Alex030569 7 115 Опубликовано 25 мая, 2024 51 минуту назад, газель2005 сказал: Есть такие вопросы.Чем склеивают или соеденяют углы резинок уплотнителей ворот? С фирм производства у всех мертво между собой соеденены и многие года не разрываються. Второй вопрос. Как показали себя резино-пластиковые уплотнители? Есть у меня опасения, что зимой например после мойки их в соединении пластика с резиной можно оторвать. Я видел,что супер клеем склеивают углы резинок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 039 Опубликовано 26 мая, 2024 @газель2005 Я тоже склеивал суперклеем. Резинопластик не долговечен, лучше просто резина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 785 Опубликовано 28 мая, 2024 @Vovchikk Вот ещё думаю железо ворот на фанеру заменить, но в этом вопросе не силён. Знаю есть два варианта крепления с каркасом и без. Есть ещё фанера монолит с пластиком в цвет, но точных названий не знаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 860 Опубликовано 28 мая, 2024 Я себе ворота сделал из 20*20*1,5 снаружи GrossBond (это пластик 3мм с двух сторон аллюминий 0,3мм. в любой цвет https://grossbond.ru/ Ворота получились лёгкие - 28 кг весят 2-е воротины. Старые были ПО 29 кг каждая. Вот за 5 лет низ ворот всёж начал отслаиваться аллюминий. (пузырится) но снаружи ржавчины не видно. Каркас, конечно порыжел, хоть и под краской 3 в одном. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 039 Опубликовано 28 мая, 2024 @газель2005 По фанере ничего не подскажу, у меня всегда были рефки, а там без вариантов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 785 Опубликовано 29 мая, 2024 (изменено) @philimon Алюминий с чёрным металлом не дружит. Это гальваническая коррозия. Где чёрный металл будет сжирать алюминий для своего восстановления. Изменено 29 мая, 2024 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 115 Опубликовано 30 мая, 2024 В 28.05.2024 в 22:33, газель2005 сказал: @Vovchikk Вот ещё думаю железо ворот на фанеру заменить, но в этом вопросе не силён. Знаю есть два варианта крепления с каркасом и без. Есть ещё фанера монолит с пластиком в цвет, но точных названий не знаю. Берешь влагостойкую ламинированную фанеру 8 мм,это если каркас.Без каркаса надо толстую,на деле выйдут те же деньги. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 860 Опубликовано 30 мая, 2024 2 минуты назад, Alex030569 сказал: Берешь влагостойкую ламинированную фанеру 8 мм,это если каркас.Без каркаса надо толстую,на деле выйдут те же деньги. Я подумывал каркас прям из фанеры сделать. По периметру воротины рейки 25 - 30 мм наклеить или добаавить саморезов. и довести толщину до 30 мм . Под петлями тоде усилить. Но чтоб всё из фанеры - ржа убивает . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 115 Опубликовано 30 мая, 2024 1 минуту назад, philimon сказал: Я подумывал каркас прям из фанеры сделать. По периметру воротины рейки 25 - 30 мм наклеить или добаавить саморезов. и довести толщину до 30 мм . Под петлями тоде усилить. Но чтоб всё из фанеры - ржа убивает . У ребят у многих без каркаса.Естественно толщина фанеры большая,наверное мм 26,а может и больше.А значит это вес хороший.С каркасом вес меньше.У меня каркас,я в него масло лью. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 860 Опубликовано 30 мая, 2024 Вот, я себе "Кундёпал" Периметр 20*20*1,5, перемычки 20*40*1,0 + косынки 2мм. . Далее покрашено эмаль 3 в одном. и цже сверху наклёпаны панели ГросБонда. я писал - вот эти воротины получились 28 кг обе. а старые были по 29 кг каждая т.е. 58 кг на ж. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 785 Опубликовано 31 мая, 2024 (изменено) @Alex030569 На старушку взял пока железо, но с полиуретановым покрытием. Фанера посчитал потянет ещё покупку других вещей.Если изначально делались ворота, то проще и дешевле фанера. А так ворота из фанеры без каркаса идут 21мм.