rusgg 4 003 Опубликовано 30 сентября, 2013 кстати видел на выставке образец такого генератора маленького,специально предназначеного для подзарядки акббез 220 он,обещали с 13 года на серию, а нэту Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 24 октября, 2013 давление в системе охлаждения по манометру подсказало что в гбц какието проблемы так если все ок давление 0.4кг, может поднятся с температурой до 0.8кгкогда пробивает прокладку (никаких внешних признаков типа пар или выброса тосола нету) и давление скачет до 1.2 (потом крышка сбрасывает) при скорениях, нагрузках , при этом уже плавает стрелка температуры и как то странно открывается термостат (запаздывает). разобрал, похоже появился небольшой расход масла хона нету 167тыс пробег мотора прокладка вот так потрескалась местами новая не лучше,но новая тюнинг гидронатяжителя под ключ на 22 башмаки 67 тыс пробега износа нету видимо надо искать прокладку нормальную :( 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 795 Опубликовано 24 октября, 2013 Поставь Фритекс Ярославский - 220 руб в АСТЕ стоит. называется - "прокладка с герметиком" Продаётся в упаковке с картонной подложкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 24 октября, 2013 Поищу, видимо проблема вернется быстро? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 24 октября, 2013 Поищу, видимо проблема вернется быстро?Да поставь ты уже Е-3 пару штук , а лучше 3 шт и забудешь про прогары .!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 25 октября, 2013 Вообще пока это первый раз, до этого никогда головку не снимал из за прокладки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gavriloff 404 Опубликовано 25 октября, 2013 обшил ящик,чтоб не шумела автономкаЗабор воздуха с этого ящика , автономка берет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 25 октября, 2013 Точно, как бы все сжигает и на улицу, евро 5 ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gavriloff 404 Опубликовано 25 октября, 2013 Еще раз.( Автономка прогревает воздух, гоняя по кругу. Сзади засасывает , спереди выдает.))У тебя установлена в ящике? И засасывает с него? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 25 октября, 2013 Это мокрая Автономка, греет тосол ,гоняет его между радиатор в кабине, если открыть кран печки то и в мотор попадаетхотя остался один нюанс, мотор все равно немного греет и с закрытым краном, через подогрев дроселя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gavriloff 404 Опубликовано 25 октября, 2013 Это мокрая Автономка,Ясненько . С этого, и надо начинать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 7 ноября, 2013 (изменено) Свозил сегодня ГБЦ на ремонт в набережные челныремонт обошелся в 14100рублей и включил в себя замену 8-ми седел (материал иной,но не бронза),направляющих(керамометал),клапанов и колпачков,небольшая шлифовка каналов и вставка пару ввертышей делают все тщательно,вплоть до равномерного давления пружинок на тарелку клапана добиваются,какойто хитрый инструмент для шлифовки под определенным углом от плоскости головки удивил видел головки с бронзовыми(какой то сплав цена страшная может и ошибаюсь 260тыс кг стоит)бронзовые седла 1.500 руб за штуку, направляющие 500 руб,клапана с натрием 600руб за штуку,все в наличии потрогал покрутил в руках,могут собрать крепкую ГБЦ,но цена ремонта до 70 тыс :wacko: Изменено 7 ноября, 2013 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 009 Опубликовано 7 ноября, 2013 наноголовка в наномашину Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 7 ноября, 2013 наноголовка в наномашинуА оно нам нуно? :-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 009 Опубликовано 7 ноября, 2013 уже никуда не деться,обратного пути нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 7 ноября, 2013 История про ГБЦКупил я ее в магазине на посту Чебоксар новую!!!Через 5 тыс км сгорел клапан, дальше вроде поехала ГБЦ,но с небольшим давлением в системе охлажденияЧерез несколько десятков тыс давление сильно поднялось и началось...новый блок,ну не хотелось думать на ГБЦ плохо...вопрос остался нерешенным.расточка старого блока до последнего ремонта 93ммпроблема без изменений что было делать дальше? можно было купить еще одну ГБЦ... Решил проблему кардинально и вот спустя некоторое время,новый мотор стал старее старогоГБЦ сказала досвиданья :ph34r: Но ведь есть в запасе ,почти "НОВАЯ"!!!Которая легко установилась на мотор и Привед проблема с охлаждением! всетаки дело было в браке "новой" ГБЦ :angry: , а я по этой причине выбросил новый блок у которого выдавило крышки , скинул мотор с ремонтом на 93, и купил "новый" мотор :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 712 Опубликовано 7 ноября, 2013 (изменено) Мотор где брал ? Уверен что на заводе в Заволжье собран? Изменено 7 ноября, 2013 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 7 ноября, 2013 Нет конечно, не уверензавтра документы подниму,там данные продавца есть, хотя врядли они чего скажут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 7 ноября, 2013 rusgg, а на новом, что с головой случилось? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 8 ноября, 2013 Седла сели, направл разбилону все как обычно,только быстрее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 8 ноября, 2013 Седла сели, направл разбилону все как обычно,только быстрееПо сколько тонн ты возишь? а то двигатели у тебя прям как расходник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 8 ноября, 2013 Вожу уж, оЧень редко 2.5тонн В основном 1-2тонныМашина тяжелая 2.7тонн Опостоянно под грузом :-( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 8 ноября, 2013 А кантор которые меняют сёдла у вас нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 8 ноября, 2013 так получается кто кого убивает то? мотор головку? или головка мотор? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 8 ноября, 2013 А кантор которые меняют сёдла у вас нет?есть, и я их всех прекрасно знаю,пользовался услугами результат был не совсем ожидаемый, цена у нас на такой ремонт в пару раз нижемного времени прошло с тех пор,и может есть какие то сдвиги в сторону улучшения качества,но до челнов им далекохотя время покажет ,может и зря я так радуюсь :)так получается кто кого убивает то? мотор головку? или головка мотор?сложный вопрос , но похоже все дело в маслемасло и газ сильно поднимает температуру горения, дальше все плавиться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
