alexgop
подрамник. платформа. покраска
Москаль
Всякие Луидоры любят лепить такие проставки из профтрубы.Потом это все гниёт и лопается.
лепить лучше кренделя из теста,
а при изготовлении надо учесть направление сварного шва, чтобы жесткость и прочность были в балансе, а не тупо навивать сто есть под рукой, а потом репу чесать
 - "и почему рама треснула, ума не приложу"
1 час назад, Москаль сказал:
Да,в следущий раз если решу налепить проставки и косынки,то конечно приму во внимание твой совет.
aldar
3 часа назад, Alex030569 сказал:
это потому что на низ они профиль тонкостенный пускают.2мм..конструкция жесткая и легкая,но быстро сгнивает..7 лет и у меня поперечины сгнили.заднюю поменял в прошлом году..и надо насверлить отверстий дренажных в профиле..
Изменено пользователем aldar
GoldeN
Удешевление и облегчение  конструкции, гнутый тонкий швеллер маленькой высоты который когда стремянкими притягиваешь гнуться начинает,  небольшое колличество поперечин и их толщина.
aldar
42 минуты назад, GoldeN сказал:
они во внутрь вваривают перемычки чтобы стремянки не гнули швеллер))
Олег Ф.
Избыточно мощную и вместе с тем тяжелую платформу никто делать не будет, грузоподъемность теряется.
7 минут назад, Олег Ф. сказал:
Та платформа из 2 мм,сама от собственного веса трещит по швам.Получается если только удочку возить на рыбалку,улов уже надо в прицеп грузить)
1 час назад, aldar сказал:
Вот по этому и не нет у меня в конструкции профильной трубы.Все на гнутых швеллерах.
Олег Ф.
Нет, должен быть соблюден паритет между прочностью и весом, например родная заводская платформа моего Газона хоть и лёгкая, но не прочная, хлипкая.
@Олег Ф. Ну уж извини. Наш автопром априори не знает, что такое такое высокопрочные стали.
Высокопрочные стали при меньшей толщине имеют большею жёсткость чем обычные более толстые стали. За счёт меньшей толщины и вес меньше. Только сварка обычная ослабит его. По этому только болтовые соединения.
А в связи для нас доступности только простых сталей при постройки надстроек, то приходится играть с толщинами металла. Тут как выше писали надо рационально подходить в каких местах нужен более толстый метал, а где нет. При том не делать кузов тяжелее всякими обшивками если можно обойтись более лёгкими материалами.
GoldeN
9 часов назад, Олег Ф. сказал:
Яж ее не на горбу ношу ))) тяжелее но и фиг сним за то в прочности сомнений нет.
9 часов назад, газель2005 сказал:
Тут довелось купить мне пол с рефа полуприцепа аллюминий рифленка 3мм не чего не весит, а прочность офигеть какая кувалдой 10кг не мнется, стенки зашил на 1.2м в высоту, жаль незнал что такой кайфовый материал, весь забрал бы еще на кузов хватило бы.
