Дмитрий
Строим сами
Brovkin
Что можно с этим сделать, что бы осветлить немного?
Вроде работы полно ещё. чтобы о такой ерунде заботиться.. :)
БРОДЯГА74
Леса уберу, и буду любоватся несколько лет этой порнографией.. :D
Brovkin
Строить не собираешься?. или только любоваться будешь приезжать? :D
Симбир
Андрей,зашей светлым сайдингом сразу...не занимайся ерундой...
Изменено пользователем Симбир
БРОДЯГА74
Чтобы строить быстро и всё сразу, нужно сразу много денег....их не так много, поэтому и работы веду по мере поступления. <_<
Brovkin
Со стенами что решил?, а то то же не очень эстетично.. :D
БРОДЯГА74
Пока ничего..до зимы отопление запущу (возможно), посмотрю как по теплу будет,если нормально, заштукатурю, если нет , утеплитель и сайдинг.
valemat
Покрасил сегодня фронтон, чёта не понравилось мне, тёмное получается, хотя на выкрасках и банке, было гораздо светлее.
Покрасил на один раз, надо ещё один как минимум...будет ещё темней.
Что можно с этим сделать, что бы осветлить немного? Так оставить-то можно, пройти на второй слой бесцветным.
Красил вот этим http://anta-01.ru/krasula---sostav-dlya-zaschit ..цвет калужница  Оставь так потом светлее должна стать, у меня по крайней мере доски стали светлее после калужницы.
вилли
Красил по тёмнокоричневой Белинке белой белинкой.Получилось отлично - светлее и эффект состаренного в моём случае(я снимал старую краску мет. щёткой)
Попробуй в невидном месте сверху белым покрасить,посмотришь что получиться :rolleyes:
ser-007
Согласен с Симбиром. Пока леса стоят зашить сайдингом и забыть. Сайдинг светлых тонов. Стены проще подобрать под сайдинг чем наоборот. Вариантов больше.
2023eaf844ca.pngДождался потепления и выдернул я свой примерзший гараж!(на фото нижняя половина гаража)Потом еще выложу фото для чего мне нужен именно такой,а не то что мне тут пытались посоветовать, металлический контейнер например.
Владимир116
Есть теплица на даче капитальная 6м укрытая поликорбонатом. Умеется дверь и на другом конце теплицы форточка размером 600*800 мм.
Появилась необходимость сделать для форточки привод чтобы автоматически открывать её для проветривания.
Читал про гидроцилиндр наполненый маслом или тосолом.
Кто-нибудь делал сам своими руками что-нибудь подобное, а не покупной цилиндр?
Forester
Ждемс с нетерпением.фото в нутри можеш не выкладывать..по тому что все соседнии гаражи накатаны бикростом или чем то подобным ясно что текут они мама не горюй и без переезда переезда...
Татарин
Парни кто -нибудь переводил жилое помещение в нежилое?Интересует относительно газа.В каком месте предусматривается отсечение трубы до перекрытия или после...т,е этажом выше?
БРОДЯГА74
Пробовал всякую лабуду, не работают ..вот купил  за 1т, открывает 2 форточки ...работает 4 лето.
Владимир116
Это мебельные газ лифты?
А по каком принципу они работают, автоматически или нет?
БРОДЯГА74
Это именно открыватели для теплиц, 25 градусов, шток полностью вылез, 18 полностью залез...)))
Они рассчитаны на дну форточку или дверь, приспособил на 2 форточки.
Владимир116
А где покупал, как называются?
БРОДЯГА74
Магазин "Сад.Огород". называются проветриватели для теплиц....погугли  выдаст много чего интересного.
Щас хочу автоматический полив замутить..))
Владимир116
О поливе тоже задумываюсь.
БРОДЯГА74
НЕ думай...))) уже всё придумали...
Владимир116
Читал много инфы на эту тему, но что-то верится с трудом, что все эти приблуды надежные. Да и под разные культуры нужен свой полив. Огурцам надо влажность, а томатам влажную почву. С перцем вообще отдельная история.
БРОДЯГА74
http://8sezon.ru/1053/    у меня вот такой, чёт подорожал за 4 года,
Владимир116
Спасибо за инфу. Буду искать в продаже.
БРОДЯГА74
Всяко лучше, чем раз в неделю прибегать и заливать всё подрят..да, и регулировать можно.
