Андрей152 152 Опубликовано 18 июня, 2015 всем здорово парни подскажите кто нибудь кадан неразборный хотел поменять креставину как можно сделать? за ранее спс тоже хотел поменять,но посчитал,что овчинка выделки нестоит и купил новый,разборный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mixeev555 0 Опубликовано 19 июня, 2015 (изменено) Всем привет, вопрос хочу поставить новый кардан на 4 метровую газель, не могу определиться какой взять и какой надежнее, длина 2,64, есть украинские и самарские ? Изменено 19 июня, 2015 пользователем mixeev555 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
020310 8 Опубликовано 19 июня, 2015 Парни, я 2 недели назад купил и поставил украинский (Чернигов) взамен заскрипевшего турка. Через 200 км !!! пробега началась вибрация от 40 до 70 км/ч. Снял его и обалдел!!! Передняя и средняя крестовины сильно клинили, хотя перед установкой все хорошо шприцевал.В магазе поменяли на синего цвета Ремофф в рыжей сетке, якобы Нижний делает, хотя попахивает китайщиной. Бодаться с ними было некогда, работа была. Промазал, поставил , пока нормально, но все равно с родным было лучше.Теперь хочу отремонтировать турка прозапас!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 034 Опубликовано 20 июня, 2015 (изменено) Парни, я 2 недели назад купил и поставил украинский (Чернигов) взамен заскрипевшего турка. Через 200 км !!! пробега началась вибрация от 40 до 70 км/ч. Снял его и обалдел!!! Передняя и средняя крестовины сильно клинили, хотя перед установкой все хорошо шприцевал.В магазе поменяли на синего цвета Ремофф в рыжей сетке, якобы Нижний делает, хотя попахивает китайщиной. Бодаться с ними было некогда, работа была. Промазал, поставил , пока нормально, но все равно с родным было лучше.Теперь хочу отремонтировать турка прозапас!!!Я на марку не смотрю,оцениваю так сказать,внешние качества литья,шлифовки и т.п.,у хороших з/ч они всегда на уровне.А потом подшипники покручиваю,"прислушиваюсь" руками - чуть сомнения - неподходят.Когда подойдут - беру,ноооооо проезжая следующий магазин з/ч обязательно зайду и туда сравнить с имеющимися у них крестовинами.И если понравятся больше,не стесняясь везу купленное взад. Представляю,сколько геморою я задаю продавцам,но как они с нами,так и мы с ними.А Ремофф если говоришь нормальные,выложил бы фотку,плиз Изменено 20 июня, 2015 пользователем вилли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алекс 31 20 Опубликовано 20 июня, 2015 Кто,что скажет про Арзамаские карданы?собрался удлинить раму,они ставят кардан Арзамас. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
020310 8 Опубликовано 21 июня, 2015 Вот этикетка этого изделия. Я не утверждаю что этот кардан супер-пупер!!!! Это время покажет!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей152 152 Опубликовано 23 июня, 2015 Кто,что скажет про Арзамаские карданы?собрался удлинить раму,они ставят кардан Арзамас.ездил к ним на производство, заказывал себе кардан,пообщался с слесарями говорят,что косяки бывают,не без это,но все в пределах производственных правил.Сам накатал 3 тыс на ихнем кардане пока все ок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 295 Опубликовано 24 июня, 2015 Кто,что скажет про Арзамаские карданы?собрался удлинить раму,они ставят кардан Арзамас.маленькая поправка надо заказывать усиленный кардан. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алекс 31 20 Опубликовано 25 июня, 2015 Подскажи,чем они отличаются друг от друга? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 1 июля, 2015 Ребят, а у кого-нибудь стоит карданный вал производства ЗАО "КАРДАН" (Сызрань), какие крестовины они ставят ? газелевские стандартные не подходят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Старый капитан 7 Опубликовано 31 июля, 2015 (изменено) Доброго всем времени суток! Менял сегодня топливный фильтр и осмотрел что и как у машины снизу... Смотрю пыльник у опоры кардана порван весь, люфта вроде нет, шумов от кардана , да и вообще посторонних - не слышал..Опора стоит вот такая : и порвана резина валиком выступающая по кругу... не в курсе , можно просто эти резинки поменять, или меняется вся опора в сборе? Изменено 31 июля, 2015 пользователем Старый капитан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 13 августа, 2015 Кто-нибудь менял крестовину от редуктора не снимая кардана? Это реально? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 13 августа, 2015 или меняется вся опора в сборе?вся.подшипник и держится на этой резинке.но утомишься выбирать нормальный в магазах.очень тонкая резина почему то на них. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 13 августа, 2015 Кто-нибудь менял крестовину от редуктора не снимая кардана? Это реально?менял на газ 53 в свое время.не удобно!.....при замене все равно будешь отворачивать 4 болта у зад.моста.а 2 гайки отвернуть на подвесном в лом что ли?...снял весь кардан да заменил любую крестовину без проблем и камасутры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 13 августа, 2015 менял на газ 53 в свое время.не удобно!.....при замене все равно будешь отворачивать 4 болта у зад.моста.а 2 гайки отвернуть на подвесном в лом что ли?...снял весь кардан да заменил любую крестовину без проблем и камасутры.В лом не гайки отворачивать, а кардан снимать. Спросил потому, что интересно.. Не снимая кардан можно крестовину и без ямы поменять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 13 августа, 2015 Не снимая кардан можно крестовину и без ямы поменять Можно. Можно даже и от моста откручивать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 27 августа, 2015 Нужна помощь!! Нужно узнать подойдёт ли деталь под №6 от кардана Тирсан с толстой трубой, к детали под №11 кардана старого образца ЗМЗ и.т.д. То-есть шлицы одинаковые или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Старый капитан 7 Опубликовано 10 сентября, 2015 вся.подшипник и держится на этой резинке.но утомишься выбирать нормальный в магазах.очень тонкая резина почему то на них.Судя по тому, что говорят о замене этой опоры... проще купить новый кардан((( у нас он 8500 стоит.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 11 сентября, 2015 Судя по тому, что говорят о замене этой опоры... проще купить новый кардан((( у нас он 8500 стоит.....опора меняется как обычно,в твоём случае достаточна будет её замена,на такую же оригинальную.брать новый кардан -нет смысла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 16 сентября, 2015 Как определить производителя карданов? Где клейма находятся?Карданы 4х4 если что. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 16 сентября, 2015 Как определить производителя карданов? Где клейма находятся?Карданы 4х4 если что.Сейчас клеят наклейки на карданах,они со временем смываются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 16 сентября, 2015 (изменено) Нету там наклейки:((( Че больше никак? Изменено 16 сентября, 2015 пользователем mill Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor85 122 Опубликовано 16 сентября, 2015 Нету там наклейки :((( Че больше никак?больше ни как. если арзамас то сразу на выброс даже новые с магазина идут с люфтом в шлицах. лучше беларуские сделаны качественно. а лучше всего турецкие Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 16 сентября, 2015 (изменено) Вот я и хочу определить производителя! P.S.Лучше всего DANA. Изменено 16 сентября, 2015 пользователем mill Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 16 сентября, 2015 Че больше никак?...по конструкции и внешнему виду...Вот я и хочу определить производителя! P.S.Лучше всего DANA....фотки качественные выкладывай, тут и определим твоего производителя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
