slash98 244 Опубликовано 8 апреля, 2013 А может у тебя колдун закис в закрытом положении? Или рессор недавно не добалвял задних? Больно похоже что ты одним передом тормозиш. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GARRI77 33 Опубликовано 9 апреля, 2013 А как его откиснуть? Рессоры не добавлял.Машина практически всегда пустая ездила. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 9 апреля, 2013 Ни как, либо поменять либо без него трубки соединить.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GARRI77 33 Опубликовано 10 апреля, 2013 Сегодня смотрел:колодки передние износ почти ноль,остаток тормозного диска 17мм.Можно ещё ездить или менять диск?Какая толщина нового диска?В букваре написано 19мм остаток,то менять.Тяга которая идёт от моста к колдуну болтается,как балалайка.Должна болтаться или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 11 апреля, 2013 GARRI77. Задние цилиндры прокачиваются? А диски лучше поменять конечно, если ездить дальше на ней собираешься. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
590283 6 Опубликовано 1 мая, 2013 GARRI77. Задние цилиндры прокачиваются? А диски лучше поменять конечно, если ездить дальше на ней собираешься.а у меня отказал перед и не тормозит и не отпускает заменил все кроме вут изменений нет (по воздуху пока не понял) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
590283 6 Опубликовано 1 мая, 2013 есть какие идеи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaros 159 Опубликовано 1 мая, 2013 есть какие идеи Было у меня подобное после замены главного тормозного, закусывало тормоза намертво, спустя минут 30 отпускало. Думал бракованный подсунули, оказалось вакумник накрылся! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GARRI77 33 Опубликовано 30 мая, 2013 Что за фигня:При нажатии на педаль тормоза троит двигун и троит секунд 10-15,потом всё нормуль.Ещё:Что гружёный,что пустой длинный тормозной путь.Пробывал на юз,даже прыгал на педаль,юза нет.Педаль давится плавно,колом не встаёт.Приходится держать хорошую дистанцию,а то нехватает тормозного пути.В чём может быть причина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 30 мая, 2013 Что за фигня:При нажатии на педаль тормоза троит двигун и троит секунд 10-15,потом всё нормуль.Ещё:Что гружёный,что пустой длинный тормозной путь.Пробывал на юз,даже прыгал на педаль,юза нет.Педаль давится плавно,колом не встаёт.Приходится держать хорошую дистанцию,а то нехватает тормозного пути.В чём может быть причина?попробуй поменять вакуум или посмотри подсос воздуха Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GARRI77 33 Опубликовано 30 мая, 2013 попробуй поменять вакуум или посмотри подсос воздухаБыл подсос между ГТЦ и вакуумом.Поменял колечко,подсоса воздуха нет.Тормоза неизменились.Вакуумник поменять?Мож шланг от коллектора? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлексТек 12 Опубликовано 30 мая, 2013 Был подсос между ГТЦ и вакуумом.Поменял колечко,подсоса воздуха нет.Тормоза неизменились.Вакуумник поменять?Мож шланг от коллектора?Вернее всего вакуум . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кроха 8 Опубликовано 1 июня, 2013 Что за фигня:При нажатии на педаль тормоза троит двигун и троит секунд 10-15,потом всё нормуль.Ещё:Что гружёный,что пустой длинный тормозной путь.Пробывал на юз,даже прыгал на педаль,юза нет.Педаль давится плавно,колом не встаёт.Приходится держать хорошую дистанцию,а то нехватает тормозного пути.В чём может быть причина?у меня так же. торможение есть,а на юз не берёт.педаль мягкая,значит вакуум работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GARRI77 33 Опубликовано 8 августа, 2013 При нажатии на тормоз троит двигун.В чём проблема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 522 Опубликовано 8 августа, 2013 При нажатии на тормоз троит двигун.В чём проблема?вакуумник или шланг на него дырявый 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GARRI77 33 Опубликовано 9 августа, 2013 Шланг поменял,стало получше.Вакуумник рабочий.Шток на вакуумнике отрегулирован.Такое ощущение,что педаль тормоза недодавливает.Тормозная педаль чуть ниже,чем педаль сцепления.Мож её чуток приподнять?На каком расстоянии от пола должны находится педали тормоза и сцепления? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 9 августа, 2013 Шланг поменял,стало получше.Вакуумник рабочий.Шток на вакуумнике отрегулирован.Такое ощущение,что педаль тормоза недодавливает.Тормозная педаль чуть ниже,чем педаль сцепления.Мож её чуток приподнять?На каком расстоянии от пола должны находится педали тормоза и сцепления?Педаль ведь в пол не упирается, значит хода хватает. Вакуумник не шипит когда на педаль давишь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий029 52 Опубликовано 10 августа, 2013 Регулировка педали тормоза,как и других,очень важная регулировка.Данные регулировок найдешь без проблем,инет рулит.По опыту знаю,что неполный ход штока, влиял на работу гтц,ой как влиял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 10 августа, 2013 Шланг поменял,стало получше.Вакуумник рабочий.Шток на вакуумнике отрегулирован.Такое ощущение,что педаль тормоза недодавливает.Тормозная педаль чуть ниже,чем педаль сцепления.Мож её чуток приподнять?На каком расстоянии от пола должны находится педали тормоза и сцепления?смотри тогда главного...не выдает на гора давление Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 10 августа, 2013 смотри тогда главного...не выдает на гора давлениеКаким образом? Расскажи пожалуйста методику проверки ГТЦ? Может манометр к нему подключить? )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 10 августа, 2013 Каким образом? Расскажи пожалуйста методику проверки ГТЦ? Может манометр к нему подключить? ))обычно "экономят" меняя ремкомплект за 40 рублей((((,на твой вопрос ответить никто не сможет...ты это знаешь :D :Dесли человек в своих возможностях уверен...и "в качестве запчастей".про "методику ты конечно круто сказал".такое никто проверять не будет...чечка стоит 700 рублей-диагностика 7 тыр)))))или как-то так,да манометр наверное подключить нада...прокачать за пол-дня на рабочее давление :D :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GARRI77 33 Опубликовано 26 августа, 2013 смотри тогда главного...не выдает на гора давлениеУра!Починил тормоза.Заменил вакуумник и всё.Встаёт как вкопанная,все четыре на юз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mitay_f 0 Опубликовано 23 октября, 2019 Тоже похожая проблема. Тормоза тугие и в юз машина не уходит. Тормозной путь длинный. Колодки меняли. При надавливании на педаль вакуум шипит. При заводке тормоз слегка опускается как и должно. А тормозов толком нет! Чтоб оттормозиться упираюсь со всей дури. Мотор откровенно не троит, при нажатии на педаль изменений в работе двс не наблюдаю. Газ 2217 2009гв. Подозреваю что шланг вакуума схлопнулся от старости и не пропускает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 23 октября, 2019 @Mitay_f Еще причина возможно не в вакууме,а большом износе задних тормозных барабанов.Колодка начинает работать не всей площадью,а только пяткой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mitay_f 0 Опубликовано 24 октября, 2019 20 часов назад, Toyota007 сказал: @Mitay_f Еще причина возможно не в вакууме,а большом износе задних тормозных барабанов.Колодка начинает работать не всей площадью,а только пяткой. Хм. Это создает такое дикое усилие на педали? Пробег тут 170тыс ну я думаю барабаны по любому под замену)) я на пп ваз при пробеге 130тыс поменял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
