sg33 17 Опубликовано 1 мая, 2012 вчера отключал АКБ ,потом подсоеденил но незаводил,сегодня с утра завел,завелась как положено но когда прогрелась оборороты упали до 550-600.после вторичного запускадвижок завелся но чуть не заглох потом вроде заработал но на тех же оборотах,после запуска моргнул чек и на компе возникла ошибка 13(низкий уровень сигнала датчика расхода воздуха) сбросил,следующая заводка тоже самое.на ходу идет так же как и шла,по бензику вроде без изменений.весь день так и отработал.что это конец дмрв,но почему после отключки акб,может кто сталкивался.чек не горит ,ошибка толбко на БК проявляется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 687 Опубликовано 1 мая, 2012 вчера отключал АКБ ,потом подсоеденил но незаводил,сегодня с утра завел,завелась как положено но когда прогрелась оборороты упали до 550-600.после вторичного запускадвижок завелся но чуть не заглох потом вроде заработал но на тех же оборотах,после запуска моргнул чек и на компе возникла ошибка 13(низкий уровень сигнала датчика расхода воздуха) сбросил,следующая заводка тоже самое.на ходу идет так же как и шла,по бензику вроде без изменений.весь день так и отработал.что это конец дмрв,но почему после отключки акб,может кто сталкивался.чек не горит ,ошибка толбко на БК проявляетсяфишку глянь, может када АКБ туда-сюда фишку задел :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sg33 17 Опубликовано 1 мая, 2012 фишку глянь, может када АКБ туда-сюда фишку задел :Dвсе проглядел ,фишку снимал,даже вдешкой в нее прыскал,все бестоляк Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RUSlan174 20 Опубликовано 1 мая, 2012 все проглядел ,фишку снимал,даже вдешкой в нее прыскал,все бестолякпрозвонить фишку не пробывал? провод оборван где-то все проглядел ,фишку снимал,даже вдешкой в нее прыскал,все бестолякпрозвонить фишку не пробывал? провод оборван где-то Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sg33 17 Опубликовано 1 мая, 2012 прозвонить фишку не пробывал? провод оборван где-то прозвонить фишку не пробывал? провод оборван где-товечером отключил акб,снял фишку к датчика,и отключил эбу,завтро посмотрю чего будет,а так сначало проводку от датчик прозвоню если получится попробую поставить датчик дмрв от рабочей машинки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 300 Опубликовано 2 мая, 2012 Массу почисти, с коллектора в жгут черный провод (толстый). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sg33 17 Опубликовано 2 мая, 2012 сегодня поездил,прозванивать и проверять было некогда,снял фишку с датчика холостого хода и обороты нормализовались.соответственно загорелся чек,но при заводке ошибка 13 выдаватся перестала.я так понял ошибка 13 вылезала при запуске в момет когда мотор был на грани остановки а потом он начинал потихонько расходится,при отключеном регуляторе хх обороты в норме соответственно ошибки ДМРВ НЕТУ.походу надо копать в сторону регулятора хх.но меня больше всего интересует ездил все норма,снял клему на 15 мин и началась байда Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таганай 8 Опубликовано 3 мая, 2012 Да не при чём тут ДМРВ... Код 13 появляется часто почти у всех и "висит" в памяти контроллера... Я где-то читал "научное" объянение этому... "феномену"... Сейчас просто не вспомню... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Admi78Rus 0 Опубликовано 13 мая, 2012 Да не при чём тут ДМРВ... Код 13 появляется часто почти у всех и "висит" в памяти контроллера... Я где-то читал "научное" объянение этому... "феномену"... Сейчас просто не вспомню... Да написали же постом выше одно из условий возникновения: но при заводке ошибка 13 выдаватся перестала.я так понял ошибка 13 вылезала при запуске в момет когда мотор был на грани остановки У всех он не висит, и на исправной не глохнущей машине не появляется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Read 0 Опубликовано 15 августа, 2012 и чем это грозит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 15 августа, 2012 Read, https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=10018 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
