AlexGazelle
Карданный вал!
olegin222
нашёл почему была вибрация.это пип...в подвесном ( и за это говно я отвалил 700р.) поменял на обычный и всё пропало. вот тебе и балаково. а продавцу сказал .что-бы не толкал эту **** газелистам. на легковые он может ещё и пойдёт.но на газель ни как..
И что то рано подвесной у тебя кончился.
газель маршрутная,городской цикл...у нас износ идёт быстрее
Изменено пользователем Леха306 52
dober16
Приветствую братья! У меня такая беда при замене подвесного тирсан-кардан пробежал 234000  в сервисе безголовый слесарь забил его по внешней обойме в итоге такой расправы его зажало он не полностью свободно вращается на вопрос что за ху,,, слесарь ответил притрется и просил приехать через три дня но чере 2 дня я заметил что у меня выкидывает смазку из подшипника даже через пыльники чем это грозит подскажите ?
Изменено пользователем dober16
SanMit
шлицевой не должно быть в КПП. Она должна быть со стороны моста, у подвесного. ( как на ГАЗ 53 или Валдай).
Самые правильные слова
PAffiDLA
Подскажите! "Перекидываю" Газель (бортовую) с рамы на раму! Соединил кардан с коробкой и задним мостом. Подвесной подшипник получается смещенный относительно рамной перемычки(к которой он крепиться) в сторону кабины. И притянуть его хомутом не получается. "Пляшем" уже три дня(толи черти крутят, толи в школе плохо учились!)
Что делать!
I72
Что делать!
ну если правильно понял, просверли дырки в перемычке по месту под подвесной.
Можно даже перемычку переместить,это же подвесной,нагрузки сильной нет.
mangoose75
Интересная конструкция, а вибрации не будет после такой доработки ?! а то очень не хочется покупать новый кардан длинней на 2-3 см !
Ставил Балаковский (дорогой он ), тоже развалился очень быстро, меньше чем за 10 тыс км, но у меня длины кардана не хватает 2-3 см, может из-за этого, а так может долго будет ходить !
Ребята , попробуйте подшипник интер. У меня уже под двадцатку ходит, вроде нормально. Только не забудьте смазки набить перед установкой. Я синюю в тубах под пистолет использую. Название не помню.
Алексей Александрович
Ребятки поменял крестовину со стороны редуктора, и началась вибрация. Брак крестовины? Крестовина какая-то в красной коробочке, толи трс, толи тср не помню. Что скажете ?
Владимир116
Когда кардан снимали метки делали на флянце и на хвостовике?
Ни когда этого не делал.Какой смысл?Кардан балансируется в сборе.Но ни как не с флянцем вместе.Поэтому помечать надо только сам кардан.
Владимир116
Я когда перебираю кардан делаю метки на кардане на фляце и хвостовике. Чтобы потом не ломать голову откуда вибрация берётся.
Привычка... :D
Алексей Александрович, При сборке походу сместили вилки относительно друг друга.
Да и я сделал метки, только правда не керном, а гвоздиком чиркнул. А оно блин прошприцевалось все это дело и затерлось.
Полностью согласен. При установке нового кардана меток ведь тоже нет. Склоняюсь к браку крестовины.
Какие именно ?
Slavyan
Какие именно ?
Проверь чтоб чашки всех крестовин были строго по одной линии
Татарин
Какие именно ?
Зачем на заводе что-то метить?Кардан собрали ,отбалансировали,покрасили.
Вилки на заменёной крестовине.Подбором толщины стопорных колец,можно перемещать фланец в ту или другую сторону от оси  самого кардана.
Ребятки закусывало крестовину. Только что поменял на новую, тоже закусило. Присмотрелся а одно ухо кардана немножко как согнуто. Как так? Взял со стороны согнутого уха вытащил толстый стопор и поставил тонкий, стало лучше, но не то. А если кувалдой попробывать подпрямить?
Андрей152
День добрый!подскажите пожалуйста,сделали кардан(3140) с одним подвесным и шлицевой, как провильно поставить подвесной?снизу поперечины или сверху
Вообще подвесной ставица сверху.
Надо смотреть что бы излом был как можно меньше.
Андрей152
т.е если найти минимальный излом,можно ставить хоть сверху хоть снизу?
Андрей152
и ещё хотел узнать достаточно на такую длинну(3140мм)одного подвесного
Ну подскажите как ухо на кардане подправить? Кто нить так делал, мож у кого такая болячка была. Какими методами? А то у нас тут карданы и не ремонтируются вроде нигде. На сто сказали только замена.
Андрей152
Вечер добрый!подскажите пожалуйста,доп шлицевая на кардане вообще легко должна скользить?у себя попробовал её вытащить от руки,неполучилось.Может просто новая,прошприцевал добротно!
Радуйся...И не думай.Все у тебя хорошо.
Андрей152
усё понятно спасибо
радис
всем здорово парни подскажите кто нибудь кадан неразборный хотел поменять креставину как можно сделать? за ранее спс
