Дмитрий
Строим сами
Симбир
Главное - надёжнее.
Да и крану негде развернуться...
Такие?
да с какого перепоя надежнее-то?)))
pam
Хе-хе)
Отвечу вопросом на вопрос... Какой фундамент прочнее, сложенный из ж/б-блоков, или такого же сечения монолит Ж/Б?)
Далее... удобство, любые проходы, там где надо, и по любой форме стены+ можно и балкон вывесить, а вот плиты, это плиты. По любой форме стены не положишь, либо рубить/резать, балкон не вывесишь вовсе, и т.д. и т.п... ну и равномерность нагрузки на стену не забываем.
Другое дело, что с плитами морок меньше, купил, закинул, и все дела. А монолит надо рассчитывать...При правильном рассчёте монолит по весу такой же как  и плиты...по прочности не уступает...
Изменено пользователем pam
Симбир
Хе-хе)
от фундамента зависит...от кучи всяких яких...вообще понятие "надежнее" здесь лишнее...есть достаточно и недостаточно...
твой монолит с перекрытием с жби точно ни в какое сравнение не пойдет...полноценная жбк и кустарный монолит...
Изменено пользователем Симбир
pam
кустарный монолит
Читаем выше...
Что такое монолит знаю не по наслышке, и повторюсь, это будет не первая моя стройка...+ у меня оч хороший вспомогач - отец.
Симбир
Читаем выше...
откуда такая информация? как ты рассчитываешь монолит?
монолитные и безбалочные перекрытия делают,конечно...в жилищном строительстве в основном...но с полноценным ПК эту шнягу сравнивать не нужно...Если ты там балкон собрался,консольного типа надо понимать, то это оправданно, хотя есть куча решений и без выпуска плиты...да и нафиг он не нужен...
pam
извини, не буду расписывать всё и вся, инфы в инете достаточно, наибольшее предпочтение литература "лохматых годов" эдак 60-х - 70х.
Спорить и переубеждать не буду, ибо у каждого джедая свой путь)
Для рассчёта берётся много параметров, площадь перекрытия, опрные стены, перегородки, нагрузка, рассчёт арматуры и т.д. и т.п.
мда. лить монолит способом  аля бери побольше и кидай подальше при помощи супер спецов узбеков категорически опасно))
Касабельно примера по фундаменту, фунд - лента, за глубину промерзания, ширина 60см, сечение одинаково, что крепче, фунд блоки или того же сечения ж/б монолит?
Сравнительно, стены из кб-блока слабее чем из к/б монолита той же марки.
Симбир
да меня переубеждать не нужно...так-то я инженер-строитель...по образованию...
решил-делай,коль не уступает...
pam
Тогда объясни почему уступает?)
Интересно выслушать твои доводы...
Симбир
да по всему...конструктивно,нужных условий на стройплощадке ты не обеспечишь...ПК-пустотная,предварительно напряженная конструкция...выполненная в заводских условиях...монолит-это экономия, упрощение конструкции в угоду разным причинам...хотя , если по тех.условиям его достаточно...
pam
Ладно...Я тебя понял...
Насчёт того что монолит это экономия  -  не согласен.
Любой монолит это очень прочная конструкция. если всё делается правильно.
А не таджиками/узбеками которые бетон замешивают отмеряя компоненты на глазок... и т.д.
Предварительное напряжение - да, согласен, но не везде требуется...
На мой пример по фундаменту не ответил...
Упрощу ещё задачу - марка бетона в фунд. блоках и монолите одинаковая, монолит с того же завода что и блоки.
Что крепче?
valemat
Главное - надёжнее.
Такие?
Нет не такие, сейчас темно не сфоткаю.
valemat
В стопке так выглядат
pam
Всё понятно.Да удобно, учитывая вес.
valemat
 РЯТУЙТЕ  люди добрые! Кто знает?   Сегодня понес кадастровый план в кадастровую палату а там говорят диск не читается старая версия якобы. а всего год прошел как его записывали.
ВадимВ
а сам дома на компе не смотрел, может и правда, что "крякнул"
valemat
У меня один файл в Автокаде 2007г открывается и все. там плохонький чертежик.
ВадимВ
неси к спецам-компьюторщикам, может что-то получится или спроси у них, можно ли что-то сделать
valemat
Завтра пойду искать каких нибудь геодезистов.
БРОДЯГА74
Ищи рядом с теми ...у кого не открывается. :) Они тебя уже ждать будут...
трям
Кто делал план? К ним обратиться пусть переделывают...
БРОДЯГА74
Они же скорее всего и делали...только забыли....версия на бумажном носителе предпочтительней.
PanDiman
кидай мне фалы я тебе в любом автокаде открою и не только Ё
БРОДЯГА74
Он должен быть и на бумаге..как документ, с подписями и печатью. Если нет....бумаги...зачем открывать.
valemat
В бумажном виде есть со всеми печатями и прочими подписями. а им надо электронный вид.
Не загружаются на форум. пишет не можете такие файлы грузить.
pam
А для чего понёс? Мож по закону и не нужно нести, то?)
У меня вон чтоб ГПЗУ получить требовали и топосъёмку, и все ТУ(газ/свет/вода)... А в итоге, приняли и без этого, когда пояснил что их требования не законны...
Диски старой версии)) Интересно...
Если диск не читается, то он повреждён. Можно попробовать снять с него образ алкоголем например, с режимом пропуска ошибок. Возможно, образ нормально будет считываться.
А если файл они не могут открыть. т.к. файл устаревшей версии, так это как мне кацца их проблемы...
А вообще правильно подсказали:
У тех кто делал, копии остаются...