Только у каждой воротилы вес под 50кг. Изменено 31 мая, 2024 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 774 Опубликовано 31 мая, 2024 Я вот читаю за вес таких воротин,и задаюсь вопросом, а почему-бы не использовать композит "Алюкобонд"? Лёгкий,достаточно прочный и красить не нужно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 511 Опубликовано 31 мая, 2024 42 минуты назад, Татарин сказал: Я вот читаю за вес таких воротин,и задаюсь вопросом, а почему-бы не использовать композит "Алюкобонд"? Лёгкий,достаточно прочный и красить не нужно. Так выше написал @philimon про такие ворота. Тоже хотел композит, даже рамки из алюминия сварил но потом передумал, именно потому что алюминиевый слой все равно сожрут реагенты. Собираюсь делать ворота в ближайшее время, купил листы полипропилена 5мм, который для бассейнов идёт. Рамки все таки оставлю алюминиевые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 774 Опубликовано 31 мая, 2024 11 минут назад, Владимир 23 сказал: Тоже хотел композит, даже рамки из алюминия сварил но потом передумал, именно потому что алюминиевый слой все равно сожрут реагенты. Володя,у меня из такого материала был сделан дублирующий номер.Требования ещё такие были,потом отменили,но я убирать не стал. С 07 года,с ним машину и продал.Подгнил алюминевый слой чутка в местах крепления к заднему борту,да цыфери из плёнки на, острых углах трещинки дали.Вот пожалуй и всё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 785 Опубликовано 31 мая, 2024 @ТатаринНу есть с тем же успехом стеклопластик армированный, но по мне надо подложку для жёсткости или просто монолит фанера+стеклопластик.Изотермы сендвич с наружным слоем как раз армированного стеклопластика даже спустя двадцать лет выгледят практически как новые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 785 Опубликовано 31 января, 2025 По нержавейке подскажите AISI 430 или AISI 304 ? Нужно на обрамлении каркаса ворот и на низ ворот на второй машине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Allegator 183 Опубликовано 31 января, 2025 430 сгниёт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 892 Опубликовано 31 января, 2025 (изменено) 12 минут назад, газель2005 сказал: По нержавейке подскажите AISI 430 или AISI 304 ? Нужно на обрамлении каркаса ворот и на низ ворот на второй машине. Бери какая дешевле, тебе жаростойкая не нужна надеюсь...)) 1 минуту назад, Allegator сказал: 430 сгниёт Почему..? Она для дымоходов не идет, кислотостойкость низкая... Изменено 31 января, 2025 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Allegator 183 Опубликовано 31 января, 2025 @БРОДЯГА74 потому что это не нержавейка, а "нержавейка". В неагрессивной среде ещё послужит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 892 Опубликовано 31 января, 2025 1 минуту назад, Allegator сказал: @БРОДЯГА74 потому что это не нержавейка, а "нержавейка". В неагрессивной среде ещё послужит Ему на ворота, там любая пойдет... 2 минуты назад, Allegator сказал: @БРОДЯГА74 потому что это не нержавейка, а "нержавейка". В неагрессивной среде ещё послужит Феритка.))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Allegator 183 Опубликовано 31 января, 2025 На ворота не летит соль с дороги? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 892 Опубликовано 31 января, 2025 2 минуты назад, Allegator сказал: На ворота не летит соль с дороги? Ладно убедил, феритка не пойдет...))) Макс бери пищевку.316 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 785 Опубликовано 31 января, 2025 Ну вот я и запутался. Одни пишут одно, другие второе и так далее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 892 Опубликовано 31 января, 2025 (изменено) 14 минут назад, газель2005 сказал: Ну вот я и запутался. Одни пишут одно, другие второе и так далее. Любая тебе пойдет, не такая агресивная среда, 430 самая низшая по стойкости...и по цене, 304 пойдет.. Если вообще не мыть, любая потеряет блеск, из доступных по цене...))) Изменено 31 января, 2025 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Allegator 183 Опубликовано 31 января, 2025 304-ой точно сносу не будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
