Олег Процай 0 Опубликовано 18 мая, 2012 КУпил недавно кнопку противотуманных фонарей, 4-ч контактную, вырезал место под нее в торпеде, а как подключать какой провод куда не знаю, может подскажите что куда к чему подключать надо, а то четыре контакта, разобраться не могу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 18 мая, 2012 КУпил недавно кнопку противотуманных фонарей, 4-ч контактную, вырезал место под нее в торпеде, а как подключать какой провод куда не знаю, может подскажите что куда к чему подключать надо, а то четыре контакта, разобраться не могуПо электро схеме не получается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 18 мая, 2012 предположу что 2 провода на подсветку кнопки, а два рабочих. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
swoop 2 Опубликовано 19 мая, 2012 (изменено) предположу что:1-вход,2-выход,3-масса,4-питание подсветки. Изменено 19 мая, 2012 пользователем swoop Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Процай 0 Опубликовано 19 мая, 2012 предположу что:1-вход,2-выход,3-масса,4-питание подсветки. Имменно так, но какие за что отвечают??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 19 мая, 2012 Имменно так, но какие за что отвечают???береш тестер в руки и проверяеш, делов то на 2 минуты :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Процай 0 Опубликовано 19 мая, 2012 береш тестер в руки и проверяеш, делов то на 2 минуты :Dбыл бы он, я даже не написал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 674 Опубликовано 19 мая, 2012 (изменено) 1-2 - выключатель габаритов 5-6 - выключатель ПТФ А-В - индикатор ПТФ C-D - 1-й индикатор габаритов E-D - 2-й индикатор габаритовтфу ты!это сдвоенная кнопака. Изменено 19 мая, 2012 пользователем Crady Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 19 мая, 2012 был бы он, я даже не написалну тады контрольной лампой, принцип тот же самый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RIN 108 Опубликовано 19 мая, 2012 КУпил недавно кнопку противотуманных фонарей, 4-ч контактную, вырезал место под нее в торпеде, а как подключать какой провод куда не знаю, может подскажите что куда к чему подключать надо, а то четыре контакта, разобраться не могуЯ думаю ты знаеш что кнопкой ты будеш включать реле, которое в свою очередь будет включать противотуманки, иначе кнопочка твоя сгорит через 5 минут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 786 Опубликовано 19 мая, 2012 1-2 - выключатель габаритов 5-6 - выключатель ПТФ А-В - индикатор ПТФ C-D - 1-й индикатор габаритов E-D - 2-й индикатор габаритовтфу ты!это сдвоенная кнопака.Это вообще н/о кнопка,а у него старая :) И Е это индикатор что включены птф,с выходом соединяешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
