борода иваныч 1 Опубликовано 23 апреля, 2012 Здравствуйте! Проблема следующая: двигатель на ходу при включении нейтрали сбрасывает обороты до 1700 и через 1-2минуты сбрасывает до 0,9. Компьютер бк выдает ошибку 601. Ошибку скидываю, но она тут же при повторном заводе двигателя тут же появляется снова, по оборотам датчик холостого хода и дроссельную заслонку мыл раза 4-5 очистителем карбюраторов - не помогло, поменя и свечи и провода. Подскажите в чем может быть причина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 23 апреля, 2012 Здравствуйте! Проблема следующая: двигатель на ходу при включении нейтрали сбрасывает обороты до 1700 и через 1-2минуты сбрасывает до 0,9. Компьютер бк выдает ошибку 601. Ошибку скидываю, но она тут же при повторном заводе двигателя тут же появляется снова, по оборотам датчик холостого хода и дроссельную заслонку мыл раза 4-5 очистителем карбюраторов - не помогло, поменя и свечи и провода. Подскажите в чем может быть причина?Забей она у большинства выскакивает у меня тоже.Это ни на что не влияет Прошивка немного кривая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
борода иваныч 1 Опубликовано 23 апреля, 2012 Забей она у большинства выскакивает у меня тоже.Это ни на что не влияет Прошивка немного кривая.хорошо - но обороты долго падают почему же тогда Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
