Salem228 0 Опубликовано 5 мая, 2012 Двиг 405.22 Помпа начала бросать тосол.Снял помпу. И ПО ДУРОСТИ и НЕЗНАНИЮ (не буду говорить как) забил вороток между передней крышкой и блоком где верхнее отверстие помпы в блок цилиндров. Понял, что дальше трогать не стоит, дотащили до мастерской. Сняли переднюю крышку. Вердикт - разбита пердняя крышка и образовалась канавка в блоке. Понятно что крышка под замену, а что делать с блоком? Консилиум рещил или наваривать и точить или холдной сваркой замазать и ждать что будет. Решил замазать х. сваркой. Сделали, герметиком намазали, собрали. "Канавка" глубиной 0.3 - 0.4 мм. Зажмет ли ее прокладкой и герметиком? Как восстановить? Не потечет ли при "-" температуре? Возможно ли как то исправить блок? В мастерской обещяют все "поправить" с помощью болгарки и напильника. Честно говоря - боюсь как бы не сделали хуже.. Посоветуйте... (понимаю что дурак) исправить то возможно..? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gavriloff 404 Опубликовано 5 мая, 2012 Не ругай себя, сильно. Всякое , бывает.Лучше наварить. ИМХО. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 590 Опубликовано 5 мая, 2012 все ремонтопригодно,сделаеться ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Salem228 0 Опубликовано 5 мая, 2012 Не ругай себя, сильно. Всякое , бывает.Лучше наварить. ИМХО.Как? В нащем мухосранске (г. Пенза) даже и незнаю куда обратиться... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 687 Опубликовано 5 мая, 2012 Двиг 405.22 Помпа начала бросать тосол.Снял помпу. И ПО ДУРОСТИ и НЕЗНАНИЮ (не буду говорить как) забил вороток между передней крышкой и блоком где верхнее отверстие помпы в блок цилиндров. Понял, что дальше трогать не стоит, дотащили до мастерской. Сняли переднюю крышку. Вердикт - разбита пердняя крышка и образовалась канавка в блоке. Понятно что крышка под замену, а что делать с блоком? Консилиум рещил или наваривать и точить или холдной сваркой замазать и ждать что будет. Решил замазать х. сваркой. Сделали, герметиком намазали, собрали. "Канавка" глубиной 0.3 - 0.4 мм. Зажмет ли ее прокладкой и герметиком? Как восстановить? Не потечет ли при "-" температуре? Возможно ли как то исправить блок? В мастерской обещяют все "поправить" с помощью болгарки и напильника. Честно говоря - боюсь как бы не сделали хуже.. Посоветуйте... (понимаю что дурак) исправить то возможно..?тут где то тема есть, пастель распред валов восстановливали. думаю таже технология и тебе поможет, а там нагрузки не чета этой крышке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад233 37 Опубликовано 5 мая, 2012 тут где то тема есть, пастель распред валов восстановливали. думаю таже технология и тебе поможет, а там нагрузки не чета этой крышке.По поводу нагрузок все верно. И заклеить царапину на блоке не проблема. А насчет восстановления пастелей распредвалов что-то сомнительно (если не сказать более откровенно). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 5 мая, 2012 Salem228, Если всё нормально сделали, зачистили обезжирили подождали скока надо то не парься и с холодной сваркой и герметиком будет нормально работать, я бы и х сварку использовать не стал герметика хватит, глубина царапины не велика. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 6 мая, 2012 ПОКСИПОЛ в таких случаях хорошо помогает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад233 37 Опубликовано 11 мая, 2012 ПОКСИПОЛ в таких случаях хорошо помогает.Так это и есть вариант холодной сварки, из того же ряда продуктов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 12 мая, 2012 паксипол, или лучше холодую сварку ложиш в царапину сверху газетку и собираеш, потом ждеш разбираеш , и отсекаеш лишнееесли отсекется и не лишнее попробуй хорошенько обезжирить каким нибудь дихлорэтаном Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Salem228 0 Опубликовано 14 мая, 2012 (изменено) Спасибо ВСЕМ. Расскажу историю дальше.. На сервисе: Замазали х. сваркой (выровняли напильником). Поменяли переднюю крышку, посадили все на синий герметик. Установили новую (в коричневой коробке) помпу. Все.. Завели, работает, крутит. Выехал без охлаждения (60 сек). Т. к. перед и радиатор снимали сами, машину притащили на буксире. Собрали всю систему охлаждения. Завели. Вердикт - течет масло впереди из под прокладки поддона. Согласен, нарушили герметичность и т. д.. Течь не сильная. Попал под замену прокладки.. Ладно. Завожу (вроде блок не течет), поехал прокатнуться .. Через 200 метров засвистел ремень.. Останавливаюсь. И ОППА... Открутился карлсон. Карлсон и шкив вылетели вперед (хорошо хоть радиатор не повредился), слетел ремень, перебил провод от муфты.. и все. Сделал фото, поехал обратно в магазин и на станцию(машину на трос) . В магазине сделали глаза 0_0 и говорят что первый раз такое.., но сказали что поменяют на новую. Вопросов нет.. Вердикт: поменял на 406 помпу, установил (временно) карлсон на принудиловку, заказал БМВ вязкомуфту+пропеллер. Завтра поеду поменяю прокладку поддона. Вот как делают з.ч. в КООПЕРАТИВАХ (Н. Новгорд).Гайка была накерна, но наверное не так как надо, вот шкив и сдернуло с вала.Фотки выложу позже.. Попал на замену муфты - 800 р. и ремня. Еще раз СПАСИБО за помощь новичку (первый раз столкнуся с ГАЗелью) вот ведь как бывает.. Дальше будем бороться с ржавчиной. Изменено 14 мая, 2012 пользователем Salem228 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 653 Опубликовано 14 мая, 2012 Останавливаюсь. И ОППА... Открутился карлсон. ..У rusgg месяца полтора назад было тоже самое...какой то криворукий сидит на заводе собирает помпы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Salem228 0 Опубликовано 14 мая, 2012 (изменено) У rusgg месяца полтора назад было тоже самое...какой то криворукий сидит на заводе собирает помпы. Если б на заводе..(что было, то и купил) На коробке было написно "какой то кооператив" названия к сожалению не помню.. Изменено 14 мая, 2012 пользователем Salem228 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 15 мая, 2012 Если б на заводе..(что было, то и купил) На коробке было написно "какой то кооператив" названия к сожалению не помню..помпа пекарь у меня была,тоже такое было,но потом там электро магнит сгорел вобщем пекарь видимо делает(который раньше булки лепил) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
