Maks52 642 Опубликовано 14 марта, 2015 Есть несколько типов котолов, это атмосферник, коаксиал, турбо...какой и по каким параметрам выбирать?Атмосферник энергонезависимый это плюсОстальные энергозависимые , при отключении ляктричества тепла не будет . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 507 Опубликовано 14 марта, 2015 надо смотреть их состояние и на какой воде (по жесткости) эксплуатировался, да и сколько им вообще лет от роду, а так же самотечная система или под давлением, как часто система промывалась - в общем море параметров. Если денег море то и поменять можно вместе с батареями - хуже не будет :D40 квадратов - это у тебя всего 2 батареи что ли?вода использовалась водопроводная.по годам- лет эдак 20 что котлу что трубам.на данный момент стоит самотечная...система не промывалась ни разу за все время.денег не море .а маленькая лужица)))...батарей нету - трубы по периметру дома. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 14 марта, 2015 (изменено) пришло время менять напольный газовый котел ( в простонародье эгэвэшка)..площадь 40 кв.м.кто что посоветует по разумной цене и не плохому качеству?.и еще - стОит ли менять трубы отопления при смене котла?Есть смысл заменить все трубы и батареи на теплые полы. Это более эффективное отопление, к тому же эстетичное. И это будет правильное решение, тем более 40 квадратов это вообще ниочем. У меня вот 230 квадратов, к осени нужно будет отапливать...Тож всю голову сломал. Изменено 14 марта, 2015 пользователем maks52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 507 Опубликовано 14 марта, 2015 Есть смысл заменить все трубы и батареи на теплые полы. Это более эффективное отопление, к тому же эстетичное. И это будет правильное решение, тем более 40 квадратов это вообще ниочем.ты хочешь сказать.что теплый пол согреет 40 квадратов в -35 ?...сколько он электричесва сожрет ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 14 марта, 2015 ты хочешь сказать.что теплый пол согреет 40 квадратов в -35 ?...сколько он электричесва сожрет ?Я говорю про водяной теплый пол. Ставится котел, как правило настенный, в нем насос уже встроен, в пол заливаются трубы, и тяплооо...)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 899 Опубликовано 14 марта, 2015 Это более эффективное отопление, к тому же эстетичное.На сколько и за счёт чего? Не верю в чудеса.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 025 Опубликовано 14 марта, 2015 (изменено) Котла ещё вообще нет. пока только нужно замуровать дымоход в стене, и тут возникает вопрос о диаметре, и количестве каналов.Можно конечно коаксиал поставить, но тогда труба в стену (боковую) будет длиной в 10м, что не рекомендуют производители.Отапливать планирую 120 квадратов, один этаж, только теплыми полами(водяными!!!!), низкотемпературно это, но горячая вода будет нужна, и это будет боллер косвенного нагрева..Короче вот такая мешанина в голове....а решение по диаметру трубы нужно принять именно сейчас.У кого такая мешанина была....подскажите выход.по пунктам...))))))Электричество есть 15КВТ 3 фазы, на случай отключения есть генератор 4.2 КВТ..т.е. это вобще не проблема. Изменено 14 марта, 2015 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 507 Опубликовано 14 марта, 2015 Я говорю про водяной теплый пол. Ставится котел, как правило настенный, в нем насос уже встроен, в пол заливаются трубы, и тяплооо...))ваще не вариант! ибо пол деревянный + подпол имееца.я понял тебя про эл.теплый пол. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 888 Опубликовано 14 марта, 2015 Остальные энергозависимые , при отключении ляктричества тепла не будет .На сегодня это вообще не проблема.Ставиться АКБ, и преобразователь с 12в на 220в Китайский дешевый. Ват на 600. Через реле можно запитать. Если 220 выключили, автоматом переключается на АКБ и включается преобразователь. Все просто. Можно этот огород городить, если часто выключают свет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 888 Опубликовано 14 марта, 2015 не промывалась ни разу за все время.денег не море .а маленькая лужица)))...батарей нету - трубы по периметру дома.