Дмитрий
Строим сами
Brovkin
Есть.Фанера влагостойкая,
Зачем на мансарде влагостойкая?
Андрей 02
Я-бы сделал так .Фанеру на саморезы.Сверху приклеил,"красную" деревяшку.На края ступеней дерево покрепче.На даче делал лестницу всю на ПВА"Столяр" класс D3.И щиты на ступени из бруска склеивал,и тетивы. Не разваливается :D
Спасибо. примерно так и планировал.
Ну разве что на шканты ступеньки сажать буду( дополнительно с клеем)... фанеру влагостойкую
Андрей 02
У меня мансарда, около 150 квадратов...вот и думаю что лучше, практичнее, ну и дешевле
Я склоняюсь в сторону осб.. достаточно практично
но как выровнять пол ей-вопрос)
сильно чтоли доски повело?
БРОДЯГА74
Делать из бруска решетку в уровень...и стелить ОСБ, в решетку можно утеплитель положить...
Андрей 02
самый идеальный вариант
Maks52
Межэтажные перекрытие уже сделано, утеплитель уложен..200мм
Перепад по доскам не более 10 мм
Вот думаю выдернуть доски через одну, получится что доски будут лежать через 150мм, оставшиеся примерно подобрать по размеру и сверху ОСБ 15-18мм положить.
Андрей 02
15 см расстояние не много будет??
СЕГА
а кто нить пробовал изготавливать пеноблоки своими силами?
Maks52
Где-то видео видел, там 30 см делали расстояние между лагами, по ним стелили ДСП или 16 или 22мм
Maks52
Формы нужны и вибро плита...
Посмотрел как их делают, решил готовых заводских купить и без проблем.
В Чувашии полно таких мини-заводиков )))
Все блоки кривые, рецептуру не соблюдают и не пропаривают, керамзит кладут не колотый.
А вот заводской блок прочный, только болгарином пилить
Изменено пользователем maks52
СЕГА
ну ты же будешь делать сам и для себя..и структуру и пропорции будешь соблюдать.
Гость gera
Очень хороший пеноблок делают в РБ, до девальвации рубля заказать оттуда с доставкой в РФ стоило дешевле,чем купить у нас, сейчас не интересовался. Единственное минимальная партия от 80м2, но  лихвой компенсируется качеством продукции.
Maks52
Нужна высокотемпературная обработка, что в домашних условиях нереальна.
На заводе их пропаривают.
Maks52
Пеноблок не дружит с огнем.
Был случай, несколько новых домов сгорело, от пеноблоков вообще ничего не осталось, ни стен, ни кусков блоков...все в труху.
Потом когда заново дома возводили хозяева говорили...все что угодно, но только не пеноблоки...строили кто из кирпича , кто из заводских керамзитовый-бетонных блоков с наружной облицовкой кирпичом.
БРОДЯГА74
СЕГА,
Серёга, очень сложно в кустарных условиях сделать нормальный пеноблок, и дорого стоит оборудование.
Почему знаю..с "0" наблюдал становление производства, завозил всё оборудование..короче всё на моих глазах.
Ерунда, не горит он, гореть там нечему...цемент, и немного песка....
Именно...пропаривают, но это не совсем высокая температура, не более 120-150гр
Сильно требователен к качеству цемента, 400 не могли заставить, набирать прочность, 500 отлично, но себестоимость на грани рыночной цены....
ded
если ты решил заняться, могу продать шлакоблочный станок новый. На 2 шлакоблока.
Я лично решил строить баню из полистиролбетона. У меня нет доверия к пеноблоку.
Дело в том, что при изготовлении пеноблока в раствор добавляется рыхлитель. И процесс замешивания не контролируемый. По этой причине в пеноблоке из 10 куб. может быть 2-3 куба чистого шлакоблока. А остальные 7-8 кубов чистая пена. По этой причине пеноблок не идет в промышленном строительстве, а только в частной постройке.
БРОДЯГА74
Пенообразователь хороший стоит хороших денег....Процесс при наличии хорошего оборудования контролируется..., технология сложная, поэтому и фуфла много на рынке, тоже был против пеноблока, НО ребята отладили технологию..и у них получился отличный пеноблок..но дорогой получается он, думаю либо сдуются, либо начнут тоже фуфло гнать...
Maks52
Вот и я когда строился заводские керамзито-бетонные блоки покупал. Так проще и быстрее.
БРОДЯГА74
У меня ПСБ -400 стены
ded
Андрей, у тебя можно от свечки греться. Отопление ни к чему :D
 У меня гарж ПСБ-300, баня из такого же будет Уже завез. Жду весны.
БРОДЯГА74
ПСБ 300 блок вроде не делают, только смесь..
Maks52
У меня вот такой )). И покупал там же..
http://skb21.ru/products/keramzitobetonnye-bloki/standart/
Снаружи отделка кирпичом.
ded
БРОДЯГА74, делают. У нас делают 200х300х600. Его также используют в промышленном строительстве у нас в городе. Марка 500. Фактически марка 560.
ded
maks52, минус его в том, что он холодный. В полблока не положишь Надо ложить в целый блок,  это как минимум.  А это лишние затраты. Согласно данных интернета. По теплопроводности ПСБ толщиной 360мм заменяет 1560мм кирпичной клаки. Я этим данным верю. У меня гараж из него. Толщтна стены 300, не утеплен и не обшит. Положен на раствор из отсева. На улице сейчас -6С. В гараже смотрел пол-часа назад. +27С. Это по тому, что сегодня машины не принимаю и ворота почти не открывал.При том потолок снизу подшита доска евро-вагонка на нее сверху изовер 50мм в два слоя и то не везде. Не хватило просто. При высоте потолка 3,4м. Что добиться таких показателей с твоим блоком, кладку надо делать минимум в полтора блока. Опять же расходы.
Если не сделать теплыми стены, то тогда разоришься на отоплении. Много за газ будешь платить.
Изменено пользователем ded
БРОДЯГА74
Понял ошибку, я про плотность ...ты про толщину. :)
У меня ПСБ-400 (плотность))  толщина стены 388мм
