Kawei21 0 Опубликовано 5 мая, 2012 Здравствуйте!!!!Помогите пожалуйста!!!!!!!!!После протирки клапанов,замена масло съемных колпачков,движок начал глохнуть и троить!!!!!Посоветуйте пожалуйста в чем проблема!!!!!!!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 02 1 Опубликовано 5 мая, 2012 Здравствуйте!!!!Помогите пожалуйста!!!!!!!!!После протирки клапанов,замена масло съемных колпачков,движок начал глохнуть и троить!!!!!Посоветуйте пожалуйста в чем проблема!!!!!!!!!!!!При первом запуске так и будет-примерно пару минут-пока гидрики маслом не заполняться.. потом все должно прийти в норму. Если нет-причина в чем то другом и скорее всего в метках ГРМ.Поищи на форуме-подобных тем очень много и все подробно написано.. удачи! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 585 Опубликовано 5 мая, 2012 (изменено) Или воздух сосет,или еще тупее провода на свечи перепутали Изменено 5 мая, 2012 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 6 мая, 2012 Здравствуйте!!!!Помогите пожалуйста!!!!!!!!!После протирки клапанов,замена масло съемных колпачков,движок начал глохнуть и троить!!!!!Посоветуйте пожалуйста в чем проблема!!!!!!!!!!!!Сколько движка прошла, ремонтировалась до этого, на газу? А мне кажется седла сели и клапана до конца не закрываются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kawei21 0 Опубликовано 6 мая, 2012 Все делал что тут написали,только вот на холодном троит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 6 мая, 2012 Все делал что тут написали,только вот на холодном троитвыступание штоков клапанов мерял?должно быть не более 35.5 мм до центра оси распред вала.если будет меньше,то работать толком не будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
