shurikmailsso
Неисправности блока отопителя Бизнес
shurikmailsso
У меня перестал реагировать на команды блок управления климатом и выдает ошибку "Е5" в правом верхнем углу, кто нибудь знает что это за неисправность? :blink:
Леха306 52
здесь посмотри,может что есть для тебя https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=33003
shurikmailsso
Пасиб
А,что?Новые блоки уже сами выдают ошибку?Очень интересно.
shurikmailsso
видимо, включаешь зажигание: загорается на пару секунд "Е5", крутишь ручки и нажимаешь кнопки - картинка меняется как положено, а ничего не происходит.
eura1000
Всем доброго времени суток коллеги!
прошу помощи нужна электро схема пульта управления отопителем газель бизнес
сгорел какой та диод или что то в этом роде и он обуглился в мастерской не могут сказать что это
нужна схема а скоро уже холода будут без печки в сибире не айс :(
aleks2
у меня тоже не работает сначала работал на максимальных оборотах а теперь ноль.как его вообще вытащить можно?
Блок вообще ни как не держится,снимаешь эту планку и спокойно вынимаешь сам блок.
aleks2
планку снял а блок выходить не хочет может там защелка есть? Изменено пользователем aleks2
Ну сними саму консоль,тебе осталось 4 самореза открутить.Всё сам увидишь.
aleks2
вытащил этот блок разобрал собрал нечего интересного.что за саморезы где они?
На фотке,видны отверстия,с верху два и снизу два,они держат всё. :rolleyes:
И получиться вот так.
дамир514
Всем привет при включение движка ,у пульта печки работает только подсветка ,раньше такое было пошевелишь ключом зажигания и все в норме ,а после последней поездки по городским ямам ,обнаружил что пульт отопителя просто здох, вроде все предохранители целые ,может кто нибудь с таким сталкивался подскажите чем лечить .
Заранее спасибо
дамир514
Где реле пульта отопителя в бизнесе находится
так может дело то просто в замке зажигания?
дамир514
мля попробовал блок печки с соседской газельки себе поставить ,всё работает, кароче мой пульт отопителя здох
 попробовал
ласточка 165
Люди ну подскажите где блок купить дешевле,или плату,через интернет,у нас совсем охренели,в газсервисе,цена 9000,в Новосибе,5800 в газ деталях
У нас на рынке в Нижнем блок стоит 3500р.Обратись к утюгу,вышлет он тебе его почтой...Насчет цены блока инфа полугодовой давности.Может,что на копейки и изменилось...
ласточка 165
спасибо
УТЮГ888
...в личку пиши, всё решим!
ласточка 165
Отдал свой блок в ремонт, ребята сказади слетела прошивка,сейчас ищут её,если  найдут  вылечат
ласточка 165
Ау люди не ужели только  у меня такая проблема,может кто всеже подскажет где взять прошивку.
Pashunder
Ребят, доброго времени суток. Такая проблема. Кран печки заклинал в открытом положении, на блоке горит ошибка Е7, новый кран так же не реагирует. Разбирал старый прям на месте - воющем срабатывает только на открывание обратно ни как...
Pashunder
Как обычно тишина.
Pashunder
Мертвая тема походу.. Ошибка Е7 выдает на блоке климата, ребята ау!!! Что это может быть...???!!