Если трубы отопления не мешают, то и огород не городи. Меняй котел и вперед. Советую правда на обратку, можно перед котлом дополнительно в паралель поставить насос. В доме вообще будет теплынь. Трубы тогда будут, что подача, что обратка. Свет выключили, можно краном перекрыть насос и будет отапливаться самотеком, атмосферник. У меня так 2 насоса стоит в отоплении. Один стоит на дом и гараж, (гараж теплый пол 80 кв м) другой на ванну и и туалет. И нас ванна сделана через двор надо идти. Переделывать не собираюсь пока, так как проще сломать все и построить заново, чем все перестраивать.как запитал гараж через насос то в доме трубы стали горячущие. И теплее на много. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 507 Опубликовано 14 марта, 2015 Если трубы отопления не мешают, то и огород не городи. Меняй котел и вперед. Советую правда на обратку, можно перед котлом дополнительно в паралель поставить насос. В доме вообще будет теплынь. Трубы тогда будут, что подача, что обратка. Свет выключили, можно краном перекрыть насос и будет отапливаться самотеком, атмосферник. У меня так 2 насоса стоит в отоплении. Один стоит на дом и гараж, (гараж теплый пол 80 кв м) другой на ванну и и туалет. И нас ванна сделана через двор надо идти. Переделывать не собираюсь пока, так как проще сломать все и построить заново, чем все перестраивать.как запитал гараж через насос то в доме трубы стали горячущие. И теплее на много.это все хорошо..это все чудестно НО.заменив котел и оставив старые трубы отопления не накроеца ли новый котел через полгода-год из-за говна из труб.которое будет попадать из них?... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 025 Опубликовано 14 марта, 2015 это все хорошо..это все чудестно НО.заменив котел и оставив старые трубы отопления не накроеца ли новый котел через полгода-год из-за говна из труб.которое будет попадать из них?...В котлах стоит фильтр, вот его и придётся чистить постоянно..... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 14 марта, 2015 это все хорошо..это все чудестно НО.заменив котел и оставив старые трубы отопления не накроеца ли новый котел через полгода-год из-за говна из труб.которое будет попадать из них?...Перед котлом ставить фильтр на обратку нужно! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 507 Опубликовано 14 марта, 2015 Перед котлом ставить фильтр на обратку нужно!не устанешь его менять?.20 лет трубы стоят аднака.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 14 марта, 2015 На сколько и за счёт чего? Не верю в чудеса..Никаких чудес, сплошная физика Объяснять это долго, вот ссыль на один из множества ресурсов посвященный отоплениюhttp://www.ssanteh.ru/vol_heatselect.php Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 025 Опубликовано 14 марта, 2015 На сколько и за счёт чего? Не верю в чудеса..Это не чудеса....большая площадь обогрева, расположеная удачней (гораздо) чем батареи....физика. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 14 марта, 2015 не устанешь его менять?.20 лет трубы стоят аднака..Поставь прозрачный самопромывной, увидел в нем грязь-открыл кран и промыл! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 888 Опубликовано 14 марта, 2015 НО.заменив котел и оставив старые трубы отопления не накроеца ли новый котел через полгода-год из-за говна из труб.которое будет попадать из них?...Да нету в трубах гавна парни. Кто вам это сказал? Полный бред.Если вода постоянно в системе отопления, то весь воздух, который был в воде вышел за 20 лет. Трубы гниют и ржавеют только тогда, когда есть кислород. По этой причине ни кто ни когда не сливает воду на лето, а зимой снова заливает. В отоплении (частный дом) сливают только тогда, когда надо что-то сделать. Возьмите двигатель ДВС. Слейте ОЖ и пусть он у вас хотя бы пол года постоит. Потом залейте ОЖ. Ржавчины, а точнее говна будет море.Если же ОЖ не сливается с двигателя, то что делается блоку? Да ни чего не делается. Просто со временем от ядовитой ОЖ и ее реагентов происходит химическая реакция. Я сливал у себя с отопления воду, менял насос, вода бежала как слеза. Поменял насос, залил снова. и все. Стоит , работает, проблем нет. И нет у меня ни каких фильтров на котле. В частных домах можно сказать закрытая система отопления, без постоянной добавки свежей воды. Это в квартирах, где есть расход горячей воды, постоянно добавляется на ТЭЦ новая вода, в которой есть кислород. По этой причине и ржавеют трубы. Вы же ни где не видели, что бы на отопление шло 2 трубы, а на горячую воду для кухни и ванны отдельная труба? Просто на лето в подвале дома краны перекрывают на отопление и все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 14 марта, 2015 не устанешь его менять?.20 лет трубы стоят аднака..