержи орет сильно,хотя не громче старого 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 16 мая, 2013 короче снял балку, и за час все выбил и поставил обратно где то в теме чьюто мысль уловил и внедрил ништяк!!!Я тоже так давно делаю, насчес снимаю, пару раз наместе получилось, но тогда пробеги по 100тыс были, а счас по 200-300 не лазию, хрен выбьеш без размаху.А насчет подшипников я как то давным-давно описывал, без фоток что так делать проще. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 16 мая, 2013 Уже и не помню кто писал,но действительно очень просто ставить внутрь шайбы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 18 мая, 2013 (изменено) Изменено 18 мая, 2013 пользователем rusgg 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 18 мая, 2013 идея хорошая,но при разрыве мембраны в камере, а\м уедет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 18 мая, 2013 (изменено) идея хорошая,но при разрыве мембраны в камере, а\м уедет да там много чего может оборваться, трос ,шланг,кран, да и вообще весь бред на колодках тормозных может рассыпатся давление торможения 1-2кг,больше тросы порвет Изменено 18 мая, 2013 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 18 мая, 2013 да там много чего может оборваться, трос ,шланг,кран, да и вообще весь бред на колодках тормозных может рассыпатся давление торможения 1-2кг,больше тросы порветДа и воздух кончится и всё , покатилась машинка , надо энэргоаккумулятор ставить , воздуха нет , машина заторможена . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 18 мая, 2013 Да и воздух кончится и всё , покатилась машинка , надо энэргоаккумулятор ставить , воздуха нет , машина заторможена .не знай незнай что лучше, по дороге если воздух кончится и колеса загорятся? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 18 мая, 2013 не знай незнай что лучше, по дороге если воздух кончится и колеса загорятся?Тогда механика рулит . :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлексТек 12 Опубликовано 18 мая, 2013 Без ресивера и крана ,это убийца. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 18 мая, 2013 Тогда механика рулит . :Dрычаг теперь убееееру,кнопочка будетможет даже красная Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 18 мая, 2013 не знай незнай что лучше, по дороге если воздух кончится и колеса загорятся?на энергоаккумуляторе болт вывернул(растормозил) и дальше поехал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 18 мая, 2013 Без ресивера и крана ,это убийца.датчик давления в камере тормозной и компресор электрический для подержки штанов имеется :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
