AlexGazelle
Карданный вал!
lbdfy1
Господа, помогите. У меня газель удлиненная 2002г.в. Старая кабина. Кардан состоит из 3-х колен с двумя подвесными (старый и новый). Чето частенько выходят из строя крестовины и подвесные.Можно ли поставить более современный кардан с одним подвесным., у меня вторая газель с новой кабиной( тоже удлиненная)так там один подвесной. или чета надо переделывать. Спасибо
Рессор сколько добавлено?
lbdfy1
всего 8 листов с четырьмя толстыми
 А проще написать?На каждой стороне,сзади стоит по ..?Короче,если добавлено на каждую сторону не менее 2 листов,то смещай крепление подвесного назад.Писал уже об этом.Или увеличивай кардан на см 2,что более затратно.
slash98
Не можно а нужно, четырёх опорные карданы собирались от балды конторами которые удлиняли машины и естественно ни кто их не балансировал, потому так и будешь его чинить. Измерь длину, стандартный должен подойти, задняя часть у них одинаковая.
Alex030569,вроде ведь выяснили, что наоборот при перегрузе кардан тянет назад , а если рессоры усилить то не будет влиять перегруз ?
Кардан тянет назад при загрузке,все правильно.Но при добавлении рессор мост то же сдвигается назад и тянет кардан.Если добавить один лист,то на кардан это не отразится.А вот если сделать как у меня-по 2 листа и 1 подрессорник,то будет рвать подвесной.
паравоз
Вот такую штукенцию туда требуется внедрить. ;)
slash98
Дык, этаж запомнить нужно или найти где написано и перечитать, а посоветовать чегонибуть хочется уже сейчас )) А если ещё добавить, что при добавлении рессор он уходит вперёд, то мозгу перезагрузка потребуется ))
А зачем? Чтобы кардан почаще менять?
Не вводи людей в заблуждение.При добавлении рессор кардан начинает тянуть назад.Это физика.
Так куда же уходит кардан при добавлении листа в рессору или добавлении подрессорника сверху? То, что кардан тянет назад при загрузке нам наглядно продемонстрировал Кедр с помощью фото кардана и хвостовика КПП.
Если добавил я по листу стандартному в каждую рессору, то это не повлияет на подвесной? Подрессорник сверху добавлен - не должен никак повлиять?
slash98
Это физика
это не физика ни как, а скорей геометрия, грамотей ты наш.
Где Кедр, пусть теперь фотки сделает, добавит листов и снова фотки сделает, эээ ))
Изменено пользователем slash98
Кедр конечно вам хорошо продемонстрировал,хотя сам вначале думал по другому.Посмотри на машину с боку и все станет ясно.Если не понятно,завтра попытаюсь нарисовать схематично и выложить.
это не физика ни как, а скорей геометрия, но на самом деле просто железо.
Да,перепутал,конечно геометрия
slash98
Надеюсь ты это о себе сказал, потому что Кедр, лично мне ни чего нового не показал, мне это и так понятно, а для тебя это физика ))
Освежи память, кто что там говорил https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/21-ressory/page-114?do=findComment&comment=990230
паравоз
...А зачем? Чтобы кардан почаще менять?..
Это с каких таких..растолкуй.. :ph34r:
Освежи себе память-по твоей ссылке мой пост 2269 :D
Да брехня это.У меня товарищи на 5 метровках с такими карданами по 3 тонны таскают и ничего.
spasatel-77
У меня добавлено в задней рессоре по одному листу + по доп/подрессорнику, кардан не трогал, проехал так 140 000
slash98
паравоз,потому что шлицевая будет самым слабым звеном в этом кардане. На УАЗах карданы народ регулярно меняет именно изза того, что шлицы разбиваются и кардан провисает, привет вибрация и дисбаланс. На полноприводных Газелях, кстати, тоже самое, до замены крестовин там дело доходить обычно не успевает.
Это не правило.Просто на некоторых не хватает этого самого зазора на кардане.Я не могу это объяснить на словах.Завтра нарисую схемку(если не забуду)
паравоз
slash98, При регулярном шприцевании авто ему ни хрена не будет сто лет,хотя и понимаю,шо качество нынешних запчастей полное ховно. :angry:
slash98
Возможно, но к сожалению ни кто этого не делает, а только собираются ))
vertex300
скажите если у меня люфт есть в подвесном подшипнике, надо ли менять, то есть кардан шевилится верх вниз лева права, и что нужно снимать чтоб поменять подшипник
Смотря где люфт,он вообще то должен люфтить вместе с резинкой.А что бы поменять подшипник,нужно отсоединить кардан сзади,отсоединить крепление подвесного,пометить кардан на соосность,разъединить кардан,выбить подшипник.
lbdfy1
Недавно я поменял полностью задние рессоры. Чесно говоря ,я не знаю сколько должно быть штатных листов, но сейчас с обеих сторон по 8 листов из них по 4 "усиленные". А главное что старые рессоры были поломаны и машина пустая была почти у земли. В то время я как раз и менял подвесной и крестовины. Вчера приехал из Тамбова. Туда все хорошо, а обратно появилась вибрация и гул в районе коробки, и запах трансмисионки.Все равно хочу поменять кардан на двухколенный, если реально
lbdfy1
А какой размер у стандартного кардана, а если у меня не той длины стоит который должен,и что за задняя часть. Или мне измерить расстояние от крепления хвостовика до первички плюс сколько должен заходить в шлицы первички.В магазе мне сказали , что их 5 видов с разницей в несколько см., и больше никакой инфор. А сойдутся ли крепления подвесного? Короче пипец, надо чето срочно купить, а че не знаю.