У меня сетчатый,который промыть можно :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 14 марта, 2015 (изменено) Котла ещё вообще нет. пока только нужно замуровать дымоход в стене, и тут возникает вопрос о диаметре, и количестве каналов.Можно конечно коаксиал поставить, но тогда труба в стену (боковую) будет длиной в 10м, что не рекомендуют производители.Отапливать планирую 120 квадратов, один этаж, только теплыми полами(водяными!!!!), низкотемпературно это, но горячая вода будет нужна, и это будет боллер косвенного нагрева..Короче вот такая мешанина в голове....а решение по диаметру трубы нужно принять именно сейчас.У кого такая мешанина была....подскажите выход.по пунктам...))))))Электричество есть 15КВТ 3 фазы, на случай отключения есть генератор 4.2 КВТ..т.е. это вобще не проблема.Коаксиалку можно вверх вывести, но тоже по высоте есть ограничения. А также коаксиалку можно разделить на две трубы, вывести вверх..Вентиляция в любом случае должна быть, диаметр определяется по объему помещения.Приточная вентиляция через подрез двери снизу, или вент.решетку врезать вниз двери. Изменено 14 марта, 2015 пользователем maks52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 025 Опубликовано 14 марта, 2015 (изменено) Коаксиалку можно вверх вывести, но тоже по высоте есть ограничения. А также коаксиалку можно разделить на две трубы, вывести вверх..Вот и хочу выхлоп сделать выше конька, а подачу воздуха из чердачного помещения..Выхлоп получится в пределах 7.5м по высотеОсталось только определится с диаметром..))) Изменено 14 марта, 2015 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 507 Опубликовано 14 марта, 2015 Да нету в трубах гавна парни. Кто вам это сказал? Полный бред.Если вода постоянно в системе отопления, то весь воздух, который был в воде вышел за 20 лет. Трубы гниют и ржавеют только тогда, когда есть кислород. По этой причине ни кто ни когда не сливает воду на лето, а зимой снова заливает. В отоплении (частный дом) сливают только тогда, когда надо что-то сделать. Возьмите двигатель ДВС. Слейте ОЖ и пусть он у вас хотя бы пол года постоит. Потом залейте ОЖ. Ржавчины, а точнее говна будет море.Если же ОЖ не сливается с двигателя, то что делается блоку? Да ни чего не делается. Просто со временем от ядовитой ОЖ и ее реагентов происходит химическая реакция. Я сливал у себя с отопления воду, менял насос, вода бежала как слеза. Поменял насос, залил снова. и все. Стоит , работает, проблем нет. И нет у меня ни каких фильтров на котле. В частных домах можно сказать закрытая система отопления, без постоянной добавки свежей воды. Это в квартирах, где есть расход горячей воды, постоянно добавляется на ТЭЦ новая вода, в которой есть кислород. По этой причине и ржавеют трубы. Вы же ни где не видели, что бы на отопление шло 2 трубы, а на горячую воду для кухни и ванны отдельная труба? Просто на лето в подвале дома краны перекрывают на отопление и все. ну не знаю не знаю..товарищь менял котел и вместо труб поставил батареи соединив их пластиковыми трубами...те что старые -изрезал и как стойки для забра использовал..дак говорит.что с палец ржавчины и всяческого гана в трубах по всему диаметру...батя тоже говоит.что не должно быть каки в трубах ибо нет кислорода.хз кому верить.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 025 Опубликовано 14 марта, 2015 Вентиляция в любом случае должна быть, диаметр определяется по объему помещения. Приточная вентиляция через подрез двери снизу, или вент.решетку врезать вниз двери.Про вентиляцию напишут в ТУ на подключение, на следующей неделе получу...Вентиляцию планирую приточно вытяжную с рекупиратором. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 14 марта, 2015 Вот и хочу выхлоп сделать выше конька, а подачу воздуха из чердачного помещения..Выхлоп получится в пределах 7.5м по высотеОсталось только определится с диаметром..)))С чердака делать не положено. С улицы надо Две трубы вверх, потом они соединяются спец.переходником Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 025 Опубликовано 14 марта, 2015 С чердака делать не положено. С улицы надо Две трубы вверх, потом они соединяются спец.переходникомВот это и хотел узнать... В горизонтальном положении не рекомендуется больше 6м, А как быть с вертикальным..тоже получается мин. 7.5м. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
